1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    если радиаторы более 6 секций делайте диагональное подключение
    при длине ГВС более 10м рекомендую рециркуляцию делать. правда гемороя с ней добавиться, но зато комфорт
  2. livemotion
    livemotion
    livemotion
    спасибо, сделаю диагональ. Радиаторы не секционные, турецкие стальные Mastas PKKP 500 по 1кВт. Про рециркуляцию читал, места нет для бойлера, вот вообще, совсем нигде
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Vvv_79, вывод, покупайте хорошие и качественные материалы, на первом сифоне кольцо на выпуске стоит конусом к гайке, это неправильно. сифон на мойке в конце, не проще ли поменять на качественный было, цена с гофрой от 500 до тысячи, при качественном монтаже забудет о нем клиент лет на 5, а так через год опять гайку менять, уже на бронзовую наверное)
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    не волнуйтесь, при монтаже все конусы стали в подконусы.
    конечно проще, если он есть. К сожалению, не у во всех городах есть такой выбор
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    как по мне, нержавейка лучше ;)
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Вопрос
    Сейчас очень модно-стильно-молодежно делать всю сантехнику в стене. Везде, куда не глянь, все прячут сантехнику в фальш стену или даже не в фальш. Особенно я говорю про душевые уголки. Во всех модных журналах и на сайтах можно найти фото где смесители красиво интегрированы в стену. Но чукча хитрый - чукча знает, что сантехника не бывает вечной и начинает течь рано или поздно, или даже лопаться. Причем рано это уже через 5 лет, а поздно - через 10 лет. Я не слышал о том, чтобы сантехника жила дольше при активной эксплуатации.
    Вопрос: я чего-то не знаю и не понимаю или замена смесителя в таких вот красивых интерьерах требует демонтажа стен, пола (если это душевой уголок) и вообще частичного взрыва всего интерьера?
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    И как с этим всем жить, если хочется красиво, но обслуживаемо?
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Трубы из ПП, при условии грамотной сварки и монтажа, рассчитаны на 50 лет.
    Единственный капризный смеситель - где на стене носик и ручки, тут вы привязаны к конкретным размерам и заменить на что-то другое будет сложно. Все остальные меняются/обслуживаются без нанесения "тяжких телесных":aga: отделке. :)
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а чукча чего советует! :aga: подводка на первой фотке ваша? на фотке 3 все снаружи и очень красиво и дорого)
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Чукча ничего не советует, чукча интересуется.
    Подводка на первой фото не моя.
    На фотке 3 все внутри :)
    Я для себя пытаюсь выбрать - скрывать все внутрь, и случись что придется ломать, или сделать по-шведски, открытыми трубами из нержавейки. Но где их искать, не известно.
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    невнимательно прочитал ваш пост. тут вам решать, я всё спрятал, в нужных местах плитка не приклеена а просто швы замазаны. на фотке 3 резьбовые соединения смесителя снаружи, они наиболее опасны. Трубам в стене ничего не будет, а вот всякого рода американки, гибкие подводки и тому подобное в стену прятать не стоит
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    у шведов, думаю, точно должны быть
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А электрические кабеля у вас тоже по наружке?
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Их еще нет, но будут в штукатурке. Но кабель, если его не перебить, гарантированно служит 30 лет, а при нормальной эксплуатации и 50 и более. Насчет всяких соединений труб в стенах, не уверен, вот и спрашиваю
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    валялся у меня медный кабель многожильный в двойной оплетке в сарае лет пять. Решил я его применить. Расчехлил его, а он весь черный, каждая жилка. Спросил у электриков, сказали расслабься, главное места соединений хорошо зачисти.
    за 15 лет монтажа у меня ни один спаяный стык не потек.
    у меня хороший, чешский паяльник Дитрон с хорошим тефлоном на головках, паяю чешской трубой экопластик, фвпласт или турецкой калде. руки отечественные, но аккуратные.
    по началу тоже дрефил, разрезал стыки, проверял, потом успокоился
    кстати экопластик раньше давал гарантию на разрушение труб или фитинга с компенсацией последствий.
    но за качество продукции и работы придется платить. как по мне, спокойный сон того стоит
