1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Рассчитана на воду, прошедшую предварительную подготовку. И кстати, качество воды не означает слёт с гарантии, или на фига тогда нужен ростестовский значок
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Alekca, поставили новый редуктор, сразу так травит
    вода видимо хорошая - заодно меняли фильтры грубой очистки, они после 10 лет были довольно чистые (а их за эти 10 лет вроде только 1 раз чистили)
  3. Xxandr
    Xxandr
    Xxandr
    Подскажите, пожалуйста, а как монтируется вот такой угловой выход на душевую лейку от встраиваемого смесителя? Оставляется водорозетка заподлицо с плиткой, а этот выход вкручивается потом от руки, глубина и ориентация подбираются подмоткой, так что ли?
  4. Vin-i
    Vin-i
    Vin-i
    При заселении сделали ремонт в квартире, в ванне было тепло - полотенцесушитель работал исправно. После ремонтных работ по дому и отключений воды, он перестал греть. Вызвали сантехника, причина в неправильном установлении полотенцесушителя. Но ведь ранее он работал...
  5. Vin-i
    Vin-i
    Vin-i
    При такой установке полотенцесушитель работал исправно года 3, пока в доме не отколючили всю систему отопления с ремонтом. Но потом тепло так и непошло в полотенцесушитель. В чем причина? Вызваем сантехников, сразу, о-о-о, только менять...или неправильно был установлен. Но ведь работал же!
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а трубы подводки случаем не в полу расположены?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кран открывали?
    Воздух спустили?
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если отключения со сливом стояков происходили- образование воздушной пробки гарантировано. Пробовали воздух стравить? Чудес не бывает, если до профилактических работ УК полотенчик работал без нареканий, то возникшая сейчас проблема явно не косяк установки.
    Но по хорошему- одной фотки маловато, недостаточно информации...;)
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    проблема в основном не в этом. Если подводка расположена ниже, получается "мешок", который после включения пробить очень сложно. У меня так пару раз уже забивалось. Снимаешь-промываешь полотенцесух-трубы подводки и опять на несколько лет все нормально.
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    У меня п/с подключен НЕ правильно. И не работает. Но - тем не менее - было несколько эпизодов, когда он работал, причем по несколько дней.
    Возможно дело в чем-то типа сильного разбора воды в какой-то момент, а также в том, что если циркуляция запущена - то она продолжает идти и после окончания разбора. А может в чем-то другом.
    Была бы возможность как-то подтолкнуть циркуляцию - возможно п/с вновь заработал бы... Но кроме циркуляционного насоса способа не знаю, а насос + реле защиты от сухого хода + работы будут стоить денег, пока не решился.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Почти! В добавок надо вначале прикинуть толщину плитки и скорректировать глубину "утопления". Всем нравится полное соприкосновение корпуса к кафелю. Надо предварительно все и примерить.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У вас сушило врезано в стояк с перемычкой (часть стояка). Как вариант врезать кран в перемычку. На фото видно что верхняя подводка к полотенцу с контруклоном. Вполне соглашусь, что там воздушная пробка. Если нет воздуха, полотенце в любом случае будет работать (если конечно оно рядом со стояком в пределах метра и без поворотов. Спустите воздух и не мудрите.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :). Суровая самокритика. Это радует.
    Если в доме принудительная циркуляция по ГВС и сушило запитано от ГВС, она просто пропасть не может при включенных насосах. Она не зависит от потребления воды. Если ГВС и сушило запитано от отопления, там могут быть проблемы.
  14. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Alekca, п/с запитан от ГВС, трубы спускаются к полу, идут метра 3, поворачивают на 90 градусов, идут еще метр и поднимаются к п/с. При всем желании не критиковать соорудившего "это" "сантехника" - это невозможно.)
    Про "просто пропасть не может при включенных насосах" - но ведь пропадала. На трубе ГВС между отводами к п/с нет ни перемычки, ни заужения (которое бы не помогло), почему бы циркуляции в столь сложном контуре не пропасть и всей воде не пойти по трубе ГВС? Меня больше удивляет, что вообще она несколько раз возникала.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не очень понятно с диаметрами, но, скорее всего, нужен толчок - слить воду до теплой.
