1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. криулян
    криулян
    криулян
    Проше поменять унитаз, на другой типа https://www.san-dis.ru/catalog/unitazik/napolnie/Albert_Bayer/t2020/
    Щелевой смыв в сочетании с воронкообразной формой чаши с полуполочкой обеспечивает улучшенные функциональные свойства унитаза-компакта ALBERT&BAYER. В его конструкции использована принципиально новая для российского рынка «опция» - это двойной бак большого объема. Двойной бак предполагает наличие внутреннего пластмассового бачка, который исключает контакт воды с керамикой, благодаря чему бачок не покрывается конденсатом и не шумит при водонаборе.
  2. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Арматура в порядке !
    прокладки не текут- проверено.
    только снаружи бака и самого унитаза капли по уровню воды!
    Новый покупать накладно ! Спасибо.
    А горячую воду хочу добавлять, а не горячей смывать! и совсем немного- чтобы уровнять температуру воды и воздуха...
    Вентилятор работает нормально. плюс открывается дверь всегда (на три четверти).
    Все же попробую добавить горячей воды...
    потом расскажу о результатах.
  3. криулян
    криулян
    криулян
    Я Вам дал описание, которое не дает конденсату появляться на бочке.
  4. ArtemIv
    ArtemIv
    ArtemIv
    Москв
    Добрый день!
    Подскажите, знатоки!
    Смеситель над ванной вдруг стал нестабильно работать. Такой смеситель, что работает как терморегулятор. Не знаю, как правильно называется. Выставляешь значение и вода течет определенной температуры.
    Смеситель ХансГрое. Отработал более 10 лет. Безукоризненно!
    Недавно вода стала течь слишком теплой, хотя регулятор выставлен на самый низкий регистр температуры.
    Причем, чем ниже напор, тем горячее вода.
    Попытался разобрать со стороны регулятора - вроде все в порядке.
    Сейчас -летом-очень актуально возвернуть заводские настройки. Тем более, что увеличен расход воды почти вдовое.
    Что может являться причиной болезни такого важного девайса, как смеситель с терморегулировкой ?
    Премного буду благодарен тем, кто поможет поставить на ноги "больного"!
  5. криулян
    криулян
    криулян
    Думаю вопрос в накипи. Похоже нужно будет разобрать и все помыть.
    Можно посмотреть темы снятия накипи с чайников.
  6. Al07
    Al07
    Al07
    Всем доброе время суток.
    Что за непонятный зверек между фильтром и счетчиком для воды? Похож на редукционный клапан, но берут сомнения. И для чего он?
  7. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Здравствуйте. По какой-то причине на коллекторе с горячей водой стало подтекать одно из резьбовых соединений (на фото место течи обозначил стрелками). Поскольку сверху и снизу ПВХ припаяны, то конструкция фактически не разборная. Чем посоветуете загерметизировать, чтобы не разбирать всю конструкцию?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Только перебирать. Никак не герметизируеться. РЭЗАТЬ!
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    25 ватт на метр х 500= 12, кВт.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Есть теплоизолированные теплотрассы Упонор. Вещь не дешевая, но может поможет.
  11. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    Доброго всем!
    Буду менять чугунный лежак, начал рисовать эскизы.
    Слева направо (от стояка): унитаз, раковина на кухне, ванна.
    Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимальный вариант.
    От стояка отвод прямой.
    Классический, конечно, второй вариант, но мне больше нравится 4-й или 5-й. Хочу, чтоб из унитаза струя направлялась к стояку, а не растекалась поначалу по лежаку.
    Короче, покритикуйте, плз.
  12. Е мс2
    Е мс2
    Е мс2
    Сочи
    Похоже на редуктор давления
  13. wesser1
    wesser1
    wesser1
    Фото0124.jpg Подскажите плиз, собрал кабинку все нормально не течет, можно мыться. а вот фальш панель прикрепить не могу не могу понять к чему и как ее крепить? Может кто вспомнит свой опыт...
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Кто подскажет, как правильно делать резьбовые соединения с помощью льна, какая должна быть толщина нити?
  15. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @ДВА 77, по моему опыту... берется прядь такая, чтоб по толщине была чуть больше глубины резьбы. чтоб когда скручивали соединение - было некоторое усилие. Рекомендуется смазывать специальной уплотняющей пастой - и герметизируется и смазывается. можно просто водой смочить и туго намотать, но толщина при этом должна быть как сказано выше!
