1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня у смесителя родные подводы там металличечкая трубка длинная где-то 10 см, а в магазе все короткие. Но все равно спасибо. Седня решился, перепаял трубы подачи, счас все хватает
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  3. niki_k
    niki_k
    niki_k
    Здравствуйте.
    Такой вопрос: прикручивал гибкую подводку от смесителя к шаровым кранам. Закрутил до упора руками, затем довольно сильно, но без фанатизма, довернул ключом. И заметил, что подводка во время закручивания изгибается. То есть накидная гайка до какого-то момента крутится свободно сама по себе, а затем начинает крутится вместе с самим шлангом. В итоге подводка не свободно висит, а, так сказать, находится в напряжении (длина при этом достаточная, без натяга).
    Менять подводку? Или что-то делаю не так?
  4. Alex_Olga
    Alex_Olga
    Alex_Olga
    Уважаемые специалисты и просто бывалые! Помогите грамотно разместить объекты в санузле. Вроде унитаз можно установить только по той стене, где слив, чтобы избежать поворота канализационной трубы под прямым углом, полотенцесушитель муж не хочет на другую стену переносить, в общем вопросов много, ему сейчас надо электрику тянуть и фиг поймешь где какие розетки предполагаются, не можем определиться с расстановкой. Приглашали как-то двух специалистов, оба предложили штробить несущую стену при установке ванны, унитаз перенести на другую стену и слив при этом под 90 градусов... проблем никаких в этом не видят, но это вроде как "не по правилам" ведь ? В общем, полагаюсь на Вашу помощь. Какие возможны варианты при следующих условиях:
    Объекты, которые нужно уместить:
    1. унитаз (если это будет возможно, то установили бы инсталляцию)
    2. ванна 170*70
    3. умывальник 60*45
    4. стиральная машина 60*60 + сушильная машина сверху на ней 60*60 ("2 в 1" не приемлю, только отдельно)
    5. водяной полотенцесушитель 50*80
    6. шкафчик какой-нибудь, какой влезет :)
    Все габариты кроме стиралки, сушки готова незначительно корректировать.
    Стены - газоблоки, только одна стена монолит шириной 20см (обозначена на схеме).
    Прикрепляю схему санузла (простите за качество, не супер конечно), на ней указала некоторые уточнения (слив, счетчики и выводы под полотенцесушитель находятся в одной зоне, ширина которой 50см). Предполагаю, что там и будет унитаз. Что касается счетчиков, то т. к. они должны быть в доступе, значит, над унитазом полотенцесушитель не установишь? Тогда куда его деть?
    Ванну думаем установить по меньшей стене, чтобы для остальных объектов осталось больше места для размещения. Через эту стену - кухня, куда тоже надо притянуть трубы. А по противоположной стене тогда размещаем умывальник и стиралку с сушкой. Да еще ж надо так суметь, чтоб было где развернуться...
    В общем, надеюсь, я не загромоздила свой пост излишней информацией. Хотелось бы услышать мнения, как бы Вы разместили все это, чтобы оптимально было, и на что обратить внимание при подключении сантехники. Действительно ли имеет смысл соблюдать правила, о которых написала вначале или можно как-то их обойти? Или может, Вы порекомендуете специалиста, который мог бы подсказать что-то или предложите свои услуги?
    Заранее спасибо всем за помощь!
  5. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Здравствуйте. В принципе, ничего страшного в 90 градусных углах нет, но, конечно, лучше поставить унитаз поближе к сливу. Таким образом у Вас, скорее всего будет такая ситуация:
    1) Ванна - тут есть варианты, например, 170*70 - справа от входа.
    2) Подвесной унитаз на инсталляции около слива (левее, правее, по вкусу, с помощью гофры подключат). Но инсталляция абы какая не подойдёт. Обязательно посмотрите, чтобы её можно было устанавливать не только на несущую стену. Вот, например, хорошая - Инсталляция для унитаза GEBERIT Duofix Sigma 12 111.350.00.5
    3) Там же, рядом висит полотенцесушитель (да и тут особо вариантов немного, у полотенцесушителей обычно короткие шнуры)
    4) сразу слева от входа вдоль стены - раковина и стиралка с сушилкой. Кстати, можете взять тумбу с раковиной, для доп. места складирования. Над раковиной, наверное, зеркало планируется, чтобы там, бриться, зубки чистить?
    5) Под полотенцесушителем остается немного пространства ещё на невысокую тумбу.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Привет!
    В существующем санузле размером 4880*3170 мм планирую делать душевую кабину размером 2200*1200 мм. План во вложении.
    Каркас планируется из металлопрофиля, обшит ГКВЛ и отделан искусственным камнем (с необходимой гидроизоляцией всех поверхностей). Слив организован в слив и далее по канализационным трубам в септик.
    Вид кабины смотрите на картинках.
    С одной стороны будет короб толщиной 100-120 мм, в котором будут проложены водоподводящие трубы и смонтирована лейка.
    В санузле запланирована вентиляция из канализационной трубы диаметром 110 мм.
    Вопрос: обязательно ли ее заводить в потолок самой кабины или можно сделать в любом другом месте на потолке СУ?
    Всех благодарю за комментарии.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В кабине будет парогенератор по ходу(
  8. livemotion
    livemotion
    livemotion
    Добрый день. Собираюсь заменить трубы отопления от застройщика, смотрю в сторону PEX
    Отопление радиаторное, индивидуальный двухконтурный газовый котёл, максимальная температура носителя 80 градусов, но по факту никогда больше 3 делений (60 град) не включаем. План во вложении, вопросы следующие:
    1. Правильная ли схема?
    2. Можно ли всё сделать 16ой трубой, или обязательно нужно трассу делать большего диаметра?
  9. 586786608
    Здравствуйте, маэстро газового ключа, фитингов и всяческого сантехнического петтинга)
    Помогите, пожалуйста, неофиту с гуманитарным образованием.
    Дано: Совмещённый санузел 3.5 метра с кучей неудобных выступов. Вариантов расстановки сантехники немного. В идеале - всё ставится по одной стене, но тогда унитаз получается дальше раковины и ванны.
    Вопрос: Можно ли в 110 трубу завести поочерёдно всю сантехнику и не будет ли при смыве унитаза "срывать" гидрозатворы в сифонах ванной и раковины, продавливая неприятный запах из канализации? Или необходимо отдельно на раковину с ванной пустить 50-ю фановую, например, заштробив её в стену? Заранее большое спасибо. IMG_20171123_191200.jpg
  10. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    @586786608, а что на счет этого действа говорят нормы, протестуют или ... ?
  11. 586786608
    Помилуй, боже! Из норм я знаю только категорический императив Канта и принцип золотого сечения) Типа звёздное небо над головой и поллитра внутри себя)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @586786608, за унитазом (те слева) поставьте аэрационный клапан (по разному его называют).
    иначе и слив будет туговат и гидрозатворы под угрозой.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапан работает так: закрыт при нормальном давлении - при падении внутри трубы - открывается и впускает воздух для компенсации перепадов давления.
    с Вас поллитра ! звездное небо найду и так)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @livemotion, лень считать секции - еврейский кусок ябы сделал 20 трубой.
    но если про меня - взял бы полипропилен.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Vvv_79, очередное изобретение колеса.
    шток сносится, если часто перекрывать.
