1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    С какой целью? У вас бывает слишком жарко?
  2. r1sh
    r1sh
    r1sh
    у меня бывает зимой холодно, я хочу добавить 6 секций алюминиемого радиатора к существующим 6ти секциям через соединительный ниппель и поставить терморегулятор
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Я так и подумал, раз вы добавляете секции. Так зачем вам терморегулятор? Что вы от него ждете?
    Сколько лет вашему радиатору?
  4. r1sh
    r1sh
    r1sh
    Радиаторам год, в прошлом году менял радиаторы, подводку из ппр и ставил шаровые краны.
    Хочу чтобы когда температура например до -15 чтобы не на полную жарило, а при -25 и выше открывать на полную и греться.
    Както так
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Алюминиевые нельзя на центральное отопление.
    терморегулятор, по сути, тот же вентиль.
  6. r1sh
    r1sh
    r1sh
    почему алюминиевые нельзя? в каждом доме по-моему стоят...
    да только шаровый кран либо "вкл" либо "выкл", как я прочитал, если его оставить в промежуточном состоянии то он может повредиться.
    Так какой терморегулятор в итоге выбрать?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Биметалл не путайте с алюминием - внешне они выглядят одинаково.
    вентиль и шаровый кран - то же разные вещи, не путайте.
    по терморегуляторам не подскажу - опыт работы с ними практически отсутствует.
  8. r1sh
    r1sh
    r1sh
    алюминий с биметаллом не путаю, мы говорим про алюминий, я вам про него и пишу.
    зачем мне вентиль, если я хочу терморегулятор?)
  9. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Алюминиевые радиаторы не рекомендуется ставить в квартирах с центральным отоплением из-за...алюминия. Он очень чувствителен к хим. составу теплоносителя, а в центральном отоплении вместе с водой в радиатор попадают и всякие соли и присадки, которые используются для предотвращения засоров стояка.
  10. r1sh
    r1sh
    r1sh
    ну, 9 лет стояли алюминиевые батареи в прошлой квартире - вроде всё ок было.
    Тут уже по привычке поставил, менять уже поздно, по этому вопрос именно по терморегуляторе
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дело еще и в том, что алюминий -мягкий металл, при больших давлениях и температурах его корежит с вытекающими.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Кстати самовольное увеличение количества секций чревато проблемами с ТСЖ или жилконторой. Это ещё "ласково" сказано. Сосед с низу вам конкретно "объяснит";)
  13. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Подскажите, как на таком кране достать кранбуксу, кран капать стал. Что-то не могу сообразить, а сломать не хочется.
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    На крестовинке чем-то острым подцепите заглушку, под ней винтик под крестовую отвертку, выкрутили, снимаете ручку, потом декоративную юбку и ключиком (как правило) на 14 откручиваете кран-буксу.:)
    Учтите, размеров толщина/длина рабочей части и не менее важный момент - шаг резьбы, очень много. :)
  15. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    А, там заглушка на резьбе оказалась, а я то не сообразил. :)
