1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
    Спасибо. Почитал про это дело) Много думал, чё-то даже понял, кажется) Ишь, физика, мать её ети!
    Но зашёл на маркет и глаза разбежались - ассортимент прям очень богатый и куча разных видов по цене от 300 рублей до 3000. Ещё там пишут, что он должен быть min на 30см выше основной трубы. Я правильно понял? и не будет ли эта мембрана подтравливать запах со временем? Схему я правильно уловил? IMG_20171123_212129.jpg
  2. 586786608
    Ещё вопрос, простите, смущает немного меня выпуск из ванной. Пусть он и под углом 45 к основной трубе. И даже можно его максимально вверх повернуть, насколько высота ванной позволит, какашечки туда не просочатся?) А то знаем мы их. Характер у них так себе)
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @livemotion, к котлу каким диаметром реализовано подключение? насос? я бы пропилен поставил 25, на радиаторы 20 и регулируемую арматуру
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    не покупайте пока клапан (то что в моём городе продают, полное фуфло),на унитаз тройник с заглушкой поставьте, в случае чего не долго клапан воткнуть. какашечки не просочатся
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Vvv_79, чот фигня какая то:aga:,как вспомню рули на тепликах, упавшие блины и ревизии теплоцентров- аж в дрожь бросает:hello:
  6. livemotion
    livemotion
    livemotion
    @mario29r, @Roaroma, не хочу ППР.
    котёл Ferroli Domina F24N, какие у него входы/выходы пока не знаю, в интернете не нашёл информацию.
    Что такое "еврейский кусок"?
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    :)] понятия не имею, я русский, думаю разговор идет про розлив (подача и обратка от котла)
    судя по инструкции подключение идет на 3/4",делайте розлив 25 пропиленом
  8. livemotion
    livemotion
    livemotion
    да не хочу я пропилен, не люблю неконтролируемые процессы и соединения, которых можно избежать) у меня сейчас от застройщика всё ППР 20ка, без разделения - трасса это или ответвления к радиаторам. Это правильно или не совсем? Можно ли делать всё одним диаметром? Хватит ли 16 трубы на 4 радиатора?
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    котел у вас с насосом, подключение 3/4" это 20мм по внутреннему диаметру. хватит и 16мм (минус цанги-13мм) длинна не маленькая, расчетов не делал, советовать не буду. Вы времянку делаете? на 4 радиатора как то многовата мощность котла
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    правильная, но не лучшая. желательно избегать ответвлений от основной магистрали. в "ветках" хуже циркуляция. в вашей схеме лучше всего будет прогреваться последний радиатор. в идеале магистраль пустить вдоль наружной стены, чтобы радиаторы "сидели" на ней.
    не желательно, но можно так как теплые полы делают как раз из 16.
    не желательно потому что с уменьшением диаметра возрастает сопротивление, а это нагрузка на насос. не зря производители ставят 3/4 выходы на отопление, это 26,8мм, а вы хотите перейти на 16мм. разница существенная
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    586786608 А есть возможность втавить косой тройник в стояк и провести отдельную ветку 50мм диаметром?
  12. 586786608
    @586786608,
    Есть, конечно, такая возможность, но связанная с рядом проблем. Как то: Если пустить 50 мм трубу поверху, то ванну придется сильно поднимать, если заштробить в стену за канализационной - то куча работы+непонятно как вотнуться в неё из ванны в обход 110 трубы.
    Это всё вообще происходит не у меня рядом, а в маминой квартире за 6000 км от меня. По идее. можно перенести дверной проём на стене из ГК, чтобы поменять расстановку, но всё упирается в деньги и в ресурсы. У неё нет таких строителей, которых можно подрядить на такую работу за небольшой прайс, а я туда смогу полететь только весной. На отделочные уже работы. Поэтому и спрашиваю совета. Вдруг сама затея плохая, а я не знаю "подводных камней".
  13. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    горшок к стояку перенесётся?.это лучшее решение будет
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @586786608, ну тут сложно уловить ее неправильно)
    будет травить клапан - почуете.
    можно сделать проще - просто поднять трубу и вытащить в вентиляцию (или выше роста человека, или п фальшполоток - если оный есть и вытяжка идет через него) - получится фановая труба.
    ну и хороший клапан денег стоит - 800 р недавно покупали.
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А можете план расстановки приборов в ванной с размерами скинуть?
