1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Подтвержу, Дитрон- очень качественные паяльники выпускает, одни из лучших. :super:
    И "лайфхак", вдогонку, каждое свариваемое соединение обезжириваю техническим спиртом, на всякий случай. Разрушение/расслоение сварного шва хоть и редчайший случай, но возможен, вот и перестраховываюсь...:)
    PS. ПУЭ крайне косо смотрит, на использование многожильного провода в стационарной проводке. ;)
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Не многожильных кабелей не бывает. Бывает однопровоЛочный и многопроволочный ;)
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    тут что-то не так!
    или однопроводочный и многопроводочный
    или однопроволочный и многопроволочный
    :aga:
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Новое видео про бойлер
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Добрый день!
    Разрешите вопрос. Делаю обвязку отопления, очередной раз испытал приступ сантехнического кретинизма.
    Итак, на подключении к котлу в нижней части распределительного элемента резьба довольно короткая, дальше переход на пропилен комбинированной разъемной муфтой, собирал с унилоком - немного подкапывает, пересобрал раз пять, все равно микрокапля. Когда муфту накручиваешь - нить выдавливает наверх.
    Резьба - как будто под прокладку. Как поступить - использовать другую муфту или попробовать другое средство для герметизации или еще что?
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Резьбовой герметик. Они бывают двух видов, который можно раскрутить, и который надо нагреть до 400 градусов для демонтажа.
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Его вместе с нитью использовать? или с льном?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Без всего, используется как самодостаточная единица.
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Как вариант
    взять самый короткий удлинитель под внутренний шестигранник. У них, обычно, хорошая, длинная резьба
    вот такой, например
    и вовнутрь вставить прокладку
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Прокладки в таких соединениях нежелательны (ИМХО), задубеет и начнет сопливить. Опять же, мы не знаем, какая привалочная плоскость у резьбовой части. Если на конус- то прокладку при затяжке/подтяжке может срезать.
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    толстая силиконовая прокладка не задубеет и не прорежется
    просто, когда попадается брак резьбы, лучше перейти на прижимной способ фиксации. это либо накидная гайка, а не американка, либо то, что я описал
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @AlexHomutov, лён (именно ЛЁН) на резьбу (кончик льна на первую нитку),а резьбу немного покоцать напильником перед этим, на лён унипак. Лишние прокладки и соединения не надёжны
  13. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    как то вы всё пытаетесь из г. конфетку делать:)! а если на давлении 7кг горячей воды эта резьба отвалится нафиг по браку! что люди скажут потом?
  14. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Добрый день! Планирую установить унитаз на даче. Как проще сделать консервацию системы на зиму, чтобы и унитаз не разорвало и чтобы запах не проник в помещение. Понимаю, что нужно откачивать воду из сифона.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Сливаете бачок, откачиваете воду, отсоединяете гофру и закрываете стояк заглушкой. Шарик всунутый в "колено" может сдуться, пыж- рано или поздно потеряет форму и пропустит миазмы, с ПЭТ- бутылкой засунутой в воду для компенсации расширения при замерзании тоже можно промахнуться...:)
