1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Да в чём проблема крепить к 3 стенам и потолку?
    удлиняешь каркас до стены хоть с низу хоть с верху и крепиш к стене
    вообще проблем не вижу.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В своем случае я отказался от инсталляции с подвесным унитазом в пользу бочка скрытого монтажа с приставным унитазом
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    правильно говорят. я клеил на клей для плитки и металла, хрен отдерешь. название не помню
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    ваши три сантиметра это с плиткой или без? если без, то это уже 4,5см, крепить можно
  5. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Вот это интересное решение. Жене понравилось) И по бюджету меньше выходит.
    Есть какие-то нюансы? Я так понимаю расчитать надо все очень точно, чтобы унитаз на плитке совпал с фановой.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Да, рассчитывать надо предельно точно, допуск на корректировку в пределах 5 мм.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @KirillShu, Коротко объясню, почему пришел к такому решению. Полы по грунту и ТП, до несущей стены (крепление инсталляции) - сантиметров 30. Ставить конструкцию подподвесной унитаз можно, но с нюансами, что-то надо было колхозить. Место в санузле позволяет сделать "короб для коммуникаций", коллектора ТП. Бачок скрытого монтажа будет закреплен в каркасе (гипсокартон, плитка). https://www.forumhouse.ru/posts/19192481/
  8. builder_novice
    builder_novice
    builder_novice
    Ребята, всем привет!
    Делаю ремонт, хочу поставить инсталляцию geberit под унитаз, у меня в городе в наличии нигде нет. Поэтому придётся заказывать онлаин. Подскажите вращается ли отвод от унитаза (отметил красным), если вращается то на всех инсталляциях или нет? И что за насадка с низу, она съёмная? или у неё стандартный диаметр 110мм? Кто сталкивался, подскажите.
  9. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Вращается. Насадка снизу - это переходник с 90 трубы на 110ю.
    Отвод от инсталляции 90мм.
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Вот может кому пригодится, купил кран!
  11. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Уважаемый Tehnik-san и другие участники форума. Стадия строительства - прокладка канализации внутри цоколя, обратная засыпка и полы по грунту. Хочется все хорошо спрятать, что бы выводы канализации просто выходили в уровень пола и не вести канализацию в кухнях/санузлах открыто. Делать проект у кого-то не желательно, ввиду бюджета, экономии. Есть только четкое понимание сколько и какие сантех приборы будут подключатся, в каком месте. Но выбрать сейчас модель конкретного унитаза или раковины я не готов. Потому что я точно знаю, что строительство еще будет продолжаться не менее трех лет, а может и скорее всего - более.
    Сидеть выбирать приборы по инету, их размеры/заводские карты установки - делать для себя какую-то статистику и выбирать нечто среднее / часто встречающиеся? Или есть другие способы? Единственное уточнение - покупаться будут самые простые, дешевые и наиболее популярные модели.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Грамотный проект зачастую экономит более трети расходов. А планировочное решение избавляет от ненужных приобретений.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго всем. Такой вопросик - гибкие подводы можно удлинять путем соединения один с другим? технически то можно, а на практике? Просто у меня на смесителе подводы короткие, и с длиной металлической трубокой на конце что в смеситель ставится, в магазе еще не сморел, есть такие или нет. Перепаивать подачу можно конечно, но чуток гиморно, за кухонным гарнитуром не развернешься с паяльником, а разбирать та еще веселуха. Вот и подумал что если не найду в продаже длинных таких то удлинню. Спасибо.
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Можно но не нужно, лучше взять более длинные, например такие 48918714_w800_h640_shl_sil_kuh.jpg сильфонного типа, несравнимо надежней стандартных.
