1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Roaroma, полтенчик вам лучше подойдет "лесенка", чтобы в верхний край можно было всавить воздухосборник, там будет самая высокая точка
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дом не мой.
    причем тут автономная система ?
    не надо разрывать ничего, стоит четкое ТЗ - какие диаметры ? не понятен вопрос - спасибо за помощь, но это уже не помощь, а навязывание совей точки
    не надо мне про сам полотенчик - это вещи вообще несвязанные, полотенец куплен - про него речь не идет.
    спасибо, конечно, за помощь, но Вы только подергали меня - а по существу ТЗ ничего не написали.
    может кто-то нормально и толково что-то посоветовать ?
    к Вашему сведению - в лесенках в верхних точках идут маевские, ничего не надо колхозить.
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Roaroma, если вы просто впаяете тройники может ничего не получится. Проилюстрирую на примере.
    Вы решили повесить радиатор в шести метрах от отопительных стояков. И, хотя у вас проходит две трубы, вы впаиваете тройники в одну трубу и подключаете радиатор. Какова будет циркуляция?
    У вас похожий случай, у вас нет полноценной подачи и обратки. И это никак не зависит от диаметров.
    вам будет нужен постоянный сбор воздуха, а не периодический от крана маевского. У вас же он уже стоит. Его, просто надо переставить на самую высокую точку
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чушь не порите. я спаял не один полотенец и все работают, знаю пару правил, которые позволяют не ошибиться при выборе диаметра труб, но здесь другой случай. приплели тут радиаторы, воздух какой-то в десятиэтажке.
    еще раз - спасибо за помощь, хоть Вы ничем и не помогли, но умоляю - прекратите нести бред. хотя бы по моему вопросу.
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Пипасуринамская, самый щадящий для вас вариант - сделать от соседей, что конечно очень маловероятно. Но все же: отсекаете свои трубы от стояков и глушите их заглушками. Делаете новые отводы от стояков непосредственно к счетчикам и подключаете к счетчикам, отрезав перед этим трубы идущие от ванны, впаиваете тройники после счетчика и подключаете туда обрезанные трубы от ванны. Все. :)]
    Чтобы получилось, нужны: 1. очень хорошие отношения с соседями 2. доступ к стоякам 3. очень хороший сантехник (возьмет очень дорого, сезон ведь)
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Любезный, прежде чем советовать, почитайте внимательно, там и так все подключено от соседей ибо стояк в силу похоти прихоти застройщика один на две квартиры.
    ("перлы" насчет полотенчика даже комментировать не охота...)
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    NikelBack, любезный, я понял, что стояк у соседей. Я имел ввиду, что нужно провести новые отводы от стояков по стене у соседей и вывести их через стену прямо к месту расположения счетчиков, чтобы плитку не снимать. По моему это самый шадящий способ, но и самый маловероятный. При любых других вариантах без кувалды и зубила не обойтись.
    тогда посоветуйте человеку что-нибудь путевое. Он уже неделю ждет.
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Roaroma, Делайте классику: трубы на полотенчик ø25 и между тройниками кран. Придумывать что-то другое от лукавого:hello:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кран нельзя. было бы можно - я бы не задавал вопрос, а сделал бы, как Вы написали.
    я заказчику проблем не желаю.
    есть схемы, я просто с таким не сталкивался. теоретически и без крана 25 трубы должны справиться.
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    я, вроде, тоже самое предлагал
    это, если бы полотенчик в метре от стояка находился, а не в шести
    если рециркуляционный насос один, стоит на обратке и слабой мощности, что очень вероятно, то без разделяюшего крана у вас ничего не получится
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я просил - раз Вам побоку то и мне то же.
    ессно слабый
    всего же на 10 этажей ГВС поднять - всего 3 очка избыточных. впрочем - зачем рециркуляция падающей воде ? достаточно ее поднять на 10 этаж плюс запас - дальше сама вертикально упадет.
    да нет, бред какой-то специалисты же говорят ... хоть и утверждают серьезно что обратка и рециркуляция - это разные вещи.
    все - поговорили и забыли. материал закуплен, завтра монтаж всем спасибо, до свидания.
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    если не трудно, отпишитесь, что получится
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не трудно. монтаж произведен.
    но полотенчик будет запускаться, судя по скорости ремонта в квартире, лет через 10.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будет время (а я сомневаюсь, что оно будет, после опрессовки магистрали полотенчика) пущу.
