1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    1. Часто бывает это зависит от соседей. 2. Спасет термостатический смеситель. 3. Коллекторная разводка.
    Соединять стояки кухни и ванны на смеситель не рекомендую. Кухне-"кухонное". Ванне- "ванное":). Запитывать кухонный смеситель водой от ванны. на случай отключения в принципе можно. Но как правило в процессе эксплуатации забывают потом приводить систеу в исходное состояние. Могут быть неприятности с местными. В придачу усложнение разводки. Так же не забудьте. что удлиннение горячей из ванны на кухню. приведет к увеличению ожидания подхода к смесителю горячей (нет циркуляции). Бойлер ставьте на кухне- 30л.- вполне хватит помыть посуду. Ставить 50-100л в ванну нерационально- отключения горячей практически редки. (естественно если это часто- ставьте). Но на кухну от него "гнать аварийку"- глупо. Ну пару дней перебиться без горячей- не проблема. Ставить два в санузлах? - на любителя.
    Смысл? :faq:. Бюджетно- полипропилен на разводку.
    Если только ставите мощные смесители с верхним душем и массажными форсунками. Но это требует аналогично специального трапа- вода будет медленно уходить. Установка этих систем в обычном доме требует большого расхода воды. Коттедж- другое дело:)]. А то рискуете получить "писающего мальчика". В обычном доме-многоэтажке нужные параметры расхода-давления сложно получить.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Есть вопрос: Мини-гостинница. 15 номеров. Городская горячая вода под 8кг. Поставлен редуктор (уже второй вариант). После года эксплуатации происходит "пробой" давления- регулятор при расходе держит уставку. но при закрытии смесителей начинает постепенно пропускать "восьмерку" до 5-6. В добавок начинает часто гудеть как паровоз:)]. Ваши предположения?
  3. v_reznik
    v_reznik
    v_reznik
    отказался от соединения кухни трубой с горячей водой. на кухне два счетчика.
    Если из крана горячей воды будет течь ржавая вода - будем пользовать и бойлер тоже. Поэтому бойлер на 100л в плане. Можно конечно поставить фильтра, но лишняя заморочка.
    Металлическая гофра выбрана из за ненадобности спец инструмента, легко гнется, надежная.
    паянный полипропилен - наслушался страшилок про заужение, полипропилен на фитингах - есть неудачный опыт использования. металлическую гофру на прошлой квартире чинил раскручивал - никаких проблем. Тем более при моем объеме в 15-30м, выйдет недорого.
    По диаметру - основная труба 30, отводы 15? коллектор опять же не хочу, По сути два разных потребителя - туалет и душ. Заморачиваться с коллектором не вижу особого смысла
    Если при такой разводке будут проблемы с температурой в душе, поставлю хитрый смеситель
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Хитрый смеситель...А Вы знаете, при каких условиях он функционирует?
  5. v_reznik
    v_reznik
    v_reznik
    там какие то особые условия?
    читал обзоры, кроме более менее чистой воды, больше требований не нашел
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Читайте инструкции и условия гарантии.
  7. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    В подключении! - холодная справа, горячая слева.
  8. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Замена!, год поработал (наверняка гарантийный) и ладушки!
    Все производители стремятся больше продавать, в этом вся причина!
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну этот вариант всегда выполним. Весь интерес- почему травит давление и "играет музыка";). Вчера "придушил" входной кран. При работе смесителя кран работает как диафрагма- давление сразу падает до 4-5кг. Редуктор перестал "орать" Правда давление повышается в итоге при отсутствии расхода.
  10. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    @Alekca, Наверняка где-то есть износ, возможно из за качества воды, возможно температура сыграла злую шутку. Вероятнее всего проблема в прокладке клапана или уплотнительных кольцах. Но поверьте, во всех отношениях дешевле будет замена целиком, чем тратить время на поиски оригинального ремкомплекта, а главное причины, которую найти будет нелегко. Дефект (думаю будет скрытый) явно не увидите. Разве что взять такой же новый редуктор и по одной запчасти, начиная с самой подозрительной, ставить в ныне существующий.
    Поберегите свои время деньги и нервы!
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Каким макаром сюда можно вместить кран?
    Из этого коллектора, горячая вода идет в соседний коллектор, находящийся в другой комнате. Так было сделано, для тех моментов, когда отключается горячая вода. Прогретая вода, по идее должна из бойлера поступать в первый коллектор, из него по длинной трубе во второй коллектор, и раздавать там воду. В текущей ситуации, если везде открыта горячий стояк (обычный режим) то горячая вода берется то из одного стояка, то из другого и с меньшим напором. Думаю, если вкрутить кран на выходе из 1го коллектора, все будет работать штатно.
    Спасибо
  12. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Друзья, подскажите пож-та. Будем монтировать новую мойку парикмахерскую (во вложении) вместо старой. У нас проблема с перепадами воды, стиралку например включим и вода становится горячее, унитаз спустим, та жа самая петрушка. Есть какие то терморегуляторы, но так чтобы подходило под нашу парик. майку, смотрите фото. В леруа вчера зашел, говорят таких у них нет и даже таких не видели, есть только встроенные в обычном смесителе.
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    @Ми ша, у вас проблема с напором холодной воды.
    т. е. когда включается дополнительный расход - холодной не хватает на 2 прибора и смешанная теплеет, т. к. горячая передавливает.
    Или смотрите что у вас с подачей холодной (давление ,фильтры, забита магистраль)
    или ставьте на мойку термостатический смеситель вместо штатного (но перепады все равно могут быть кратковременные пока термостат подстраивается)
  14. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    У нас еще и трубы 16-е стоят, конечно давление прыгает. Спасибо за ответ!
  15. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Температура воды в дУше меняется в зависимости от давления в системе. Система - насос+мембранный бак+ реле давления, давление от 2 до 3 атм. Вода из скважины, в принципе чистая, но иногда бывает мелкий песок, большая его часть отстаивается в накопительном баке (до пары горстей в год). Хочу стабилизировать давление (напряжение :)) на входе, чтобы получить постоянный расход (ток) при постоянном сопротивлении. Естественно хочется сэкономить...
    В голову приходит два варианта:
    1. Поставить по редуктору на холодную и горячую воду именно на смеситель в ванной, т. к. остальным "потребителям" стабильность давления безразлична, а в таком случае давление на входе в смеситель в ванной будет постоянно даже при разборе в других точках - кухня, унитаз. Поставить более дешевые поршневые редукторы по 1000р
    2. Поставить один редуктор на выход с "насосной станции", соотв. за те же деньги, (чуть дороже, но меньше переходников/фитингов) мембранный. В этом случае при включении воды на кухне температура воды в душе будет меняться. Но вот насколько?
    Какой вариант лучше?
    Понимаю, что для комфорта в душе и надежности эксплуатации лучше два мембранных редуктора непосредственно на смеситель ванной... Насколько хуже в эксплуатации более дешевые поршневые редукторы?
