1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А такая не дешевле? Porto LVB615211S.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А вы читать разве не умеете, в письме четко написано, что на их склад ПОСТУПИЛИ, это не говорит о том, что они их изготовили! И с чего она в рознице будет дешевле? Погуглите название Comfort 60х55, и расскажите, что найдете в рознице...
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У нее конструктивно расположен выпуск по центру, поэтому эта модель будет висеть выше, чем мной предложенный вариант. Вы еще Сантек 50 предложите, у нее верх в будет в 24 см над стиралкой. Надо учитывать, что ставим снизу под раковиной. А снизу ставим стандартную машинку 85 высотой и 33...35 глубиной.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вам фото обратной стороны не видно наверно, там нет выпуска по центру.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Высота над стиралкой Porto LVB615211S?
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Я ими не увлекаюсь, установщиков спросите.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Мне не видно, дайте фото, но по форме выпуска сверху, видно, что у нее сверху и снизу должно крепится нечто как у Пилота.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    А смысл было тут писать столько?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Точно
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если поставить сплошную столешину вдоль левой стены. Врезать раковину и под столешиной прямо в углу у дверей поставить стиралку. у любой стиралки можно снять верхнюю крышку для уменьшения высоты.
    Раковина над стиралкой из предложенных вами сильно громадная для ваших размеров. Умываться в ней неудобно. Смеситель в глубине. Ребенок не дотянется. Сифон там специальный, отверстие смещено к стене. Да и в уходе критична. Жена устанет каждый раз сопли отмывать по стенкам.
    Кстати вы не рассматривали отказаться от ванны и поставить кабину?
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Снимать верхнюю крышку во влажном помещении это плохое предложение, электроны текущие по проводам, однако не дружат с водой. А не дай бог, ребенок, за которого вы так беспокоитесь, в машинку залезет. Да и данная процедура выгадает от силы 2 см.
    Рассматривал и даже "самодельную", типа поддон из киприча и плитки, со стеклянными дверцами, ничего хорошего не получается, так как для кабины надо 90 см, их которых дверца в габарите займет 5 см с фурнитурой.
    Смотрите эскиз. Вы сможете сесть на унитаз от которого 34 см до дверцы кабины?
    Сифон к этой раковине, самый обыкновенный, у нее отверстие под выпуск Ф40мм... Обычный сифон нельзя сориентировать вдоль стены?
    Это почти самая маленькая раковина по размерам, под которую можно поставить стиралку. Платить за стиралку пониженной высоты 70 см, за 25 круб, с примитивной автоматикой или брать б/у за 15 круб я не хочу. Лучше новую, но высотой 85 см за те же 15круб. Вот и получается вариант компоновки из 1964 года самый оптимальный... Да, я еще и стенку правую на 30 см перенес вправо, за счет кухни, чтобы санузел был побольше и можно было поставить туда стиралку...
  14. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Поставили редукторы Valtec VT. 085. N. 0407, на горячую и холодную воду.
    На холодной - при закрытом кране давление не особо выше, чем при открытом.
    А вот на горячей - открываю кран давление падает до 2.5 атм (понизили от штатной настройки), закрываю - в течение менее чем минуты растет до 6. Я так понимаю это и есть то самое "травит в статике".
    Есть варианты кроме как замена редуктора? Вроде неправильно поставить его возможности нет...
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Был аналогичный случай- пробивал в статике до 6 кг. Снял, разобрал. Поменял прокладки. Вся проблема в качестве воды и разнице давлений. С 6 падать до 3 кг не каждый справится. Вода как абразив точит. Сейчас нормально. Надо просто следить и вовремя менять. Техика импортная расчитана на чистую воду.
