1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. livemotion
    livemotion
    livemotion
    @mario29r, не времянка, делаю "насовсем") котёл от застройщика, зачем такая мощность - не знаю.
    @Vvv_79, хорошо, всё будет вдоль стен трубой 20, но ответвления к радиаторам всё равно ставить надо. К радиаторам 16 или тоже 20?
    Трасса получается примерно 16-18 метров в каждую сторону
    25ку "щупал" в магазине, она совсем дубовая
  2. 586786608
    Как-то так. По краям - выступающие венткамеры и несущая балка. Проблема в том, что стены из ГК. И скорее всего, каркас собран не саморезами, а просекателем. Перенести проём грамотно - это всё открутить, вынуть минвату, собрать новый каркас, укрепить его брусом, привезти (у мамы нет машины) ГК, прикрутить обратно. Были бы там гипсоблоки - вообще не вопрос. А лишнего геморроя хотелось бы избежать. Всё делается максимально бюджетно. 23715284_538056249868588_1295673368_o.jpg
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    для горячей воды
    тоже 20. В идеале магистраль 25, отводы 20
    что именно щупали, какой тип трубы? Я на отопление паяю экопластик трехслойную со стекловолокном в середине. Труба супер, ни деформаций, ни искривлений, а паять одно удовольствие!
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    586786608 А где приборы по вашей расстановке с их размерами?
  5. livemotion
    livemotion
    livemotion
    Rehau Pink. 16 и 20 ещё норм гнётся, 25 уже с усилием и она как-то на глазах выпрямляется. Это субъективное мнение.
    Да и разница в цене между 16 и 20 существенно меньше, чем между 20 и 25, поэтому мне кажется 20ка является самой оптимальной по цена/диаметр в выборе между 16,20,25
    Пойду считать трубу, фитинги и аксессуары, ещё вернусь)
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В санузле сделана разводка для полотенцесушителя под посадочный размер 500 мм. Решили использовать другую его конструкцию, там посадочное 460 мм. И что теперь делать: снимать ГКЛ и переваривать трубы под этот размер, или есть какие-нибудь переходники?
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  9. livemotion
    livemotion
    livemotion
    Я тут почитал интернеты, посмотрел на свою разводку и решил всё переделать)
    Скажите, такая принципиальная схема имеет право на жизнь?
    Ввод в квартиру ППР 25, после фильтра - всё пексом. Голубым - санузел, оранжевым - кухня.
    Отопление - двухтрубка, попутное
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    вполне. только кран на входе хол. воды не ставьте шаровый
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Если санузел далеко, хорошо бы рециркуляцию на горячую воду сделать
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Не люблю 16 трубу, особенно когда на резьбовых соединениях. Очень заужается проход. Но это мое личное мнение
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А вы на обжимах или резьбах планируете монтировать?
  14. livemotion
    livemotion
    livemotion
    @Vvv_79, от санузла до кухни примерно 5-6 метров.
    Соединения - обжимные фитинги. Если с этой схемой всё ок, я сделаю более подробную, где будут указаны все части системы. Только с трубой ещё не определился, но когда будут ясны все детали, можно сделать табличку и посчитать, что получится выгодней - rehau, tece, uponor, valtec и что там ещё есть)
  15. livemotion
    livemotion
    livemotion
    Детализировал схему. Натяжные кольца, крепления, подводы, изоляция и прочее учтены в смете.
    На трубах написан диаметр и приблизительный метраж. Сборка перед коллекторам на разборных соединениях делал для того, чтобы отцентрировать приборы. Или проблем не будет, если делать всё на простых соединениях?
    Что ещё я упустил?
