1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Подскажите по водоснабжению дома..В дом от городского водопровода приходит 50 труба..Дом два этажа, хочу поставить в котельной распред коллектор для раздачи на коллектора первого, второго этажей и баню..Думал с 50 трубы перейти на 32, ее в коллектор а от коллектора две 25 на коллектора 1 и 2 этажей и такую же до бани. От этих коллекторов раздачу сделать 16 трубой до потребителей (душ,унитаз,раковина,кухня-первый этаж и ванна, унитаз и раковина 2этаж)...дак вот не могу найти коллектор 1 1/4"х 1"х 3 вых, максимум дюймовый и с 3/4 выходами...Если мне такой использовать, достаточно ли будет, или искать как вначале писал?
  2. криулян
    криулян
    криулян
    Почитайте по этой теме
    https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?razdel=49 Решение проблемы, главное чтоб было электричество.
    Сами по себе насосы надежны, нужно просто понять для чего его будете применять. Так как есть с разные.
  3. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Здравствуйте. есть задача установки канализационного насоса для слива раковины с подъемом выхода на высоту чуть более 5 метров и горизонтальной прокладкой на указанной высоте в пределах 10 метров. С насосом все понятно, выбор есть, а вот с трубой не очень. Есть ли какая-то труба для водоотведения, кроме фановой? типа ПНД, чтобы без стыков или со стыками, но чтобы давление этих самых 5 метров на подъеме держала?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    ПНД совершенно спокойно выдержит давление от санинасоса. У меня на даче скважинный насос висит на ПНД, глубина заложения- 48 метров. Думаю, комментарии излишни. ;)
  5. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Спасибо, применение исключительно для кухонной раковины, а можно ли как то прикинуть мощность насоса относительно количества поворотов трубы? т. е в характеристиках к насосам пишут только высоту подъёма и максимальную длину горизонтальной трассы, у меня например будет минимум 3 поворота и общая длина трубы в районе 15ти метров, а подъём соотв. на 3 м
  6. Belok5
    Belok5
    Belok5
    не, я конечно понимаю, что давление ПНД держит, без этого никак. Меня смущает то, что не станет ли забивать жировыми отложениями трубу? все-таки я ее именно под слив использую, а не под чистовую воду
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Рано или поздно зарастет любая труба. Оставьте технологические люки для ТО, особенно там, где углы.
  8. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Да у меня все за армстронгом, так что доступ будет ко всей трубе
  9. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Появилось еще 2 вопроса - держит ли ПНД горячую воду и есть ли какие-то переходники, позволяющие ПНД подключать к сливу?
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    По максимальной t° воды для ПНД должно быть написано лазерной маркировкой, на самой трубе.
    По подключению к канализации- используется банальная переходная манжета (только желательно использовать мягкую резиновую, а не каучук).
  11. GerholdtSchnaps
    GerholdtSchnaps
    GerholdtSchnaps
    Братцы!
    Сегодня столкнулся со смесителем... с пластиковой зажимной гайкой. У нее уголки просто подминаются и никуда она не крутится. Может знает кто, чинится это как-то или нет. Че делать?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    :faq::ogo::flag:
    Это что за "чудо" такое, можно фото в студию, со всех ракурсов?
    Теоретически можно подобрать латунную гайку, придется поискать на рыночных "разборках".
    Ходить придется со смесителем, что бы не гадать с диаметром гайки и шагом резьбы.
  13. GerholdtSchnaps
    GerholdtSchnaps
    GerholdtSchnaps
    Ходить с ним по развалам смысла нет. Проще заменить. Вопрос-то чисто прикладной - чинибельно такое "Г" или все-таки одноразовый? IMAG0001.jpg IMAG0002.jpg IMAG0004.jpg
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Однако:faq:!
    Что-то болгары перемудрили, даже GROHE-вские технологии не помогли.
    ЭТУ гайку искать практически бесполезно.
    Если Москворецкий рынок не шибко далеко, попробуйте там поискать.
    Либо плюньте и купите новый.
  15. GerholdtSchnaps
    GerholdtSchnaps
    GerholdtSchnaps
    Но надо отдать ему должное - он исправно работал 12 лет.
