1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    понятно, что в стене - но положение в стене может быть разным. Сделайте отвод 50 трубой в ушп в районе стены, а трассу канализации в стене сделаете позже.
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @kam711 спасибо за диалог :hello: вот думаю так уложить проходит труба в УШП -туалет, следом душевая, потом так же в УШП подходит к стене и в стену заходит, а там отвод в стене поднять
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @DirliMirli, под плитой старайтесь не укладывать 50 трубу. И отвод от унитаза лучше сделать прямой. без изгибов. Потом будет проще, если вдруг возникнут проблемы. Под раковину отдельный я бы не делал, а врезался в слив ванной.
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @kam711, спасибо :hello: перепланируем
  5. AK_1234567890
    AK_1234567890
    AK_1234567890
    День добрый,
    Ищу миниатюрный фильтр грубой очистки воды с резьбой ¾ папа-мама, который становится в разрыв между эксцентриком и смесителем. Покупал такие много лет назад. Сейчас пришла пора менять – не могу найти ничего и близко похожего. Фильтры с клапаном, то есть сетку можно менять не отключая воды. Фото – прилагаю.
    Заранее спасибо за помощь.
    =AK
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Посоветуйте пожалуйста по подключению стиралки.
    Ставить будем в ванной, у противоположной стены от раковины.
    Отдельных подводки от стояка и отвода в канализацию рабочие не сделали.
    Подвод и отвод хотелось бы прокинуть под ванной, максимально незаметно, и при этом сохранить пространство под ванной для всякой химии и прочего.
    Еще особенность - небольшая стенка (7.5 см) между стиралкой и ванной - из-за которой либо подвод-отвод будут иметь лишние колена, либо сверлить стенку и пускать трубы через отверстие.
    Смущает, что и подвод, и отвод воды получаются длинными и изогнутыми.
    Вопросы:
    1. Чем вести подвод - ПВХ трубой или можно гибкой подводкой?
    2. Чем вести отвод?
    3. Стоит ли заморачиваться и вести отдельный подвод к стиралке от стояка (это потенциально возможно, но гиморно), или можно подключиться к подводу раковины?
    4. Отвод лучше подключить к отводу от ванной или от раковины? В случае раковины дальше вести и больше изгибов, но в случае ванной он будет подключен низко и без гидрозатвора, где-то слышал что стоит подключать повыше.
    4. Стоит ли заморачиваться дырой в стенке между стиралкой и раковиной, чтобы было меньше колен на подводе-отводе?
    Прилагаю схемку и пару фото для наглядности.
    Извините за сумбур)
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    statya_11_6.jpg stiralka 5.jpg Делается просто- покупаете удлинитель сливного шланга и новый наливной требуемой длины от стиралки до труб умывальника. В разрыв ХВС умыальника подключаете специальный кран с отводом для стиралки. Сифон умывальника меняете на сифон с отводом для стиралки. Другой вариант слива: врезаете уже в канализацию специальный трйник с "елочкой" для сливного шланга.
  8. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Alekca, что шланги будут длинными (если вести по задней стенке под ванной - длина выйдет по 4 - 4.5 метра) и проложены с многочисленными изгибами - точно не проблема?
    и кстати - как бы их закрепить, чтобы не болтались?
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не рекомендуется наращивать сливные шланги совокупной длиной более 4-х метров, есть риск угробить помпу. Есть возможность протянуть по задней стене каналью 40-ку (32- ая слишком тонкая) с уклоном? Пусть даже из нескольких кусков собранную.
    Высота входа в канализацию для СМА рекомендуется от 60 до 90 см от уровня пола.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не знаю, откуда такие рекомендации, но при таких высотах бывали случаи затягивания процессов стирки по времени. а в случае с посудомойкой последняя тупо не сливала воду после мойки - переделывал.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Почитайте инструкции "великой" немецкой тройки (Бош, Сименс, Нефф), в профессиональном переводе, времен, когда технику делали "на века".
    При соблюдении нормируемых уклонов никаких проблем не возникает. ;)
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Немецкая, ага...Тройка...Была когда то) С одним офисом. Плюс Либхерр с Гаггенау. У меня лично шланг идёт по полу и в конце поднимаясь, входит в канализацию.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Тут вся фишка в уклоне. Если как горная дорога- вполне возможно. Будет большое сопротивление прокачке. Если проложить по уклону (поставь по стене направляющую от гипры и положи в неё. Но это опять сьем ванны, тогда конечно лучше проложить трубой. Но если ванна уже поставлена и нет возможности установить с уклоном- просто проложите шланг вдоль, избегая крутых загибов. Вода мыльная и чаще просто ставить на "полоскание"- вода промоет "слизь". Ну если все варианты неприёмлимы- в комплектации стиралки есть специальный держатель шланга для слива прямо в ванну. "Колхозно" конечно. Но... урок на будущее- включать мозги заранее! ;)
  14. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Получится ли протянуть трубу - обсужу с ДЕЗовским сантехником. Они конечно ребята специфические, но эта задача вроде не мегасложная.
    А можете подробнее - с каким уклоном, и как ее пустить под ванной да еще с уклоном - при том что вход в канализацию лучше на 60см делать (т.е. видимо к сифону раковины, а не к трубе под ванной)?
    Еще меня смущают углы на трубе. Если кидать на слив чтониб гибкое - там хотя бы не 90 градусов будет, а с трубой ведь прямые углы получатся.
    PS. Подвод 4-метровый гибкий и уложенный с изгибами проблем не создаст?
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Ванна поставлена. Мозги были включены, я четко говорил сантехнику делать подводы в стене и с уклоном, но плохо отслеживал ремонт и увидел результат (а именно - полное отсутствие подводов к стиралке) уже после того, как положили плитку. :( Просто есть #удаки называющие себя сантехниками - а есть лентяи не достаточно следящие за #удаками :)
    Слив в ванну - не вариант точно.
    Пообсуждаю с ДЕЗовцем сможет ли проложить трубу под ванной.
    Вот про уклон, про углы трубы и про подключение на 60см - не понимаю как лучше сделать.
