1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Копайте это чудо китайское, nsk
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Попробую сегодня картридж поменять. Хотя думаю дело не в этом, в котельной стоит кран сразу после автоматики, там напор сильный. Так не пойму, где теряется мощность? Вечером скину видео работы других приборов.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    От сюда и "копайте" проблему. Попробуйте с катриджем и без.
    Так от куда мы знаем что и как? Кто-то в многоквартирном, кто-то в аппартаментах...;). От сюда всё и искать надо. Может вы в общаге живёте и соседка за стеной как раз посуду начинает мыть! :)]
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @Alekca, я бы и сам откопал, да боюсь лопату сломать, не зная, где копать. :aga: Если можете помочь, помогите, я Вам все описал.
    Дом частный 2 этажа. От коллектоара к приборам - полипропилен д=20. Насос - Grundfos SQ 1-35. Скважина 42,5 м, статический уровень 6 м от земли.
    Проверять без картриджа думаю нет смысла, прикрепляю видео напора крана в котельной и на 2 этаже санузла (на 1 -ом такой же). Трасса до дома 4 м.
    https://www.youtube.com/watch?v=sHdP0BKtWic
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Был тоже такой аналогичный случай. Эти смесители хитрые. В нем стоит пружина. отрегулированная на конр. давление. Как только вы закрываете смеситель в работе "душ". смеситель автоматически переключается на работу "ванна". Возможно или пружина "сильная" для вашего давления или давление маленькое для вашей пружины. В принципе работа такая:
    1. включаете смеситель на максимум- льется "ванна".
    2. переключаете на "душ" шток- работает "душ".
    3. В этом положении закрываете всю воду- при повторном включении воды на полную- работает ванна.
    4. Такой же алгоритм отработайте чисто на ХВС и ГВС раздельно. Результат должен быть одинаков во всех вариантах. Как правило на ГВСе давление меньше и смеситель может "халтурить".
    Работа переключателем "душ-ванна" при включенной воде считается "не проектной".
    Считается, что "заграница" после принятия душа, ванну не заполняет:)]. Эт только наши пытаются после принятия душа, оказать любезность следующему клиенту- наполнить ванну. :) Забывая о том, что ванну надо мыть!
    Кстати рекомендуется эмаль ванны протирать сухой тряпкой от следов воды после принятия процедур. Цвет сохранится дольше. Ну думается у вас вода почти артезианская, на эмали выпадать сухому остатку нет причины. Да и без всяких химий, самое лучшее- наше хозяйственное. ;)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А документов на смеситель нет? Действительно похоже, что нормальное давление для такого смесителя должно быть выше 2атм. Особенно во втором видео (это 2-ой этаж вроде) давление вообще никакое! Я у себя планирую поддерживать 2.5-3атм.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Честно говоря, не понял.
    1) Когда включаю на максимум, "ванна" не держит - переключается на "душ".
    Вы объяснили, как должно быть, так?
    Где-то я слышал, что пружину обрезали, тем ослабляя ее. Но как-то не хочется этим заморочиваться.
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Документы посмотрю или поищу инструкцию в интернете.
    @Serj, как можно повысить давление в системе не меняя насос?
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Давление стало 2,5. Кстати до недавнего времени оно такое и было, только сейчас вспомнил. В доме пока не живем и как-то не следил за этим. Включал без картриджа, тоже самое - шток не держит. Нашел "инструкцию" на смеситель, она идет наверное для всех типов фирмы NSK. Давление указано от 0,5 до 3 бар. Есть еще какие варианты, что предпринять? Может мы собрали смеситель как-нибудь не так?
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :). Давайте от начала: Смеситель в стартовом варианте всегда включен "ванна". Вы открываете на максимум и вода должна литься ТОЛЬКО в позиции "ванна". И в долгосрочном стиле:)]. Тоесть вы "наполняете ванну". Теперь вы хотите принять душ- нажимаете (вытягиваете) шток не выключая максимум. Смеситель должен перейти в позицию- "душ" и остаться в нем! Если закроете смеситель (вы приняли душ)- смеситель перейдет в позицию "ванна". И если снова открыть на максимум. будет работать "ванна". Испрытайте эти действия только на горячей и только на холодной. По "горячей" взможно самовольное переключение с "душа" на "ванну".
    Проверьте правильность подключения узлов между составляющими. Возможно перепутаны входы и выходы между смесителем (ручка включения) и узлом налива в ванну (переключатель душ-ванна.
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ни чего не понимаю. :):faq: Я же уже 2 страницы написал и видео скинул, как и что я могу проверить, если шток не держит в позиции "ванна"
    Там разве как-то это можно перепутать?
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Шток в позиции "душ" держит.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У вас на первом видео включен душ. И он работает постоянно при включенной воде. Еще раз: 1. смеситель выключенный. 2. Включаете максимум. Что включается? Душ или ванна?
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну у меня умудрялись унитаз к горячей подключить! :)]. И даже трезвые и в здравом уме. Просто жена на телефон позвонила. отвлекла...:)]
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Конечно душ. В любом положении переключателя так как он не держит. Честно говоря я Вас так и не понял. На видео видн что включается только душ.
