1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Вот такая схемка:
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    @kimsos, схему, которую Вам Tehnik-san выложил, смотрели?
    там все есть.
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    можете, но на мой взгляд лучше насос в котельной, а коллектор на 2-м этаже
    ГВС:
    а как Вы собирались приготовить ГВ летом, если не за счет котла?
  4. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Мне важно уточнить - насос второго этажа ставить на первом в котельной или на втором?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    без разницы. У меня все насосы на первом, а к коллектору 2 этажа подключены 2 петли 3 этажа.
    Напоследок решил попробовать охлаждение дома сделать ГК и на мансарде в части потолка проложил петли от коллектора 1 этажа, поскольку только там были свободные соски. Пока не подключал, буду уже весной. Единственно вышестоящие петли водой не слишком удобно заполнять.
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня. подбираю стальную ванну. заметил, что высота ванн с ножками во многих магазинах указана 51-53 см. стандарт по высоте вроде 60 см. почему же продают низкие ванны?
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Dima78887 - согласно отечественного Норматива "СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий", а именно согласно таблице 3, в которой и указана конкретная высота от пола до верха борта ванны именно 600мм. По европейским стандартам ванны можно устанавливать и на меньшую высоту, ведь по росту люди разные и то, что удобно для человека ростом 160см, слишком неудобно для человека ростом от 180см и выше. Поэтому из низкой ванны высокую сделать можно нарастив опорные ножки, а вот наоборот никак не получается, т. к. сливной сифон будет мешать и упираться в пол.
    иногда некоторые "мастера" злоупотребляют наращиванием ножек для ванны
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    :faq::ogo::no::ogo:
    Пицензурац Кошмар! "Да на кол их посадить!"(с) :mad:
    Кто мешал хотя бы на кирпичики поставить?
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ;) Это не к сантехнику! :)] не его профильная работа! Ванна стоит? Стоит! Вода сливается? Сливается! Какие могут претензии к сантехнику. Какой пол сдали для монтажа. туда и ставим. Претензии к дизайнеру:)] Хотя грамотный монтажник всегда предупредит заказчика о таких "курьих ножках":)
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    1) Уклон канальи аццкий.
    2) Труба уже с провисом, подпорка ублюдская, на отвали, надо переделывать на нормальные хомуты и крепить минимум в двух точках.
    3) Смещение трубы уголками 90 градусов, что не рекомендуется.
    Продолжаем перечень?
    :faq: Нормально установить сантехническое изделие не работа сантехника? А чья?
    Дальняя задняя "ножка" уже на изломе. :mad:
    К какому дизайнеру? :faq: Классическая советская ванная комната. Даже плиточка "мозаичная" сохранена, видать ностальгия мучает. :aga:
    Нормальный монтажник, дружащий с головой, откажется делать ЭТО! Ибо это стоять не будет, при первом, максимум втором наполнении "ножка" подломится. Хорошо если всё закончится легким испугом... что маловероятно. ИМХО! :mad:
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ножки тут похоже только для визуальности. Видимо рассчитывают на деревянный каркас:). Я только по поводу установки ванны на "авторскую" высоту и хотел прокомментировать. NikelBack, вполне с вами соглашусь по вашим "арбузам":hndshk:. Тут похоже испытания проводили- по устойчивости и турбулентности;). Tehnik-san, показал пример, что в принципе можно ванну устанавливать не по стандартной высоте, но всё остальное надо соблюдать:nono:. Высота в 60 см оптимальна для большинства случаев и рассчитана на средний рост человека. Просто такое "препятствие" удобно преодолевать и в "перед" и в обратном направлении:aga:. Да и малому ребенку трудно самому залезть в ванну.
    Уменьшить высоту установки ванны. тоже можно, если есть подвальчик;). Делаем нишу, и опускаем. Был у нас случай- делали мансарду с тех. этажом, на 5этаже сталинки. Вполне "культурно" получилось. Тем более хозяин устроил "погребок" под своей частью. Вещи хранить можно, да и пригляд за состоянием своих коммуникаций. :)
  12. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    интересно, что ванны отечественного производства с ножками тоже уже идут 51-53 см. макс. 56 см. импортозамещение, блин.
    вчера практически закончил ванную комнату. ножки нарастил: нарезал квадратов керамогранита 6х6 см. примерно и стопочкой послойно на клей литокол. Поставил ванну на эти подставки и ножки в клей вмазал. предварительно конечно отбил по уровню.
    было так после гидры:
    стало так: ножки спецом не фоткал, но видно. ванна самая обычная.
    ЗЫ: ванна на курьих ножках, конечно, жесть)
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет.
    Есть проблемка. На одном из радиаторов Керми не правильно работает термоголовка Luxor. Происходит это так, на минимально значении * греет больше всего. Начинаешь крутить в большую сторону, на значении цифры 2 шум в радиаторе уменьшается, на 3 увеличивается, а на 5 опять становиться меньше. Короче говоря на минимум вообще не поставить. В чем причина, термоголовка накрылась или что-нибудь еще может быть?
  14. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Скорее всего термостатический элемент глючит если есть возможность поменяйте с другим прибором. Если поведение не изменится, то замена клапана.
  15. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Здравствуйте.
    Подскажите по следующей проблематике: у меня стояки ХВС и ГВС из ППР - сразу вывод (сантиметров 10) 20ППР и установлены отсечные краны 1/2". Планирую коллекторную схему: 8 потребителей холодной и 5 горячей, пиковое (одновременное) потребление допускаю - 4 холодной и 2 горячей. Будит ли должным образом работать следующая схема: от текущих выводов (т.к. новостройка, все на гарантии и УК не пойдет на переделку выводов на больший диаметр) через нипель 1/2"-3/4" – перейти на отсечной кран 3/4" -> грязевик 3/4"->прибор учета 1/2"-> ОК 3/4"-> Фильтр 3/4"->РД 3/4"->коллектор 1" + на хвс мембранный бачок?
