1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Не заморачивайтесь тогда, но если шланги ьак же будут разрушаться, тут явно не в перетяжке дело, хотя чтобы перетянуть гайку надо постараться, там же еще резинка, она не дает сорвать гайку, а уж штуцер, там вообще быстрее слижутся грани нежели вы его перетяните.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Гайки от руки надо затягивать, и лишь чуть-чуть подтяжка ключом. Там сплошь прилегающие поверхности торцованные, нет никаких перекосов, потому, излишне прилагаемый момент, особенно к убогому шлангу, совершенно не нужен.
    Естественно, откуда в пятиэтажке, предположительно времен социализма, да если она еще стоит не в яме города, могут быть условия, возникающие, скажем, в 25-этажном доме, с насыщенной схемой.
    Жаль, не все могут до 5 считать.
    Миллионы квартир стоят без РД, и никаких бед. Тем не менее, сколько же найдется квартир, потопленных некачественными шлангами, которые срывало в первый же день.
    РД поставить то не проблема, пустяшное, и не особо дорогое дело. Но, это доп. механическое оборудование, которое, как ни странно, требует присмотра в будущем.
    Вообще, по инету ставить априорные диагнозы только по фото - удел шарлатанов, лакарей-врачевателей и магов предсказателей. Очевидно было из вводных только одно. Шланг не ахти. Далее, надо было на месте мониторить ситуацию. Есть местечки, где без РД смесаки с мойки срывает. Есть местечки, где даже не в курсе, что такое РД, в силу отсутствия проблем.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Там пластмассовая пробочка с отверстием. Если пробочку снять, там под шестигранник регулировка. Я так понимаю, регулирует давление после редукционного гаджета.
    Изначально ни перед, ни за устройством нет давления. Открываю кран, начинает поступать вода и из отверстия начинает бить струя. Через 3-5 сек она резко прекращается. Я так понимаю, установилось в трубе за устройством необходимое давление. Капельницы капают. Через пару часов закрываю кран, и из отверстия снова начинает бить струя, которая иссякает через 3-5 сек.
    Поскольку все на улице, "забил" на это. Но может так не должно быть?
  4. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Редуктор не должен течь в месте регулировки, в месте подсоединения монометра, если такового нет, стоит заглушка, которая опять же не должна течь, иногда можно подмотки намотать немного, но редуктор при любых условиях эксплуатации давать струйки в принципе не должен, возможен брак.
    Какая модель и марка редуктора?
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это китайская пародия на итальянский редуктор. Из под пластмассовой крышечки ничего течь не должно.
  6. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Я это подозревал. Лучше такой поменять конечно.
  7. DmitryHorbik
    DmitryHorbik
    DmitryHorbik
    Минск, Дзержинск
    Дом новострой. Сдались 1,5 года назад.
    Шланги поставил сам, затягивал от руки, даже не со всей силы давил, чтоб не дай бог не пережать. Вода не прокапывает, вроде все ок.
    Посмотрим как будет дальше.
    Сегодня планирую поменять гибкие подводки ванной.
  8. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Подскажите пжл, как отличить китайскую пародию от оригинала?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если речь именно о вышеуказанном изделии - практически никак.
    Из более-менее приличных; ITAP, RBM, RR, из более брендовых - Honeywell, Oventrop. Предпочитаю поршневые модели мембранным. Брать лучше в крупных магазинах.
  10. DmitryHorbik
    DmitryHorbik
    DmitryHorbik
    Минск, Дзержинск
    А Valtec более менее? может в курсе
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @DmitryHorbik, вполне, уровень примерно Итап.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А если не секрет, то почему?
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Простота и дешевизна, имхо.
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Где-то тут на форуме читал от великих гуру, что надежность и точность поршневых редукторов некудышняя...
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    На примере отечественного "чудовища" под маркой КФРД - в один прекрасный день холодная вода практически перестала течь из крана... Выкрутил сеточку- ржавые ошметки, начал поэтапно проверять разводку (в квартире трубы ПП) дошел до редуктора- разобрал, потряс, а от туда труха посыпалась в которую превратились мембранки. Пришлось менять, ресурс менее 8 лет.
    Опять же закисшие пошневые редуктора, при наличии опыта и умения, можно разобрать и восстановить, мембранные- на выброс. ИМХО. :)
