1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. shmolenzo
    shmolenzo
    shmolenzo
    @Patrick79 но у меня в комплекте всего 3 прокладки :) и если белую конусную сверху ставить, то слив слишком высоко поднимается. Точно так должно быть?
  2. shmolenzo
    shmolenzo
    shmolenzo
    Т. е. в комплекте белая конусная, черная с кольцами и белая пластиковая плоская прокладка.
  3. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Извиняюсь, фото с телефона смотрел.
    Конус по любому сверху. Раз вторая белая пластиковая, то черную вниз к раковине, я думал белая плоская мягкая, но если твердый пластик то ее между черной и гайкой.
  4. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    То что слив получается высоко это нормально, вернее не нормально, а технологическая особенность китайских сливов... Я как то пробовал ее (конусную) феном погреть и поставить, получается лучше, но дольше, себе можно, клиентам за "спасибо" только.
  5. shmolenzo
    shmolenzo
    shmolenzo
    Попробую вечерком, спасибо. У меня 2 клапана. Один китайский (ledeme), та же ерунда с ним.
    Купил второй британский mcalpine'овский - на фото он самый. Ещё видел клапан от kludi - там вроде конструкция чуть лучше
  6. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @shmolenzo, возможно дело и не в прокладке, а в форме слива раковины. Но все это эстетика, главное чтобы не текло.
  7. shmolenzo
    shmolenzo
    shmolenzo
    Попробовал, как написали. и так и сяк, все равно подтекает. Клапан придется другой искать чтоли.
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    А можно фоток побольше? Сифона на раковине, его в разобранном виде. Даже любопытно.
  9. shmolenzo
    shmolenzo
    shmolenzo
    Проблема разрешилась :)) путём замены донного клапана. Считаю, что у этого просто неудачная конструкция. Сложно в данном случае создать герметичность. Купил дешевый клапан, вроде даже французский :)) за 255 рублей. У него снизу часть, которая затягивается, заходит в само отверстие ещё, и прокладка норм. Вот он, если кому понадобится, есть в леруа (не во всех, правда)
  10. Бабек
    Бабек
    Бабек
    Геленджик
    Привет всем. Прокладываю трубы для кухни, СУ, мойдодыра...
    Не лучше ли устанавливать краны на стене над мойкой непосредственно в пластиковую трубу, нежели через гибкие подводы, способные в любой момент устроить "сюрприз"...
  11. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @Бабек, Да запросто! если конечно, кран можно подсоединить через водоразетку) смеситель в ванной обычно так и делают) А вот для мойки - единственный вариант- от водоразетки через гибкую подводку... т. к. конструкция не позволяет физически непосредственно прикрутить кран к водоразетке (отверстия ввода ХВС и ГВС слишком близко расположены и маленького диаметра...)
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не верно, в продаже есть переходники с 1/4 дюйма на МП Ф-16, позволяющие подвести жесткие трубы к смесителю.
    За исключением тех смесителей, где сами шланги крепятся к корпусу смесителя через цангу (некоторые модели GROHE, DAMIXA).
    На любом рынке эти переходники есть, в крупных строймаркетах тоже.
    Выглядят они вот так.
    С уважением.
  13. albertis
    albertis
    albertis
    Т. е у Вас будет из стены выходить два крана. Я правильно понял?
  14. albertis
    albertis
    albertis
    С уважением.[/quote]
    Никогда не видел таких. Также стоит задача, в подводке воды на даче к беседке. Обязательно начну искать, и фотка очень полезна.
  15. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Доброго времени суток, возник вопрос, помогите разобраться, имеется загородный дом, так получается что кухня и санузел разнесены по разные стороны от коридора, соотв. если септик будет по стене санузла, то требуется как то обеспечить слив воды с кухонной раковины, в полах пройти возможности нет, есть ли какая то возможность пустить трубу по верху? может есть какие то системы которые гонят воду под давлением? если такие есть, то обеспечивается ли в них защита от грязной, жирной воды, на сколько они надёжны. Эстетика отходит на 2й план, может будет какой то короб не уродский.
