1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Скол по крепежным отверстиям, кто-то при попытке установки переусердствовал, вот он и лопнул. Установить конечно можно, помучиться придется изрядно, но самое печальное, что толком держаться не будет. Да и задекорировать корректно не получится, будет "бельмо в глазу".
  2. belkas
    belkas
    belkas
    Простите, забыла уточнить что отколовшийся кусочек есть, вот думаю чем бы его приклеить понадежнее...
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    По сколу супермомент - прихватить от смещения, и изнутри стеклоткань на эпоксидную смолу в несколько слоев, этакое папье-маше изобразить. Но тем не менее
    При толчке в сторону обломка (тучный человек сядет или дитенок резвый) не исключено что всё отвалится снова. Увы.
  4. StasM31
    StasM31
    StasM31
    Присмотрел такой смеситель от Hansgrohe.
    Подскажите, у какого был опыт эксплуатации. Как он в управлении, удобно ли?
    Я так понимаю, что нажатие на кнопку включает/выключает подачу воды.
    Вручение влево/вправо - меняем температуру воды.
    А как менять интенсивность потока воды?
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите по подключению стиральной машинки, сливного шланга. В стену вмурован за машинкой отвод сантехнической трубы 32 мм. Как ее соединить с сливным шлангом стиралки?
  6. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Добрый день! Сейчас при установке унитаза советуют заменить штатные оцинкованные болты крепления бочка на латунные. При этом предлагают какие-то странные болты желтого цвета, которые сильно магнитятся. То есть сверху или слой оцинковки, или латуни (мб латуннированные?). Почти во всех магазинах такое. Есть также болты серого стального цвета. Менеджеры и надпись на пакете уверяют, что это латунь такая.
    Кто-нибудь ставил такие желтые болты?
    В случае ремонта реально раскрутить гайку через год/два?
    Искал фотку. Здесь честно написано "напыление". Рядом другие болты с надписью латунь, но после стольких магазинов/рынков уже не верю.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    гайка снаружи, внизу бачка - с ВД40, думаю и через 5 лет можно открутить - это если нормальная вентиляция в санузле/туалете. при ненормальной все это сгниет - болгаркой отрежете, если есть доступ.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Через переходной манжет 32*25.
    (продаётся на любом рынке) :)
    А вообще, на какой высоте выпуск канальи выведен?
  9. nonalex
    nonalex
    nonalex
    Добрый день! Вопрос по душевой панели Ravak Totem Jet Inox.
    Странно работает термостат: напор душа увеличивается при увеличении температуры на термостате, а при прохладной температуре напор слабый. Обычный смеситель на раковине дает хороший напор и горячей, и холодной воды.
    Что нужно проверить и как с этим бороться?
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Сантиметров 50.
    Такую муфту мне в Леруа и продали, уголок думаю еще купить, чтобы машинку прижать к стене.
    Как-то слабенько держится, не вылетит при сливе?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    У машинки (обычно) сзади есть петелька за которую цепляется шланг, установите уголок, в него манжет (внутреннее кольцо из уголка не вынимать!), шланг должен образовать подобие сифона, чтобы канальей не пахло, и войти сверху. Машинкой уголок ни в коем случае не подпирать, при вибрации во время отжима может выбить или обломить.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Машинка Bosch MAX4 уже лет 15 работает, но последний год начала скакать аки конь! И началось это как-то внезапно, как будто что-то сломалось. :faq:
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В статическом положении машинка стоит устойчиво? Если -да, тогда проблема внутри. :)
    Бак у машины растянут пружинами и амортизаторами. Пружины (сверху) практически вечные, а вот амортизаторы нет. Проверьте.
    Принцип такой-же, как у автомобильного. Амортизаторы старого образца металлические, нонче пластик... живут меньше.
  14. stickses
    stickses
    stickses
    Здравствуйте.
    Прошу подсказать можно ли и как исправить то, что сделал сантехник - поставил унитаз так, что от бачка до стены 25-30 см, а от бокового края унитаза до боковой стены наоборот мало - 18 см. Возможно ли сдвинуть взад и влево при данном расположении канализационной трубы? IMG_3224[1].JPG IMG_3225[1].JPG IMG_3226[1].JPG IMG_3227[1].JPG
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @stickses, переделать можно. Правда придется повозиться с отводами и тройниками собирая разные варианты, но задача вполне выполнима.
