1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
  2. криулян
    криулян
    криулян
    @wesser1, У Вас проблема, не входит экран из-за того что ножки низкие. Открутите ножки на высоту экрана +1 см. Все подтяните и будет все о, кей
  3. potyatko
    potyatko
    potyatko
    Украина
  4. potyatko
    potyatko
    potyatko
    Украина
    Четвертый вариант
  5. криулян
    криулян
    криулян
    Напишите последовательность установки приборов.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Кто подскажет, еще один металлический-хомут держалку (или два?) надо на вертикальную часть трубы поставить? Труба уходит через стену в грунт.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    "Отрисовываете" габариты трубы и отмечаете расстояние от стены, разбираете колено (возможно придется немного попотеть), штробите, закручиваете нижнюю часть хомута, собираете колено, регулируете, и прикручиваете оставшуюся часть хомута (ничего страшного;)).
    Фотка конечно темноватая.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    это все строители сделают, мне главное понять - нужен ли он там, этот еще один хомут, или так сойдет, без него?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    На вертикальной трубе я вообще не вижу хомутов. :nono: По хорошему, после колена как минимум один должен быть.
    На горизонтальной по середине, тоже, добавил бы один.
  10. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Подскажите, есть термостатический смеситель для ванной раф, но у меня холодная с лева, а на кране наоборот. И в итоге если один раз подмешать горячую - она льется все время. Поменять кран нет возможности, можно ли как-то самостоятельно развернуть термоэлемент?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Как сделана разводка воды по квартире?
    Если на каждый потребитель индивидуально, перекиньте подводки на коллекторах.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Добрый день!
    Трап с механическим затвором и трап с сухим затвором выполняют одни и те-же функции?
    Что выбрать для заливки в плиту УШП?
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Здравствуйте,
    Вопрос по шаровому водопроводному крану (обычному. 1/2") - можно ли его использовать в режиме полного оборота (т.е. снять упоры на ручке и вращать в любую сторону? Или шар имеет специальную кнструкцию кромок для работы только в режиме 90 градусов?
    :hello:
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Никаких проблем, снимайте. Только как вы будете отслеживать, что кран полностью закрыт? :)
  15. криулян
    криулян
    криулян
    Решить можно это. Вопрос для чего это нужно
