1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. k-remont
    k-remont
    k-remont
    Мне нравится Lemark серия Unit.
    Он хорошей геометрии, не большой-не маленький, струя бьет куда надо. Качество отличное.
    Сама пользуюсь их смесаками с 2004 года! Жду когда сломается :|:
  2. leha210
    leha210
    leha210
    кстати, может кто подскажет нормальных производителей смесителей (фирмы)?
  3. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Hansgrohe, Oras, Grohe, Ideal Standard, Teknobili/Nobili
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    К сожалению такие формы не рекомендовал никогда. Даже не знаю, кому это может понравиться из клиентов. Если бы какие то дизайнерские современные, то можно еще подобрать аналоги.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    aquacubic sanitary ware исполнил. Помню как они выстрелили на рынке со своей дизайнерской серией. Или даже двумя. А как Вам Zorg кстати?
  6. leha210
    leha210
    leha210
    ZORG кухонные смесители как по качеству?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    ZORG не меняю пока, но правда немножко проапгрейдил):у меня на кухне стоит модель MLADA за 33 евро, заменил стандартный аэратор на аэратор с функцией start-stop.Но самое интересное смог найти редкий картридж, устанавливаемый там на излив-теперь угол срабатывания на теплую воду больше.
  8. k-remont
    k-remont
    k-remont
    Мне ZORG кажется немного сомнительным. А Appollo нравится.
    Я бы при выборе сантехники советовала ориентироваться на:
    1. как давно существует бренд
    2. как давно бренд завозится в Россию (это очень важно!)
    3. наличие сервисных центров
    4. возможность покупки запчастей (картриджей, разбитых стекол к душ. кабинам, арматуры к унитазам)
    5. постоянство модельного ряда (особенно это касается душевых кабин)
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Appollo сами не производят, размещают у Bravat.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Спрошу здесь.
    Нужен совет, как лучше сделать выпуск от унитаза, либо тройник, либо отвод смотрите картинку. Других вариантов у меня не получается. Может кто, что предложит? Тройник, отвод будут лежать на плитке пола, другого варианта нет. Унитаз подобрал, который может встать максимально близко к стене, это Santec luxe Neo и при этом возможно его подключить трубами без гофры, прорисовал на картинке.
  11. k-remont
    k-remont
    k-remont
    Оба варианта в итоге приведут к успеху, могут еще понадобится гофра или манжета. Труба 100 ляжет на полу за унитазом.
    Возможно вам помогут эти фото (унитаз Best Sanita Lux)
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Спасибо за фото. Бест и Арт я не рассматриваю в следствии негативного отзыва в сети о проблемах спуска. Я брал чертежи унитаза с сайта производителя, да и прорисовано было порядка 10 моделей, с разным направалением выпуска.
    Но меня волнует другой вопрос, не будут ли оставаться биоматериалы в тройнике на схеме в правой стороне около эксцентрикового переходника Ф50х110. Вариант с использованием отвода с отводом на 50, более логичнее, с точки зрения движения биоматериалов к стояку, но там конструктивно возможен заброс в Ф50 биоматериалов при спуске, так как врезка Ф50 находится в повороте, да еще и по центральной плоскости отвода.
    Форумчане!
    Какой вариант выбрать, тройник или отвод с отводом?
    @k-remont, Просьба, измерьте расстояние по наружнему размеру боковых стенок, то есть ширину сзади, если смотреть на унитаз, размер около пола.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    6bd3ba34d2dc46a74d395f7b53d52a6d-600x600watermark.jpg Тройник-полипропиленовый-d-110-мм.jpg otvod-odnostoronnij.jpg
    Встречал отвод 110 с отводом 50 со смещением от оси. В вашем варианте лучше впускной тройник стояка развернуть к стене, чтоб уменьшить "поворотность трассы между стояком и унитазом. Отводы под 90 тут плохо. Если неудастся развернуть "стоячный" тройник, то ставьте отводы по 45 для смещения к стене. Далее тройник 110-110-110-45 или 67. Отводами соединяете с унитазом. В тройник переход (бутылка) на 50. Она со смещением, тем самым предотвратите "отрыжку":) фекалки в 50.
    Попробовал схемотично: ;) СУ1.jpg
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Посмотрел в инете, нет тех отводоа, который вы предложили в тексте, отвод который вы вложили, не пойдет, так как придется задирать ванну (ставить на кирпичи). Там за ванной еще и раковина кухни.
    Задача сдвинуть унитаз максимально влево в угол, чтобы не упираться плечем в раковину.
    Я дал фото с квартиры на два поста выше, там чугунный зачеканенный с 1964 года стояк, отвод от которого параллельно стене, его не развернешь. Его стремно трогать, восемь квартир сверху, однако.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    так ваннну все равно придется на эти 5 см приподымать. У вас она самая дальняя. Сифон выпуска ванны у вас выше пола на 5-6см. + уклон до стояка. Тем более если "мой" отвод будет под углом и далее вставить спецотвод с манжетой под унитаз 22" (белый пластик с манжетой подключения) "отросток от отвода уйдетвниз как раз на высоту входа. Применять гофру надо накрайняк. Пластик хилый, в ребра забивается слив. Если "киндер" будет проходить химию в школе- всё! каюк гофре. :)]. или жена выльет остатки растворителя от промывки кистей от краски.
    Тем более как правило строители входной тройник на стояке делают на 3-5см выше пола. Оптимально когда он на 1-2см выше. (рука проходит еле между полом и низом тройника). По опыту всегда ванну приходилось подымать или подливать уровень пола как раз на эти 5см. "Мерка" высоты простая- "чашка" колена должна быть ниже среза ванны. Ванну надо ставить исходя своей (супруги) высоты роста. Спросите супругу- удобно ей внаклонку "стирать-замачивать"-"(прошлый век) или купать ребенка. Чтоб "задрать" ногу и плюхнуться в ванну эти 5 см не критично.
