1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Есть даже отдельная тема, посвященная этом священному процессу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/56182/
    Почему, правда, волнует вопрос "запаха" на "законсервированноей даче" - не очень понятно:)]:aga:
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    а бывает после котла 7 кг?
    под браком я не подразумевал трещины и т п, а то, что не дает сделать качественное межрезьбовое уплотнение, например заусенцы, снимающие фум-ленту. Слишком короткая резьба, по моемому, тоже к этому относиться.
    со льном согласен, на проблемных резьбах лен предпочтительнее. это старый, проверенный способ. Но если резьба очень короткая, то и он может не помочь
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    на разборных муфтах или "американках" стоят прокладки милимитровой толщины. Вас это не смущает? При чем эти прокладки дубеют со временем и легко передавливаются. Может вы их не применяете?
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Как вариант - залить антифриз.
    Это же делают с отопительной системой дач, редко используемых в зимний период. Не думаю, что с унитазом что-то случиться.
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    только по необходимости и в доступных для обслуживания местах
    так нафига фум лента то? я понимаю что уплотнить можно чем угодно, сам пакеты на резьбы наматывал в голодные годы в подвалах когда под рукой нет ничего.
    я не отговариваю вас уплотнять соединения фумкой, кто к чему привык, кто фумку по верх льна мотает, лично у меня опыт с фумкой отрицательный, просто есть проверенный способ, ЛЁН,валом везде за копейки и хорошего качества, главное уметь мотать;). Резьбовые герметики тоже вещь хорошая, пользовался мало и не разборным, резьбы у меня от дюйма до двух, дороже, демонтаж занимает время, по этой причине от него отказались, если на маленьких резьбах то самое то, в моей работе их нет практически, главное правильно выставить фитинг
    7 кг не надо, 1кг достаточно что бы дорогой ламинат выкинуть потом
    пс. мы не спорим, у каждого сантехника свой профиль, мы пытаемся поделиться опытом с людьми и друг с другом
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    я только за! :super:
    зачастую разные мастера предлагают разные способы решения одной и той же задачи. Каждый из них, обычно, имеет свои плюсы и минусы. Это относится и к выбору герметизации резьбовых соединений.
    Лен, в этом плане, не исключение. У него тоже есть свои минусы: 1. лен это органика, значит без доп обработки он может просто сгнить под постоянным воздействием воды или наоборот превратится в труху от пересушки под воздействием высокой температуры. Все это, конечно, бывает крайне редко, но такая вероятность все же есть, в отличии от синтетических материалов. 2. лен жесткий материал, из-за чего в резьбовом соединении появляется дополнительное напряжение не только в момент монтажа, но увеличивающееся в процессе эксплуатации из-за набухания льна. Результат действия этих напряжений трещины, появляющиеся сразу или со временем
    :hello:
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    И поддержу и нет...;)
    Фитинги нормального производителя, Viega, например, не боятся таких напряжений. В отличии от кранов псевдоARCO, которые лепит дядя Ляо, из силумина. Опять же, лен, требует умелого обращения, избыточным кол-вом можно изувечить любой фитинг, даже самый качественный. Естественно, использование пасты Юнипак в паре со льном строго обязательно.
    Фум-ленту использую только на соединении металл-пластик, ибо даже плотная лента повышенного давления, типа PROFACTOR, замечательно срезается при затяжке металл-металл и не позволяет сделать даже малейшую корректировку положения соединяемых деталей.
    Нить, Тангит-унилок и прочие её ипостаси, так же не может являться панацеей, силиконовая пропитка высыхает (о чём в рекламе скромно умалчивается;)) и материал теряет свои свойства, да и не для всех соединений она подходит.
    Профи, в моем понимании, должен иметь в своем "сундучке со сказками" все виды уплотняющих материалов, и использовать в каждом конкретном случае именно тот, который даст максимальный результат.
    :hndshk:
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    а я поддержу
    "парень я не злой"...
    :victory:
  9. volfgang684
    volfgang684
    volfgang684
    Добрый день. На кухне от стиралки-автомата до мойки 4метра.У бывшего хозяина под мойкой стоит шаровый кран на 3/4,куда он подключал наливной шланг. Меня смущает длина шланга (4метра) и то, что рядом с машиной нет крана (кончил стирать-отключи подачу воды).Я точно знаю, что мои женщины лазить под мойку и выключать, стоя на коленках, не будут. Поэтому, хочу от крана подвести металлопластиковую трубу на водорозетку рядом со стиралкой и на нее уже поставить кран для стиральных машин, куда будет подведен короткий (1метр) наливной шланг. Думаю все фитинги от tiemme обжимные. Вопрос-достаточно ли будет трубы 16 (я с ней работал на старой квартире и даже есть пружина для сгибания) или нужна труба 20? Cпасибо.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ф-16 вполне достаточно.
    А слив воды как организован, через нарощенный шланг?
  11. volfgang684
    volfgang684
    volfgang684
    Спасибо. Слив пока никак, но на сифоне есть спецотвод для слива (обычный сосок),так что, видимо, придется наращивать шланг.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В этот момент и нужно было остановиться. Начинающееся закручивание шланга подводки означает, что резиновая прокладка внутри гайки уже плотно прижалась к ней самой и к находящемуся внутри гайки штуцеру, на который эта прокладка надета. При излишнем закручивании, когда гайка, прокладка и штуцер фактически превратились в единое целое из-за возросших сил трения между ними, одновременно с гайкой начинает вращаться штуцер вместе с запрессованным в него собственно гибким шлангом вплоть до разрушения этого прессового соединения.
    Так что показанное на фотографии подключение я бы например переделал. Ослабил бы гайку, чтобы шланг распрямился, затем подтянул её заново с остановкой в момент начала вращения шланга.
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    а я закручиваю шланги двумя "ключами". Одним держу штуцер, чтобы шланг не крутился, а другим гайку закручиваю
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Зря! 1) Очень легко изувечить опрессовку. 2) Не чувствуется момент когда уже все затянуто и пора прекратить.
    Лучше шланг выкрутить на полоборота против затягивания, тогда его расправление будет косвенным показателем, что прокладка обжалась и тянуть дальше не стоит.
    Единственные шланги, которые терпят такое насилие- подводки от hansgrohe с опрессовкой в виде шестигранника, под "рожок" 10-ку.;)
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    все прекрасно чувствуется, ключи в человеческих руках:super:
    Не вижу особой разницы. Вы гайку все равно ключом затягиваете, только у вас штуцер крутится, а у меня нет. Накидные гайки и американки тоже ключами затягиваются и там тоже "штуцера" не крутятся так как жестко "сидят"
