1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Тогда тем более, плюньте и купите новый.
  2. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Приветствую !
    Вопрос такой на пластиковых трубах хоть указывают ХВ или ГВ на крайний случай 95/75 гр. цельсия, а на сгонах?
    Мозг уже на изнанку. :mad:
  3. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    У меня в летний душ идут пнд с хв и гв из водогрейки-ни каких проблем ни с трубами ни с фиттингами, пнд для питьевой воды, подключать к сливу надо также фиттингами, коих разнообразие великое множество
  4. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Заплатите специалисту и не калечте остатки разума:)]
  5. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
  6. Zmey74
    Zmey74
    Zmey74
    Челябинск
    Вы хотите сделать подвод до смесителя пластиковой трубой спрятанной в стену, а далее к стене крепить смеситель?
    Вообще гибкие подводы достаточно надежны, ваши беспокойства, на мой взгляд, не обоснованы.
  7. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Здравствуйте, возник вопрос по установке нового душевого поддона. Сейчас у нас в доме стоит стандартный душевой поддон глубиной 15 см. Возникла необходимость в глубоком душевом поддоне. Выбрала четверть круга глубиной 50 см. А вот как поставить его - непонятно. За душевым поддоном по стене проходят трубы отопления и канализации. Для того, чтобы существующий поддон прислонить к стене, из бруса был сделан подиум и на него установлен поддон. Как быть с глубоким поддоном? Подиум для поддона формы "четверть круга" изготовить сложнее, чем для прямоугольного. Но самое главное - если поднять поддон над трубами, то его бортик будет слишком высокий, залезать, а особенно вылезать из поддона будет сложно. Отодвинуть поддон от стены? - а чем тогда заделывать щель между краем поддона и стеной? Поставить фальш-стену перед трубами? Место в санузле весьма ограничено.
    Знатоки и бывалые, может посоветуете что-нибудь дельное?
    p. s. Трубы подвода воды к смесителю душа будут переделываться.
  8. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Добрый вечер, скажите пойдет ли такая схема для подключения унитазза под 45 градусов к стене?, синим что сделано, зеленым что предлагают слесаря, смущает много изгибов, и будет ли нормально уходить вода? Повернуть отвод стояка в нужную сторону невозможно (чугун) и соседи не желают
  9. Unzalex
    Unzalex
    Unzalex
    Здравствуйте. Суть такова - от источника к накопительному баку проложено 500 метров 32-й трубы ПНД 6 бар. За зиму её порвало в нескольких местах. Имеет ли смысл заменить её на 10 бар? Или этого тоже недостаточно, чтобы выдержала лёд?
  10. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Не имеет смысла, лёд имеет бОльшую силу расширения...гораздо...Имеет смысл переложить трубу с уклоном для слива воды, да, гёморно,но делать больше нечего-увы:um:
  11. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Делайте как предложили, сотка труба не забьётся!Если не кушать цемент на завтрак! :)]
  12. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Добрый день. Очень надеюсь на вашу помощь. Получилось так, что в квартире стоит кран кфрд, а регулятора давления к нему нет, открываешь кран и вода хлешет... Прочитала, что в моем случае он бесполезен и стала искать где купить заглушку, вместо него. Наткнулась, на то что в продаже ее нет, но народ как-то и где то приобретает их. Буду очень благодарна, если подскажите где их можно купить. Думала у нас нет дефицита, оказывается есть, искусственно созданный.
  13. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    500 м при уклоне хотя бы 1 см\м ->5 м ... это нечто!)
    На самом деле нужно трубу уложить ниже уровня промерзания, утеплить каким -то пенофлексом или еще как...или не давать застаиваться.
    Еще как вариант- электроподогрев. вот на эту темку здесь можно посмотреть: https://www.forumhouse.ru/threads/251691/
  14. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Добрый день.
    Сейчас лето.
    В доме из пеноблоков хорошо (не жарко)...
    Но в сан узле беда - на сливном бачке и на унитазе конденсат (поскольку вода, которая поступает из скважины холодная).
    Течи нигде нет - капает только с внешней стороны унитаза -пол немного мокрый-не прятно.
    Как убрать конденсат? Может стоит добавлять в систему слива - горячей воды, чтобы уравновесить температуры (такая возможность есть- сделан доп кран для поступления гор воды на случай сильных морозов зимой) ?
    Как вы считаете?
    Или есть другой способ?
  15. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Вентиляция нормально работает? У меня у знакомого такая же беда была, был плохой приток воздуха, помещение не просушивалось, попробуйте дверь не закрывать и посмотрите будет ли так сильно течь. А так видел унитазы с двойным бачком и между бачками прослойка пенопласта, или инсталяции, там бак просто в пенопласт вставлен. А теплой водой лить я бы призадумался:aga: душок будет еще тот. Ну и как вариант не течет ли арматура, и в бак может постоянно притекает холодная водичка, и бак плакать начинает...
