1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Решил про краник снять короткое видео
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Доброго времени суток! Стоит на кухне смеситель Рингшер из Икеи. Вот ссылка на него: https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80131549/
    Как его разобрать и достать картридж?
    Вода стала течь тоненькой струйкой, даже котел не реагирует на открытие крана и течет холодная вода.
    Завтра попробую для начала аэратор почистить...
  3. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Лучше 1 раз увидеть, чем 10 раз прочитать.
  4. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @VodoParad, спасибо! Вчера это видео (да и вообще про этот смеситель) не попалось на глаза. Дело было в аэраторе, какую то бяку оттуда выловил. Теперь напор как надо. :super:
  5. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте. Подскажите по установке напольного биде, дело в том что оно короче унитаза. Ставить его вплотную к стене или на одной линии с унитазом? Если к стене то не очень удобно пользоваться (упираются коленки). Какие смесители и слив предпочтительней? В другой теме тишина.
  6. VadimRB
    VadimRB
    VadimRB
    Здраствуйте. Помогите советом как лучше сделать. Собираюсь устанавливать трап в душ. Хочется чтобы верх трапа был одного уровня с полом. Но смущает что маленькая высота стяжки, при минимальной высоте трапа 6мм всё получается впритык. В связи с этим следующие вопросы:
    1. Можно ли поставить трап в межреберную пустоту в плите перекрытия?(размеры пирога стяжки пола на 1 фото)
    2. Нужно ли убирать в зоне душа водяной теплый пол?
    3. Убрать или оставить воздушные клапаны (на 2 фото)?
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    По пунктам:
    1. Поставить можно куда угодно. Сложнее проложить выпускную трубу к вашему трапу. Кстати если насверлить до этой пустоты дырок, то и трапа не надо будет ставить! :aga:. Если серьезно- трап с вертикальным выпуском сквозь пол и под потолком нижнего этажа.
    2. Теплый пол лучше убрать. Вода в гидрозатворе будет быстрее высыхать.
    3. У вас душевое место над этими клапанами? Для полного кайфа набейте гвозди. Будете йогой заниматься одновременно. Улыбнулись? Место должно быть свободное от коммуникаций. Или меняйте место установки душа.
    PS настоятельно рекомендую пригласить адекватного сантехника для наглядной консультации. Характер предложенных вопросов намекает на некоторое непонимание
  8. VadimRB
    VadimRB
    VadimRB
    Спасибо за ответ). Нет, клапаны не в зоне душа. Они в противоположном конце комнаты в углу возле мойдодыра. Слив душа в канализацию планирую вывести в пол по потолку 1 этажа (этот душ у меня на 2 этаже). Так как толщина стяжки не позволяет сделать все в полу. На счет тёплого пола и трапа- думаю взять с комбинированным затвором. Алькапласт на 85см. Уж очень не хочется ноги морозить на холодной плитке в душевой.
    Вот один из таких "адекватных " сантехников мне и поставил клапана на систему отопления. А теперь появились сомнения в их нужности
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Кислоту (электролит) налить. Видел, как у унитаза дно водой отрывает.
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    1. если первый этаж ваш делайте спокойно. Главное аккуратно, не долбить кувалдой, а резать болгарской
    2. тёплому полу самое место в душевой зоне
    3. если не мешают, оставьте
  11. VadimRB
    VadimRB
    VadimRB
    Vvv_79, это мне я так понимаю ответ адресован?) Понял, спасибо. Тогда оставлю клапана. Они конечно в углу так то и не очень в глаза бросаются. Просто появились сомнения после общения со строителями. Типа и без них можно воздух стравить через котел (Протерм скат).
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :faq: Смысл?
    Чтоб на теплый кафель вставать перед принятием душа. Так через минуту горячая с верху пойдет и нагреет кафель.
    Чтоб быстрее кафель просох после принятия душа? У вас задержка с диссертацией по испарению воды с поверхности кафеля? :)]. Вы ушли из душа. Что ждать. При хорошей вентиляции и обогреве помещения, все само высохнет.
    Ну еще я понимаю делать теплый пол за периметром "мокрой" зоны струй! Для обогрева всего помещения. Но греть сам поддон. По крайней мере не рядом с сифоном. Высохнет гидрозатвор за ночь.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Клапана в принципе можно поднять за потолок. Или отвести в сторону с глаз долой. Это воздухозборники. В принципе воздух в них появляется только при запуске отопления. Для текущей профилактики можно просто поставить "кран Маевского" (такие маленькие заглушечки на концах алюм. радиаторов). Отверточкой открутили оборотик. Минута и воздух весь вышел. Сантехник просто поставил клапана для своей перестраховки. Хотя всю ситуацию прокладки ТП надо сотреть. Тогда и возможно можно найти более удобное место установки.
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Именно так!
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Только коврики! Какой кафель? Берегите себя-убитых не меряно.
