1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Evilharry - Ваш вопрос касается общестроительных работ, которыми я не занимаюсь, поэтому без коментариев.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут, скорее, комплексный вопрос.
    я бы сделал прямо поверх крепления, если ее вообще имеет смысл делать. из опыта, не встречал санузлов, где можно достаточно надежно загидроизолировать все площадь помещения - где-то да и торчат коммуникации, не позволяющие выполнить задуманное.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Извиняюсь если не в тему.
    Я после установки инстоляции закрыл ее г/к а потом сделал обмазочную гидроизоляцию.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sercir, в таком случае ИМХО лучше положить плитку на бассейновый клей и соответствующей затиркой затереть.
  5. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    И теперь, если инсталляция протечёт, то гидроизоляция не даст воде попасть внутрь вашего помещения. Всё сразу пойдёт к соседям :))
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Извините, а что означает словосочетание "инсталляция потечет"?Чему там течь? Место соединения наполнительного - в бачке, а бачек запаян. Слив если только...Но его родное соединение гарантирует отсутствие таких проблем, при отсутствии самодельных решений, конечно.
  7. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    @Appollo, ещё есть подвод воды к инсталляции, плюс под зашивкой наверняка найдётся какая-нибудь дополнительная разводка.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да любое несварное соединение - потенциальная течь. у меня за 12 лет на входных кранах в квартире сгнила резьба до поломки - а все наше замечательная вода центрального ХВС и ГВС.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всех с Наступающим!
    Подскажите, как снять верхнюю решетку стального радиатора Керми? :faq: После стройки нужно почистить внутри.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Так ставте FAR, а не Valtek- и спите спокойно
  11. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Если не ошибаюсь, для начала, надо снять боковую, хотя бы одну.
    С наступающим! Здоровья, добра, мира, тепла всем форумчанам!
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Спасибо, уже разобрался. Чтобы снять боковую, нужно вытащить заглушку. С этим была проблемка.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброе время суток. Кто ни будь подскажите есть ли тема на форуме про монтаж канализационной трубы для раковины (тумбочки под раковину) с креплением на стену. Есть желание сделать вот так, как на фото. Дом на стадии планировки и не понятно как трубу укладывать. Дом на УШП труба идёт в УШП и выводить её прям в стену (стены арболит на 400, стена внутренняя)
    спасибо огромное если кто подскажет
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тут все индивидуально - к тумбочкам обычно идет монтажная схема, где все указано. Часто бывает бумажный шаблон на стену. Плюс надо задуматься под закладные в стену для подвесного крепления.
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @kam711, вот спасибо, если всё индивидуально сделаю как вижу, а вижу прям в стене трубу и спасибо про закладные, про них и не подумала
