1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Эти проблемы решаются установкой ОК.
    Частично РД проблему решит, поскольку ограничит высокое давление со стояков на уровне 3-4атм. А сами гидроудары будут всегда, поскольку самый простой его вид - резкое открытие/закрытие водопроводного крана. А у стиралки ЭМ/клапан, он вообще резко "стартует" :). От таких вещей (гидроударов) спасает гидрокомпенсатор, а не РД.
    зы. щиток - это хорошо, если есть на что посмотреть и плохо, если не на что! (с)
  2. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Вы чуть - чуть ошибаетесь. Вернее путаете понятя изменения давления в вашей локальной схеме. по квартире. И гидроудар. Да. От перепадов температуры в квартире РД не спасут. Да и предназначены они для этого. Но от изменения давления в стояке подаче воды в квартиру. безусловно. Но смотрите. Если будет гидроудар. Шланги подачи воды. Передернуться до такой степени. что порвутся. Сравните. для себя. Стоимость РД и шлангов и возможных потерь и решите. для себя. стоит их ставить или нет :hello:
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Посмотрите в сторону гидрокомпенсаторов
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А каким образом?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    ОК препятствуют выравниванию давлений в стояках ГВС и ХВС. Без них происходит "продавливание" воды (паразитная циркуляция), как и было описано @Serg177
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не-не...никакого продавливания нет...
    п. с знаю-знаю, что гибкой подводкой типа нельзя подводить к счетчику. Но приходил "пломбиратор", ничего не сказал. :)
    В свое время там был установлен счетчик, да так, что дверки шкафа не закрывались! Но установка была сделана еще до того, как мы въехали в эту квартиру, поэтому переделывал уже сам и как временную меру сделал подводку гибким шлангом.
    Но из-за этой подводки похоже заужается вход, и как следствие, нехватка протока при разборе из двух точек. Наверное привезу с дачи паяльник для ПП и сделаю 25-й трубой к счетчику подвод. Если не поможет, буду дальше копать. А вот на счет ГК почитаю, что за штука такая.
  7. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Вот это ахтунт. Вы же сами понимаете. что у вас засада. Найдите толкового сантехника и перепаяйте ввод в квартиру. Как минимум
  8. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    :aga::aga: сорри. Ваша схема напомнила
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не вижу никакого ахтунга. Ввод - коллектор - потребители. Что вам не понравилось?
    ГВ - кухня, душ, раковина. ХВ - кухня, душ, раковина, унитаз, стиралка. Что не так? Или вас гибкие смущают?
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Неее, провода это норм
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну типа такого у меня на даче с капельным поливом получается :)
    Жена насадила всяких растюх, по 4-5 часов приходилось поливать все это! Надоело, пару недель назад смонтировал КП. Так что почти похоже!
  12. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    наполнение бака унитаза влияет на температуру воды в душе? :ogo::ogo::ogo::flag:
    В Вашей ситуации очень даже гуманная.
  13. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    Вечер добрый. Трубы 32 мм достаточно для небольшой раковины в туалете? Цель - только мыть руки после отправления естественных надобностей.
  14. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Достаточно! Главное не ставить 90-х углов (45+45), ну и уклон соблюсти (1-2 см на метр). Всё.
  15. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    Спасибо.
    1. Нужно ли как то защищать канализационную трубу при укладке ее в стену в штробу и дальнейшем заштукатуривании?
    2. Трубы под горячую и холодную воду в стене проводить в разных штробах или можно в одной? Нужно ли эти трубы как-то защищать?
    3. Армированные или неармированные трубы покупать для горячей\холодной воды?
