1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Лепить 3 поворота на 90" к унитазу. тоже не айс. Был схожий случай- помогла инсталляция. Рассмотрите вариант смещения унитаза в лево ближе к стояку, чтоб уменьшить разноосность. Можно в принципе поменять местами унит и умыв. Умывальник поставить на левую стену. Тут лучше врезную на большой столешине во всю стену. СУ1.jpg
    Ножками надо! По скромным подвальчикам. :)].Или конкретно в специализированных магазина Иногда такой эксклюзив найдешь.
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Проблема в том, что сидеть на горшке в зазоре 560 мм как то не айс, это в случае если поменять унитаз с раковиной местами. Ванну однозначно придется поднять, сантиметров на 10, выложат паз-гребнем коробку и в нее поставят чугунную ванну (ножки доверия не внушают, разьезжаются со временем),.
    Если только в Спб есть подвалы, у нас был Москворецкий рынок с эксклюзивами, в прошлом году снесли, а остальные рынки, это армяне с ширпотребом...
    Придется делать с тремя поворотами, накройняк возму полипропиленовые отводы, те которые светлокоричневые и приварю выход на Ф50 сам...
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы раковину переставьте на левую стену, в угол. По старой трассе останутся только унитаз и ванна.
    Я имел в виду любой мелкий промтоварный магазин с сантехническим профилем. Или специализированный именно на сантеническую тематику- смесители. прокладки. трубы. отводы.
    Незабудьте нормальный ревизилнный люк поствить. Не только чоб глаз влез;), а две руки сантехняка для замены сифона:)]
    Раковина принципиально прямоугольная при таком недостатке места? :faq:.
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Крутил и такой вариант, не проходит из за скошенного угла со стояками, люков будет два прастиковых 300х300. Под раковиной стиралка...
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Зайдите на распродажу на сайте color&style ru-там были раковины необычных форм и размеров.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Под стиралки особо нет большого выбора раковин нигде. Как инженер остановил свой выбор на Velvex Lea 55, в борьбе за сантиметры, из за расположения слива и более менее адекватной стоимости около 7круб, она на плане и показана.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну и зачем иск. камень? Через год менять придется.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Это домыслы? Яндекс ни одного плохого отзыва о Velvex не показал.
    Ваши предложения, в этой ценовой категории и таком размещении слива?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Дайте мне сутки, и яндекс похоронит этот velvex).Я ж не о марке-о материале. Сравните например с настоящим иск. камнем от montebianco того же, на сайте monbian com
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    По моему это vod-ok произвел на свет
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вы не в теме. Берем такую конструкцию и дизайн, глубину 50-55 см
    1. PAA CLARO MINI - 50см - 15500р
    2. Velvex Lea 55 - 55см - 6950р
    и все.
    А вот 60 см делают, PAA, Belux, Velvex, Ingenium, Aqua Symphony.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не делают, а присвают своё наименование. Ну а фабрика водолеевская. Или я снова не в теме?
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Нет у них в каталоге такого! Смотрите на сайте у них.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В каком каталоге? это завод!
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вот на этом, и там найдете каталог!
    Ваши предложения по данной теме? А тема простая, бюджетная раковина над стиралкой 85см, с минимальной высотой подвеса от пола.
