1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А набирать будете холодную? Если нет, то чем греть будете двести литров?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super:
    Это как электромеханические стабилизаторы! :aga: Если без промежуточной накопительной емкости, то самообман! ИМХО.
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Бойлер косвенного нагрева - зимой. Летом - река, от дома 80 м :super:
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Это что еще за зверь? Если расширительный бак, то у меня на 200 л стоит.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    И кипятильник в джакузю;), киловаттный, ибо пока такой объем наберется- остынет.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Это бак для ХВС. Запас холодной воды для уменьшения нагрузки на насос и балланса водопотребления. Для кайфа в джакузи вариантов много:
    1. Проточный нагреватель. Включили- сразу (и постоянно) горячая. Правда надо 5-8квт как минимум. 2. тепло-аккумулятор. В простом варианте еще один бойлер. электро или косвенного от котла. Соединяете последовательно. С электрикой еще лучше- после косвенника горячая накапливается во втором. В период "холостого хода" эл. бойлер подогревает емкось. Включается редко. так как бак теплоизолирован. Поставьте на максимум и наслаждйтесь. Вода нагретая в косвеннике догревается в бойлере.
    Вообщем для джакузи надо иметь как минимум двух-кратный запас горячей. В заключении надо крепко запомнить истину: " ПРИ РАСХОДЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ КОСВЕННИКА, ВОДА НАГРЕВАЕТСЯ И ОХЛАЖДАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО. Смеситель тратит 5-8 л в минуту вот и считайте:)] То есть это не наше центральное ГВС- включишь горячую и болтаешь по телефону. А вода все горячая и горячая до бесконечности.
    Да и для души напоследок на форуме одна радость :aga:- кнопочка "спасибо" ниже и правее. ;):|:. Если перевести в евро- душа не нарадуется!
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Алекса, я нажал) Но! Евро-это мифическая величина. Посмотрите статистику цен на кв. м. и литр бенза-ничего не зависит от курса.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В евро считать "спасибки" как то интересней:)]. Ну в литрах бензина или м2 как-то ... Вы допустим с 12 года заработали 8 столитровых бочек бензина:aga:. Хотя однако звучит! :aga:
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    У меня стоит бойлер комби. ГВС с обраткой и цирк. насосом. Выход теплонасителя из пеллетного котла в среднем 80*, нагревает воду очень быстро. Набирал воду в джакузи чуть теплее, чем нужно, чтобы не успела остыть, температура в бойлере почти не упала. Так что думаю все будет Ок.
    Как раз для души и написал "спасибо" в тексте :), а кнопочки и так нажимал, а кому и не по разу. ;)
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Это мелочи... Главное как там душ? :)]
  11. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Поставьте на излив смесителя аэратор с меньшей проходимостью и будет все работать
  12. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Посмотрел видео, наливник без аэратора, сопротивления току воды нет вот и переключатель не работает. Надо разбирать переключатель и смотреть, может там можно менять первичного потребителя воды. А так да, с начала должна течь вода из крана, а при переключении из душа, лейка имеет сопротивление току воды, поэтому тогда переключатель будет работать
  13. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Проверьте подключение подводных и отводных шлангов к переключателю вы могли их перепутать местами
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Уже все сделали, не правильное подключение. У меня ванна и так долго набирается, а Вы советуете еще проходимость уменьшить:no:
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы уж терпите Novtur. сервер находится в америке... пока туда-сюда...вот информация и задерживается:aga:. Дай бог к 8 марта все поймут. что проблему решили.
