1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Может подарок заказчику. :|::)]:hello:
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Эту термоголовку ставил на другой радиатор, все нормально. А другую -на этот радиатор, плохо перекрывает. Замена клапана где?
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Возможно, кто нибудь в курсе, где есть? Geberit 150.756.21.1 ,слив-перелив.Не можем найти живьем.
  4. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Novtur, Клапан это то, на что вы накручиваете термоголовку
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    нет, заказной товар
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да я про то, что может на экспо у кого застоялся...
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    У соседей только на резерве, оплаченный уже
  8. orki2
    orki2
    orki2
    Хелп нидед!
    Деревянный сруб 26-28 см. Ручная рубка. Срублен хорошо. Отделка вся сделана, но ещё не конопатили (2 год заканчивается). Стоит на винтовых сваях. Цоколь в этом году сделать не успели. Утеплять не планируем. Скорее будет декоративная функция.
    Обогревается инфракрасными обогревателями и тёплыми полами в мокрых зонах.
    Вода идёт на глубине 1.8 метров и входит в небольшой гидроузел в санузле, отгороженный гипсокартоном и сантехлюками. Открытый участок в см в 60 утеплен тремя слоями утеплителя для труб суммарно см 4.
    Внутри трубы греющий кабель выставленный на 5 гр.
    Температуру в доме выставили на 12 гр. держит нормально. А вот температура в гидроузле при -15 гр упала до +0.5 гр при -10 поднялась до +3-+4
    Вопрос: нормальна такая температура в месте ввода воды? Просто боюсь, что при падении температуры на улице до -20-30 температура в узле может упасть ниже ноля и, несмотря на то, что ввод из-за греющего кабеля не замёрзнет, то после ввода в местах разводки может.
    Может построить вокруг ввода короб из вспененного полистирола ? Или купить еще один греющий кабель и обмотать трубы и гребенки после обогрева ?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все трубы в доме греющим кабелем не обмотаете. Найдите причину, почему в санузле так сильно скачет температура. Не законопатили хорошо, пол плохо утеплили, окно не запенили нормально и т. д. Возьмите тепловизор в аренду и все станет ясно.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А в коробе откуда браться теплу? О теплого помещения он изолирован. Трубы отопления там не проходят. Замерзнет однозначно.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Задача короба, сохранить максимально длительное время тепло выделяемое греющим кабелем.
  12. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Может промахнулся с темой, поправьте, но смысл сантехника. Имею на руках встроенный смеситель с двумя выходами. Один из них на верхний душ. Сам душ тоже имеется. Не хватает только кронштейна. Из того, что продаётся - ничего не устраивает: либо латунь за 1-10т.р, либо серьёзные вещи от 10ти. Вопрос в том, как самому изобразить кронштейн из нержи и что-бы не совсем стрёмно. Последнее понятие не однозначно, скажу только, что смеситель Grohe, лейка тоже хром, 30/30, плитка metro 10/20, белый глянец.
    Размеры желаемые приблиз. как на схеме, подводка к душу в стене будет из меди и усиленная.
    Да и ps. Я возможно жмотяра, но честно не могу понять, почему хромированная трубка из латуни, длиной 20-40см с двусторонней резьбой стоит 5,7 и т. д тысяч:faq: про экземпляры из нержавеющей стали я молчу:close:
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @Ashuvanov, "Алиэкспресс " вам в помощь. Сам купил в профильном маге за 1тр. Хромированная трубка. Найду фотку приложу. Шикарно всё смотрится. И бросте вы "нержавейкины" понты:). раз жмотны (и это в принципе правильно! :hndshk:. У меня тоже была дилема в части самой лейки. Все аналогично. Купил за 1.5 и радуюсь. ВЫглядит на "5". льет на "5". Что еще нам надо. Сломается- ну и ... Купим новую. Проблем-то. Кстати самопальные варианты отбросьте- ну не совдепе живем. надо соответствовать!
  14. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Понты в данном случае, это лейка (хотя для кого то аэрация, это не просто слово). Её, кстати, у китайцев на последней большой распродаже и купил - расходник. А вот кронштейн должен вместе с лейкой и меня держать. Поэтому рискну, делов то не много получается: кусок трубы на блошином рынке найти, согнуть, нарезать и отдать на хромирование. Чтоб соответствовать ;)
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вот тут поподробней? :)]. Вам жизнь в тягость уже что-ли? Вешаться собрались. Эт у нас один заказчик на подвесной унитаз встал. Чудом остановили. чтоб не подпрыгнул:aga:. Ну на всякий случай. чтоб не убился. Кронштейн на то и кронштейн. чтоб лейку держал. Вы физику вспомните и Архимеда в придачу! Дай бог дюймовая трубища длиной 350мм с заделкой 20см в бетон только и выдержит. Ставьте нормальную водорозетку. вкручивайте штырь-держатель и лейку. У меня она хромированный плостик ПВХ. 5 лет шикарно весит и все довольны!
