1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    По питьевой у себя- аквафор-фаворит (ранее стоял строенный). У мамы- гейзер-эко. Честно говоря выбирали только из-за габаритов размещения и удобства обслуживания. Вода -городская магистральная. По извести вроде в Питере все в норме:) По составу "до" и "после" сильно не озадачивался. Главная цель доп. фильтра-уменьшить наличие взвешенных частиц. Так как у нас не редко отключают ХВС по разным причинам- (ремонты у соседей, аварии по трассе, профилактика). И вода после включения идет с :no:. Раньше просто позже включаешь (ждешь пока первые торопыги прольют муть:)]. На квартиру стоят нержи- гейзеры. Неудобство только одно- при замене катриджа требуют двойную высоту установки корпуса. От пластиковых отказался из-за частых сложностей притирки прокладочной резинки. Фишка "прозрачный корпус фильтра" тоже оказывается лишней. Визуальный контроль не характеризует степень загрязнения.
    Ну и если конкретно отвечать на ваш вопрос- прежде чем выбирать тип катриджа в частности для загородного дома надо узнать хим. анализ воды. Для города в принципе достаточно даже продавцу сказать место-район проживания.
  2. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Нужен ли боковой душ в в душевой кабине? Или пару раз побаловаться?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Полагаю, что этот вопрос следует задавать пользующимся этим душем прекрасным дамам всех возрастов. Это они любят подобные игрушки, и их мнение решающее.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @AlexeyL, Хотелось бы мнение пользующихся услышать.
    Жена говорит было бы здорово массажные форсунку, но я сомневаюсь там будет давление способное что либо массировать.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Массажные форсунки это выражение маркетологов. Их в природе нет ни в дешевых ни в СПА кабинах. Есть обычные форсунки как душ только в бок. И давление тут ни при чем. Все равно заужение на картридже не позволит Вам его сделать выше стандартного. Есть альтернатива-лейка нормального бренда с такой функцией.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вроде как существуют повышающие давление насосы специально для душа. Я не разбирался, но можно покопать.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    К насосу сразу парочку шлангов запасных)
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вполне соглашусь с @Appollo. Насос тут не поможет. Дело даже не в шлангах. Повышающие насосы повышают давление на 1-2 кг. И их применять вполне оправдано при входном давлении 1-2 кг. У нас как правило входное давление в обычных домах -4 кг. В современных высотках ставят опционно регуляторы давления. У меня к примеру на 6 эт 24 эт дома - 6кг прет. Поэтому можно выставить в регуляторе требуемое 3 кг.
    Теперь о количестве форсунок. ;). Игруша все это. :aga:. Оптимально в наших домах может работать только одна форсунка-лейка. Струйки из 2х будут похожи на ...мальчика;). Банально нехватает обьема воды. так как подводка 1.2 в квартиру. Ну если в разрезе коттеджа, то подводка к душу не менее 3\4 и специальный смеситель под эти сопла. По собственному опыту- наиграетесь на 5-6 раз. Вы кстати часто смотрите в 3д формате фильмы по ТВ. Наигрались? Аналогичная ситуация и тут. Хотя "бронепоездна запасном пути" еще никому не мешал. Как говорится- "исходим из финансовых возможностей".
    Оптимально остановиться на верхнем "тропическом душе" и обычной лейкой с регулировкой струй. Вполне нормальный заменитель "многобашенного";)
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, управляющая компания в доме-новостройке хочет чтобы после вводного крана видеть редуктор, а далее фильтр грубой очистки, счетчик и т. д.
    я же и хочу и считаю правильным поставить, фильтр грубой очистки, счетчик, ОК и далее все стандартно, промывной фильтр, редуктор, коллектор.
    Без редуктора на словах отказываться пломбировать. Какие варианты противоборства использовать?
  13. k-remont
    k-remont
    k-remont
    Вы правы, установка редуктора производится после монтажа счетчика. Между ними должны располагаться вентили и фильтры, осуществляющие грубую очистку. Все элементы должны располагаться в правильном порядке.
    Далее, после монтажа регулятора давления устанавливается второй вентиль, с помощью которого оборудование легко демонтируется, при необходимости.
    Напишите жалобу в Жилищную инспекцию. Других вариантов у меня нет
    Для москвичей есть портал http://dom.mos.ru.
    Через этот портал любой жилец может подать жалобу на свою УК, причем она будет находиться в публичном доступе. Поэтому представители компании рассмотрят её максимально оперативно, дабы не портить свою репутацию. Правилами установлен максимальный срок ответа – 8 календарных дней.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Хотя вот в теме техник сана нашел вот такое вот фото...
    Есть ли все же смысл ставить редуктор до счетчика, при условии что вода около 8 атмосфер?
  15. ТДС-СЕВЕР
    ТДС-СЕВЕР
    ТДС-СЕВЕР
    г. Химки
    Jeka, а Вы поинтересуйтесь у управляющей компании, ЧТО за редукторы они собираются ставить? Может, КФРД? Тогда предсказуема их жажда заработать на замене его через полгода.
