1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну извините:victory:
    По ссылке официалы. Там совпадёт, если потребовать оригинал.
    Я не сантехник, просто недавно столкнулся с аналогичной задачей и рассказал о своём опыте, попутно найдя для вас официальный СЦ. Но, ИМХО, наличие оригинала на рынках зависит от цены изделия, уникальности и востребованности. Скорее будут держать "универсальные".
  2. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Сломалась шайба от ванной, ну как сломалась, ребенок постарался. Погуглил запчасти для jika, не смог найти. Подскажите, пожалуйста, как она может правильно называться? Или может кто знает ее артикул?
    Пока ищу, думаю чем бы заменить ее. Отломался внутренний пластиковый выступ.
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Ручка слива. Сфотографируйте шток который отломался
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Было - стало
  5. saamich
    saamich
    saamich
    Доброго времени суток. Есть квартира на 16 этаже 19 этажного дома, На первом этаже говорят 16 бар, далее на 10 стоит насос- точное давление на 16 пока не известно. Планирую делать такую схему:
    Вентиль Valtec VT. 052. N. 04 1/2"(ниппель Valtec VTr. 582. N. 0004 1/2") -> Фильтр Valtec VT. 192. N. 04 1/2" (500 микрон, ниппель Valtec VTr. 582. N. 0004 1/2") -> Редуктор Valtec VT. 087. N. 0445 1/2"-> Счетчик Valtec VLF-15U 1/2" > Обратный клапан Valtec VT. 161. N. 04 1/2" -> разводка по квартире.
    Вентиль- потому, что не хочется возится с периодическим открытием/закрытием шаровых кранов. В дальнейшем после фильтра будет кран аквастораж.
    Хотелось бы услышать мнение понимающих людей - насколько такая схема жихнеспособна и нет ли в ней явных косяков, чтобы вы внесли заменили и почему. Спасибо.
  6. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Вряд ли найдете отдельно ручку
    лучше заменить в сборе на этот:
    Слив-перелив для ванны Viega Visign 138561
    он по прочнее
  7. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @ГидроМС, отсутствие ручек в продаже это актуально для всех производителей? Для Viega Visign в случае поломки тоже не куплю?
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Для Виега купите отдельно ручку.
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    фирменных за такие деньги не бывает
  10. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Здравствуйте ! Скажите пожалуйста можно ли сделать в душе фальшстену из влагостойкого гипсокартона, облицевать в дальнейшем плиткой, и на этой гипсокартонной стене закрепить внутренние механизмы встроенных настенных смесителей душа и саму душевую стойку? Выдержит? Так вообще делают? Или надо чтобы обязательно в капитальной стене вштроблен был механизм смесителя?
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Я бы посоветовал смонтировать в откровенно мокрой зоне листы ГВЛ. При использовании правильного крепежа, все ваши идеи и задачи вполне осуществимы. :)
  12. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    @NikelBack, поясните что вы имеете ввиду под "правильным" крепежом? Тот, что идет в комплекте со смесителями не подойдет? Нужно что то типа пластины приваривать изнутри ГВЛ чтобы усилить место крепления смесительного элемента?
    И нужна ли дополнительная гидроизоляция ГВЛ перед оклейкой его плиткой?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    На любом рынке вы найдете крепеж для ГКЛ, ГВЛ и прочих листовых материалов, самый распостраненный - "бабочка" (самый главный нюанс- не ошибиться с длиной рабочей части! толщина листа+ толщина плитки+толщина клея= длина рабочей части). Есть крепеж способный выдержать нагрузку до 50 кг на одну точку (на видеоканале ФХ был ролик с подробным рассказом о возможных вариантах монтажа).
    Штатный крепеж идущий в комплекте с сантехникой в абсолютном большинстве случаев рассчитан на кирпич, бетон и т. д.
    Дополнительная ГИ для ГВЛ не требуется (для очистки совести можно бетоноконтактом покрыть). :)
  14. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Спасибо понятно)
  15. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Почитайте технологические карты Кнауф. Там все есть. Как для встроенных, так и для накладных. Ничего космического. К стойкам вы точно ничего приварить не сможете. Тонкие очень. Судя по задаваемым вопросам в технологиях вы не особо сильны. Потратьте пару вечеров на изучение стандартных решений. Всё встанет на свои места:hello:
