1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Tehnik-san, а вариант с трассой в штрабе стены и тремя поворотами совсем не рабочий?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ответ на ваш вопрос найдёте здесь
  3. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Внимательно ознакомился с обоими документами, но так и не нашел ответа на свой вопрос по трассе в штрабе.
    @Tehnik-san, указав те статьи, Вы подразумеваете, что уклон должен быть расчетным для каждого конкретного случая и из-за большой длины трассы в штрабе мне придется высоко задирать точку входа в трассу возле умывальника?
    Что я должен был найти в этих статьях относительно своего вопроса?
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Сомневаюсь, что внимательно читали ... ну да ладно, попробую пояснить своими словами.
    Для длительной безпроблемной работы трассы канализации требуется обеспечить её заполнение на 2/3 диаметра и использовать поменьше крутых поворотов. Большой уклон наиболее вреден, чем малый, при увеличеном уклоне "жидкие" фракции будут "обгонять" твёрдые и быстрее образуется засор. При течении стоков по заполненной на 2/3 трубе происходит самоочищение стенок. Поэтому именно для вашего случая оптимальным вариантом, на мой взгляд, будет монтаж сливной трассы под потолком.
  5. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Tehnik-san, отлично, спасибо за Ваше мнение.
    Ну и еще в этом варианте наверное мне стоит задуматься над нормальной шумоизоляцией этой ветки, висящей над головой.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Может кому то пригодится к сведению. Как я и писал выше стояла задача герметизировать 2" резьбовые соединения сталь/латунь (американки). Делали обвязку твердотопа.
    Из всех вариантов герметизации на четыре балла из 5 справился только лён и паста. Нить-беспонту, причём любая. Очевидно. что всё таки большая погрешность в разнице размеров играет основную роль. Иногда латунь еле вкручивается и без уплотнителя в стальной фитинг, а иногда аж свистит...
    Короче говоря на 18 фитингов ушла упаковка льна и пол-банки пасты. Основной объём уплотнений удалось герметизировать с первого раза (сразу опрессовывали водой 4 атм) Но 4-5 фитингов перематывали по два-три раза. Один вообще не удалось герметизировать. десяток раз перемотали-впустую...После этого переварили резьбу на другую и всё таки удалось соединить. Короче говоря большие диаметры ещё то удовольствие)
    Вопрос к знатокам больших диаметров: с течением времени соединение будет ухудшаться, или нет? Почему спрашиваю, всё будет собрано в малом объёме и перекручивать отдельные элементы будет трудно, придётся тогда разбирать почти весь разгонный стояк. Так что интересно из опыта сколько срок службы таких соединений на ТТ котле.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Согласен, я бы тоже звукоизолировал этот участок. Материал для звукоизоляции на фото.
  8. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На фото в моём сообщении.
  10. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Я так понимаю, что материалы эти можно приобрести на авторынках у продавцов автомобильной акустики или шумоизоляции?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В Leroy merlin есть подобное, за сто с чем то рублей за мат.
  12. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Уважаемый @Tehnik-san, доброго дня. Надеюсь пишу в правильную тему.
    Исходные данные:
    1. Имею в частном доме газовый котел на отопление + "гидрострелка" (отводы 3/4).
    2. Первый этаж отапливается ТП
    3. Отстроил второй этаж.
    Собственно сам вопрос:
    Как правильно подать теплоноситель на второй этаж, куда правильнее установить циркуляционный насос?
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Здравствуйте, kimsos.
    Как я понял, отдельного отопительного контура у вас нет, есть только низкотемпературный контур ВТП. По этому надо после гидрострелки ставить основной распределительный коллектор со своими смесительными узлами и насосами. 1 смесительный узел с насосом для ВТП, 2 - для отопления, 3 - для бойлера косвенного нагрева системы водоснабжения.
  14. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Спасибо за скорейший ответ, не все понятно.
    Может я что-то не так объяснил. Котел работает на отопление.
    1. Контур СО работает через гидрострелку.
    2. От нее отводы на ВТП со смесительным узлом и коллектором 1-го этажа.
    3. Организованы отводы на второй этаж. Как Вы и советовали 3 года назад. Т. е. СО второго этажа и косвенник.
    Могу ли я развязку и смесительный узел ВТП второго этажа смонтировать на втором же этаже?
    Может я не понимаю принцип работы бойлера косвенного нагрева (он готовит ГВС за счет проходящего теплоносителя СО)? Тогда какой от него прок в летний период?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    kimsos - лучше нарисуйте схему, как у Вас сделано и только тогда можно будет вести предметный разговор.
