1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Уголки берутся 2*45 или 3*30
    Не должен.
    Не поленился, нашел инструкции со старой работы. За отклонение от предписанных требований драли, как Сидоровых коз, беспощадно.
    Даты смотрим. ;)
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Если позволяет место, то вместо угла на 90 градусов сделайте два угла по 135.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вся сложность прокладки- в надежном закреплении трубы. Достаточно ф32 канализационной. Из практики: залезть под ванну сперфоратором сложно. Сделали проще- применили куски ППС экструдированного. Можно приклеить на пену или схожие клеи. На дальнюю стенку за ванной и боковинам "выклеиваем виадук" из ППСа. а там по вариантам- шланг или труба. После прокладки "замуровываем" пластиной ППСа или вертикальными полосками. Требуемый гидрозатвор в 50-100см делаем у сифона раковины или у стиралки, но тогда вода в трубе должна идти потом самотёком до лежака. шланг или трубу подсоединить в канализацию. vrezka-v-kanalizaciyu.jpg . Надо только помнить. что такое "низкое подсоединение должно быть надежным и герметичным. Цель всех "высотных" подсоединений стиралки и посудомойки- обеспечить гидрозатвор и НЕВОЗМОЖНОСТЬ обратного хода сточных вод при засоре основной магистрали.
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Отвечаю сам себе...)
    На просторах интернета найден аналогичный переключатель.
    Ценник 500, доставка 300, замена 1 ключ - 1 минута.
    (не сторонник покупки новой вещи, если можно отремонтировать старую).
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Скажите, можно-ли подключить стиральную машину и сушильную машину к одному сифону с 2-мя носиками? Не будет-ли проблем при одновременном сливе раковины, стиральной машины и сушильной машины?
    Фото сифона во вложении.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Опять "подарок" от буржуинов нашим самодеятельным новосёлам. Я к тому. что данный вариант подходит в кухни/санузлы уже оборудованных квартир. где жильцы поздно вспомнили. что жена захотела посудомойку или стиралку. Лучше изначально запроектировать дополнительные сливы для этих приборов. Одновременная работа мойка+стиралка+ посудомойка в принципе возможна. но лучше по реже. Хотя бы дать мойке "отдохнуть". А стиралка с посудомойкой как-нибуть договорятся:)]. Если серьезней- одновременная работа сливов приборов в сифон приводит к вибрации сифона и как следствие возможной разгерметизации. (слезет с выпуска). Надо помнить. что зажимные кольца гаек сифона на резьбе. Просто регулярно контролируйте целостность. Вообщемвариант имеет право на жизнь!
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. Поставил на ванну смеситель 3 в 1 NSK Cobra. При включении полного напора воды не держит переключатель/шток на излив. При маленьком напоре - все нормально. Давление воды 2,5 атм
    Подскажите в чем проблема и что делать? Может быть слабый напор?
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Давление воды 1,5. Никто не хочет или не знает чем мне помочь...:faq:
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Чем измеряли давление?
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Сантехники всё еще провожают Старый и встречают Новый! Дай бог кто и откликнется. Будьте терпеливы. Этж интернет. а не ЖЭК. Да и там к вам сразу могут не дойти:aga:.
    По данному вопросу более вероятно. что есть падение давления в трубе. Как только давление падает- душ переключается. Стандартная реакция смесителя на маленький обьем проходящей воды. У вас к смесителю. что за трубы? Какая схема разводки. Есть ли фильтры? Какие? Вобщем чем подробней и полней инфа. тем правильнее будет ответ.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Сначала 2.5,потом 1.5. Да и сама контора эта nsk половине Китая должна.
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Стоит автоматика, на ней манометр.
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Да я так и подумал:aga:
    Что это значит, можно по-подробнее?
    Водоснабжение х/в. Скваженный насос (мощность не помню), пнд труба, в котельной фильтр грубой очистки (синий большой), затем автоматика, в дом металлопласт Хенко д=25, коллектор, лучевая разводка на приборы, ванна на 1-ом этаже.
    Водоснабжение г/в. Тоже самое + бойлер косвенного нагрева.
    Переключатель на излив не держит, и на горячей и на холодной.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Э! А крещение? :faq::flag:
    100% или фильтр забился или что-то подобное. Видно-же что после переключения течёт еле-еле, а у лейки расход мизер.
