1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну у каждого свои вкусы. хотя
    есть специальный шланг для стиральных машин. Резиновый. "Гайки в оплетке"- это для унитазов. смесителей и др. Тем более и гайки 1\2. Можно конечно и найти с гайками 3\4. но это как микроскопом гвозди забивать. В смысле можно. но дорого. ;). Более грамотно- опять повторюсь- "надо раньше думать". Но можно металлопластом ли другим (железо. медь. ппр.) сделать тот-же самый "шланг" нужной длины. Будет той-же самой разводкой. только в наружном исполнении. Подача воды к аппарату всегда проще. чем отвод воды из аппарата:)].
    Есть специальный клапан. В случае разгерметизации подводки- перекрывает воду. Есть на 1\2 и 3\4.
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Alekca, т. е. брать на подвод резиновый шланг с надписью "для стиральных машин" длиной 4-5метров, не заморачиваться с оплеткой и будет нормально?
    По поводу клапана - а как эта штука называется?
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Он копия вашего шланга из комплекта. но только разной длины. Самый оптимальный вариант- просто продлить трассу однородным материалом (чем выполнена вся ваша разводка). Поставить кран у стиралки и воспользоваться "родным" наливным. Использование "резинового " шланга даже из комплектации требует периодического осмотра состояния шланга и замены. Особенно, если имеются редукторы на вводе.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У клиента сливной шланг просто "куснула" собачка:).
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Типовой спосб удлиннить слив и налив стиралок
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
    аквапрофиль рф - видимо их продукт? можно доверять?
    я уже дочитал до сильфонной подводки, но опять-таки вопрос производителя, поиска длинной, а с рабочим аквастопом это наверно уже излишне.
    это сложно.
    в стояке перепаивать будет очень неудобно - стенка за туалетом поставлена, разводка в стояке внизу, туда непонятно как подлезть.
    и вести от подведенной к смесителю трубы уже не особо удобно - тумба под раковиной установлена, ванна и т. п.
    в общем если аквастоп этот рабочая штука, то наверно можно и обычной длинной резиновой подводкой ограничиться.
  7. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Осматривать шланг, лежащий под ванной, объективно говоря не буду :) или ставить что-то очень надежное, или надеяться на аквастоп.
    Кстати закрывать кран после каждой стирки, как многие делают, очень бы не хотелось - неудобно будет подлезать в недра тумбы под раковиной.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    . Я имел в виду вариант удлиннения от уже установленной водорозетки подсоединения стиралки. Или аналогично от водорозетки смесителя умывальника.
    Любой кран рекомендуют раз в месяц крутить. Залипнет- и в нужный момент просто :no:.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Убедиться просто- возьмите старую подводку от унитаза- заглушите. Подсоедините через аквастоп и проткните шилом, имитируя разрыв. Сработает? Значит "Ок!":hello:
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    На прокол не среагирует, проверено неоднократно. Клапан подобного рода срабатывает при резком срыве (кстати, открывать кран подачи воды при первичном заполнении шланга надо ме-е-е-едленно, не дыша;)).
    Для заливного шланга длина роли не имеет.
    Это будет чистокровный, породистый даже, китаец...
    Если финансы позволяют, проложите линию из REHAU, не существенно дороже металлопласта, но не в пример надежней. :)
  11. zizu44
    zizu44
    zizu44
    Всем привет! Может кто-то что-то подскажет.
    Ситуация следующая. На 5м этаже 5ти этажного дома нет напора воды. Вызывалась УК и жилищная комиссия и намеряли 1,5 бар. вроде как по нижней границе норматива проходит. Сказали проблема в квартирной разводке, но стоят новые пластиковые трубы. Давление может быть и есть, но напора нет. На кухне вроде бы как и есть чуть вода, а в ванной - нет (могу фото прилодить). Менялся смеситель на новый - не помогло, выкручивался аэратор - не помогло, чистились трубы, никаких изменений. Кто-то сказал, что проблема в спайке тройника, но приходивший сантехник сказал, что трубы сделаны аккуратно и это не поможет.
    Поможет ли насос повышающий давление? Просто есть вероятность, что ничего не изменится.
    Например вот такой https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/nasosy/tsirkulyatsionnye_nasosy/15075751/
    Что делать и как быть?
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Сантехник не прав-все дело в кривой пайке.
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
  14. v_reznik
    v_reznik
    v_reznik
    Здравствуйте. Подскажите диаметры труб для разводки по квартире воды. Цель - комфортное пользование, к примеру когда моешься в ванной, а в туалете смывают воду, тебе в ванной в морду не начинает бежать кипяток.
    Холодный стояк - металл, Д 40мм (внешний). Горячий стояк - пластик, Д35мм (размеры примерные с рулетки).
    Потребители: ванна, туалет, стиральная машина, умывальник.
    На планируемой кухне есть свои стояки гвс и хвс, диаметры по 30мм. Планирую с этого стояка запитать холодную воду для кухни, а горячую брать с ванны.
    Так же вопрос с бойлером. Буду под бойлер закладывать трубы, но вот пользоваться им или нет (или круглый год с бойлера, или иногда) - еще не решил. В любом случае на кухню собираюсь тянуть трубу под горячую воду с бойлера.
    Трубу планирую закладывать гофру из нержавейки.
    В целом прикинул, диаметр стояка хвс - 40мм, делать общий отвод из трубы 30-35мм, а от этой общей трубы делать отводы на потребители (мойка ванна туалет) - 15мм.
    Стоит ли сделать на душ диаметр больше 15мм (он в приоритете), или это дурь?
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Термостатический смеситель! Уж полгода как забыл про перепады температуры в душе!
