1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Доброго всем дня! Поделитесь, кто каким давлением опрессовываете разводку ХВ/ГВ выполненной медью, и какой результат считаете приемлемым? Речь об опрессовке водой классическим методом. Спасибо.
  2. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Обычно прессую 2 рабочих номинала. На практике не больше 10.
  3. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Баловнев, Таак, а какой результат падения давления/ время считаете за " хорошо" ?
  4. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    СНиП 3.05.01-85 П 4.4;
    "Выдержавшими испытания считаются системы, если в течение 10 мин нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства."
    Все работы выполняются с соблюдением нормативных документов.
    А давлю больше исключительно для спокойствия клиента. :hello:
  5. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Баловнев, Замечательно! Но " следует принимать равной 1,5 избыточного рабочего давления." При этом "выдерживают под пробным избыточным давлением Рпр, равным 1,5Ру,где Ру - условное избыточное давление, которое могут выдерживать соединения при нормальной температуре рабочей среды в условиях эксплуатации". Вопрос: какое значение принимать для Ру, ибо оно больше чем Р раб.
  6. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Корсакофф, касательно квартир: как правило давление в пределах 3-4 атм.
    В загородных домах принимаю как достаточное в 3 атм. Ну или по техзаданию смотрю.
    Соответственно получаем значения Ру в пределах 4,5-8 атм. Т. к. уверен в качестве, то додавливаю до 10.
  7. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Баловнев, прессуя 10 кг, какое лично Вы наблюдаете падение давления за, скажем 30 минут ?
  8. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Корсакофф, Не более 0,1. И то, только на полиэтилене. На металле падений не должно быть. Если падает, то воздух в системе.
  9. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Отлючаете стояк, пилой по-металу отрезаете трубу с заходом на корпус крана 1.5см. Соскабливаете остатки корпуса крана с трубы и оставшегося места с запасом хватит на любую пайку.
  10. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Ещё вопрос, который задавал Грешнову и Техник-сан, но никто так и не ответил!
    Зачем ставить обратные клапана на вводе ГХВС ?
    Что, вода холодная нагреется до давления 10 бар и пойдёт обратно в город ? :no:
    На подмес во внутреннем контуре квартиры их отсутствие никак не повлияет или правильнее, они никак это не предотвратят.
    И если обратные клапана не нужны, то и не надо тратиться на расширительный бачок .
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Для повышения знаний наберите в гугле: "для чего обратные клапана на хвс?" выпадет куча познавательной информации;). Можно итак для начала: http://mysantehnic-spb.ru/ustanovka-obratnogo-klapana-kogda-trebuetsya/
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Жаль что завтра только 1 февраля! :)]. Улыбнуло! :aga:
  13. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    В том то и дело! Мы через редуктор ставим давление в квартире 3 атм., а давление города 10 атм. Так какое может быть смешивание ? Что, вода из квартиры пойдёт в городской стояк ? Это ж какое давление должно создаться.
    Короче, просто ставим потому что все гуру ставят?
  14. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Это где у вас городское 10 атм? Район не подскажете? Вроде почти все станции изучил за время работы, в первый раз такое слышу.
  15. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Переборщил) 5-6 есть
    Главное ответьте, какова целесообразность в обратном клапане
