1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @VicktorVR, может термостатический смеситель?
  2. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    Привет! Спрошу еще и тут, так как в теме про полотенцесушители тишина.
    Собственно вопрос - будут ли работать схемы подключения полотенцесушителя, как на картинке?
    Обычный панельный дом, подача сверху. Байпас несмещенный и незауженный, просто из стояка торчат два отвода. Все нарисовано в масштабе.
    Спасибо большое за ответы.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Для таких случаев цивилизацией придуман фотоаппарат;).
    Ну и по существу:
    1. Выходы полотенца в вашем вариантах, должны как правило совпадать по горизонтали выходам из стояков.
    2. Для сантехники ваши длины участков- вторичны. Главное- не указаны диаметры стояка, байпаса, отводных патрубков на стояке и ввода на сушиле.
    3. Обе схемы критичны. От слова "плохо".
  4. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    Увы, там пока голые стены)
    Диаметр стояков равен диаметру отводов и составляет 1 или 1.5 дюйма. Больше там ничего нет) Это проект пока.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я понимаю. что слово "дюйм" иностранное и звучит интересн;). Но писать его тоже надо правильно;). "1 дюйм " - это понятно- 25мм. И это внутренний диаметр труб. Если это сталь- то это уже 30мм наружки. Но вот ваши "1.5 дюйма"- понять под вечер трудовой недели затруднительно! :)]. Лучше выразите цифирь буквами- " полтора дюйма" или "пол дюйма" или "одна вторая дюйма". В принципе можно и в мм по наружке трубы. Но тогда уточните материал руб. Тогда все в мозгах устаканится:aga:
  6. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    Да, я имею ввиду именно внутренний диаметр труб. Он или 1 или 1.5 дюйма. Точнее сказать не могу, так как сейчас меня там нет.
    А скажите какая связь между работоспособностью схемы и диаметром труб?
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Опять 1.5 дюйма? Если это "полтора" дюйма- 25+ 12мм= 37мм. Наружка это уже под 45мм. Стояк еще в стали делают. Но подводка в 45мм на сушило. Возможно это 1/2 дюйма - по наружке- 15мм? Тогда еще как-то. Да бог с цифрами- потом уточните. На функциональность в принципе диаметры не критичны- тут важно их соотношение- стояк-перемычка-подводка. Более важнее расстояние (ваш вариант с прямым байпасом)- чем дальше от стояка. тем меньше будет греть, а возможно просто будет еле-еле. Желательно- подающий патрубок на стояке должен быть в уровень или выше приемного на сушиле. Аналогично по выходным патрубкам- ниже. Дополнительно нужна инф по системе отопления дома- система зависимая или независимая (т.е внутрянка подсоединена к котельной на прямую или через теплообменники, как следствие в системе есть насос. Тогда есть вероятность. что он прокачает через ваши схемы воду. Поищите в ите "схемы подключения полотеце-сушил" в вкладке "картинки"
  8. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    Что у нас в ИТП, я к сожалению не знаю. Но насос там в любом случае есть, независимо от того, зависимая это схема или независимая, так как это многоэтажный дом и без повысительной станции оно работать не сможет.
    Еще раз уточню. Никакой подводки к полотенчику сейчас нет. Все что есть - это стояк и два отвода. Соответственно диаметр отвода такой же как у стояка, и сделать такой же к полотенчику большого труда (на мой взгляд) не составит. Байпас равен по диаметру стояку и он не смещенный (это я вначале писал). И нет, это не полдюйма. Минимум один.
    Я думаю куда и как разместить полотенчик и заранее решил поинтересоваться нюансами.
    Но - собственно - это все насколько я понимаю совершенно не важно. Главный вопрос будет ли работать гравитационный насос, когда подводы к полотенчику опущены до пола и снова подняты. В остальном правила подключения насколько я понимаю соблюдаются (нижний отвод ниже подключения к полотенчику).
    Интересно было бы еще и теоретическое объяснение узнать, но это уже как получится...
    Но все равно, спасибо за участие)
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Видя, сколько сюрпризов приносят В. П. обладателям, раз и навсегда от них отказался, прекрасно заменив на эл. С расходами как у лампочки и полной отвязкой от трасс. И все эти текущие сунержи невнятного разлива пусть утонут в своих "плавающих" токах.
  10. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    Электричество нынче дорого...
    300 Вт полотенчик обойдется рублей в 500 в месяц.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @Evilharry,
    ... кнопочка внизу справа:|:
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Зачем "гонять" полотенчик весь месяц? ;). Включаем на сутки до и после ванны. Тем более там встроенный термостат. Честно говоря сам термин уже устарел:aga:. Ну не сушат уже там полотенца:)]. Использованные полотенца в стиралку и усё;). Ванна высушивается после "мокрых процедур" теплыми полами и вентиляцией.
  13. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    Но ответа на исходный вопрос, к сожалению, я так и не услышал)
    Будет работать/не будет работать...
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Гравитационный насос по вашей схеме для прогрева ПС работать не будет ... это я вам как разведчик разведчику скажу)
  15. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Поделитесь хорошими моделями.
