1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Пол нагревается до 25-30 градусов. По вашей логике летом все сифоны должны стоять сухие. А в них, чо-та вода стоит.
    Это личное наблюдение, не диссертация конечно.
    P. S. Сифоны это такие штучки пластиковые под раковинами. ;)
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Apollo, тёплый пол водяной, а не электрический! Узбакойся.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Водяной все меняет. Бейтесь!
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У кафеля 25-30 даже в плюс50 не бывает, а вот пересохших после недельного отьезда сифонов в трапах много.
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А чо тяжело сифончик закрыть перед отъездом на неделю?
    Может ещё лесенку деревянную положить?
    Плитку нормальную надо брать для душевой зоны
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Про срывание гидрозатворов наверно не буду здесь. Про закрыть крышку клиентам говорил-не верят. Про налить гель знают уже. А вот про нормальную плитку первый раз слышу, хотя продаю её разную. Есть у melerud средство, но требует периодического обновления.
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Ув. Apollo, если душевная расположена не на первом этаже, то температура пола будет немного ниже температуры потолка нижнего этажа. Под потолком, как вы наверное знаете, самое тёплое место. Так что 25-30 легко, хотя на ощупь вам может казаться иначе.
    Ещё я не могу понять от чего у вас люди в душевых убиваются. Думал от электрических кабелей в полу, так нет. От скользкой плитки, тоже нет, её же не скользкой полно, тем более, что вы её продаете.
    Объясните плиз.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    И это они ещё про сухой трап не слышали)
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Мне вообще все равно, кто там как убивается, но если Вы хотите результаты экспертиз, то удивитесь, читая их: выходят из мокрой зоны в сухую и подогретую, поскальзываются и погибают. Если в это не верит 99% населения земного шара, то мне по фигу.
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Экспертиза это, конечно, вещь серьезная.
    А есть экспертиза по травмобезопасности при входе или выходе из душевых кабин, поддонов и ванн, которые вы продаете?
    Лично мне, даже без экспертизы, кажется, что риск в разы выше, чем при переходе по однородной одноуровневой поверхности, тем более если нет порожков бортиков и т п вещей, особенно в пожилом возрасте.
    Вобщем с интересом изучил бы результаты экспертизы, которую вы упоминали. Киньте хотя бы ссылку.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Дела, по которым назначались экспертизы, инициированы родственниками тех, кто пострадал от некачественной работы комплектовщика отелей, куда компания, где я работал, поставляла Керми. Эти экспертизы не выложены в решениях суда, их запрашивал суд по просьбе обвинения. Я согласен-цирк ещё тот. Ведь не возможно доказать, что клиент вышел мокрым, что поскользнулся, что упал по причине отсутствия коврика. Но тем не менее вердикт один-смерть по неосторожности.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вы наверно не понимаете смысл моего нахождения здесь. это нормально. у меня и нет цели кого то спасти или кому то помочь, я всего лишь передаю то, что за два десятка лет слвшу изо дня в день от клиентов. скажете-свали,перестану излагать вообще. мне все равно.
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    я даже не пытаюсь это понять. я не пытаюсь вас или кого-то переубеждать. Я излагаю свои умозаключения и анализирую чужие. Это есть общение и обмен опытом.
    А пообщаться с умным человеком всегда приятно, не так ли?
  14. samoilove
    samoilove
    samoilove
    Всем здрасьте.
    Такая проблема. Стоит душевая кабина с низким поддоном. Выпуск в трубу 50 в полу. Стала медленно уходить вода, как-будто захлебывается выпуск в полу. Сначала думал сифон, заменил, выяснил что сам выпуск. Провод пробовал засовывать на наличие засора, ничего не обнаружил. До стояка спокойно доходит (метра полтора примерно). В чем может быть проблема? Дом свой, первый этаж, теплые поды залиты с с выпуском соответственно.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Переделывайте трассу канализации. воздух излишний создаёт препятствие.
