1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Главное- ставьте. ;). Не такой "золотой" по цене! Редуктор иногда "балуется" и давление подымается выше установленного. Сюрприз может вас ждать при наполнении ванны:. Горячая с большим давлением "запрет" холодную и наполнит ванну. Ну это еще начало, далее при неисправности арматуры смывного бачка она заполнит бачек. Он или треснет или "кипяточком" польете холодный унитаз- тоже треснет. Аналогично попадет в фильтры тонкой очистки (пластиковые колбы на ХВСе).-тоже треснет. Далее ребенок включит холодную. а получит горячую. С перепугу включит горячую и получит ожог. Далее ваша горячая за ночь передавит всю воду в стояке ХВС всего дома и аналогичная ситуация возникнет у соседей. Часто ставят в качестве бидешных смесителей обычный смеситель для душа. При пользовании забывают закрыть буксы и "однорукие" смесаки. Бидешная лейка остается закрытой, а смеситель "условно открытым" и горячая передавливается через него. Вот такие штрашилки вас ждут! :)]
    Кстати в таком исполнении биде, тоже рекомендую поставить у такого смесителя обратный клапан.
  2. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Спасибо.
    Не золотой, но из-за него приходится ставить расширительный бачок. :)
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Расширительный ставят не из-за обратного клапана. Как правило - для нивилировки гидроударов при открывании смесителей и улучшения работы насосов (уменьшение цикла включения). Как "запас воды" имеет смысл больше 100л.
  4. Djambo65
    Djambo65
    Djambo65
    Подскажите пожалуйста, ввод стояка холодной воды в новостройке 17-этажка у меня 16 этаж.
    Вода почти не идет. Возможно ли это из-за такого угла на вводе? переварили неделю назад
    IMG_20170201_175307.jpg На горячей воде сделали обвод вокруг стояка канализации напор чуть лучше.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    1) К соседям ходили, у них как с напором?
    2) Новостройка полностью заселена? Нередки случаи, когда застройщик до полного заселения дома придушивает давление.
    3) Водоразбор- верхний или нижний? Это тоже принципиальный момент.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ракурс фото у вас неудачный. Лучше фото врезки в стояк. Фото угла и фронтальное фото всего узла стояков. Первая причина плохого напара- уменьшение проходного отверстия после сварки. В придачу еще и само вварочное отверстие в стояке прорезали Эл. сваркой. Лучше переварить саму врезку без угла поворота.
  7. Djambo65
    Djambo65
    Djambo65
    У соседей снизу напор слабый, сверху на 17 просто на кран гибкая подводка напор хороший, у меня идет кран, грязевик, редуктор давления (от застройщика). водосчетчик и гребенка.
    Водоразбор горячей воды точно сверху, холодной не знаю, дом сдан 2 месяца назад, заселен очень мало.
  8. Djambo65
    Djambo65
    Djambo65
    Вот еще фото
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Регулятор давления - Ваш "Гордиев узел". Если это КФРД- придется менять, он корректировке не подлежит. Настоятельно рекомендую НЕ отказываться от редукторов, купите нормальные и установите.
  10. Djambo65
    Djambo65
    Djambo65
    Спасибо, попробую без него
  11. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Djambo65, за такую сварку надо казнить прораба допустившего, и членов комиссии которые ЭТО приняли и подписали. Требуйте переделки по ГОСТ. В противном случае лет через 5 когда ЭТО будет зашито и заложено плиткой, закоксуется до потери проходного сечения, переделка будет стоить очень дорого.
  12. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Сидим на работе с инженерами и веселимся) Это кто ж такое принял ? Сварщик, видимо, творческая личность:aga::)]
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Ввиду форсмажора несколько недель отсутствовали дома, только возвращаюсь к теме.
    Первый вариант подкупает простотой.
    К штатному сливному подсоединить удлинитель, кинуть все это по полу под ванной без уклонов и прочего, завернуть под раковину, поднять и подключить к уже имеющемуся отводу как на этой фото:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4638322/
    Если кидать по задней стенке, суммарная длина слива будет 5.5 метров. Если кидать ближе к передней поверхности ванны - менее эстетично, но шланг будет короче.
    Про риск с помпой я понял, но насколько он велик? Стиралка LG, если это играет роль.
    При невысоком риске городить огород с 40-кой, желобом из ППС и пр. не хочется.
    Главное тут что давления нет, а значит протечки особо не страшны. Т. е. достаточно понять риск для помпы.
    С наливным - нервничаю больше.
    1. Его нужно как-то закрепить, чтобы от гидроударов не гулял.
    2. Он будет под давлением, гибкая подводка 4-5-метровой длины не вызывает доверия.
    3. В такой ситуации есть ли разница 4 или 5 метров? Если она в долях процента, я бы кинул ближе к задней стенке.
    4. Я не нашел в Оби и Леруа подводки такой длины. Да и если бы нашел - там бы наверно не брал, они не лучшие марки обычно продают.
    Где и какого производителя поглядеть подводку? И как бы ее закрепить?
  14. kjr11
    kjr11
    kjr11
    И кстати - а не бывает ли на подводку что-нибудь типа AquaStop?
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Погуглил, вроде рекомендуют подводку Parigi Parinox. Самый длинный вариант - 4 метра, гайка-гайка.
    А наливной шланг к стиралке имеет какое подключение?
    Еще что хотел уточнить - металлическая оплетка же может проржаветь под ванной в сырости? И конденсат, и дети частенько наливают воды на пол. ДЕЗовский сантехник говорил про некую подводку в металлической оплетке, дополнительно сверху покрытой силиконом.
