1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Мне как то прислали отзыв человека, который вылил на лобовое пол пузырька этого тартлвокса. И результат его просто поразил-стекло НЕДЕЛЮ не мыл. Я по полгода без щеток езжу тратя один колпачок.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Прикольно. Второй пункт явно противоречит первому... Как верить Вашим рекомендациям, если я Вас лично не знаю? ;)
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А не надо верить-надо прислушиваться)
  4. kjr11
    kjr11
    kjr11
    дописал предыдущее сообщение когда вы уже ответили, возможно не видели вопроса
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Коллеги подскажите пож-та.
    У меня скважина, автоматика настроена на давление мин 2атм, макс 4атм.
    В целом схема такая насос, автоматика, отвод на расш бак, запорный кран, грязевик с манометром, синий фильтр колба, далее разводка на потребители и бойлер.
    При включении крана поток воды уменьшается, вплоть до включение насоса, потом растет и т. д. И вот решил я поставить редуктор.
    Врезал его между грязевиком и фильтром. На редукторе стоит манометр.
    Отрегулировал на 2 атм.
    Кода включены потребители все хорошо, он ограничивает 2атм. Но когда все потребители отключены, мамнометр на редукторе показывает давление либо которое до него, либо еще больше.
    Что же делать с этим? Обратные клапан куда-то надо врезать? Не понимаю физику протекающих процессов.
  6. dat2007
    dat2007
    dat2007
    Прошу совета по схеме канализации.
    Важные вопросы:
    1. Будет ли заброс воды при смыве унитаза, по данным схемам в боковой трубопровод.
    Волнуюсь за душевой и аварийный трапы. (на уроне чистого пола будут).
    2. Нужен ли обратный клапан в обоих случаях сразу после ответвления?
    Аварийный трап будет с сухим затвором, душевой с гидрозатвором.
    3. Спасет ли обратный клапан от запаха, при пересыхании гидрозатвора. (трапы будут с минимально возможной монтажной высотой (до 85мм)
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @dat2007, выведи трубу на чердак для фана. И не будет междометий.
  8. dat2007
    dat2007
    dat2007
    Это квартира. 11 этаж из 16-ти... стояки вверх и вниз уходят
  9. Лана_Карева
    Лана_Карева
    Лана_Карева
    Живу в новом доме. Ремонт от застройщика. Несколько раз соседи топили других соседей. Естественно меня тоже заволновалась этот вопрос. Причина - плохая гибкая подводка. Толи слетает, толи лопается. У меня несколько вопросов. Нужно ли мне ее менять? Она только на смесителях? или на бочке унитаза тоже? Я смогу самостоятельно поменять, или нужно сантехника вызывать? Какая вообще длина у них? Или они стандартные?
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В сантехшкафу установлены регуляторы давления? :um:
    Подводка, возможно, не лучшего качества, а вы уверены, что проблема именно в ней? Если это новостройка, возможны перепады давления в трубах, их практически никакая подводка не выдержит.
    Если на стояке нет регуляторов давления и если в ближайшее время ремонт не планируется - лучше заменить, для собственного спокойствия.
    И там и там.
    С технической точки зрения - ничего сложного, но, если есть хоть малейшие сомнения в собственных силах, не лезьте, вызовите слесаря.
    Минимальная длина 20 см., далее идут с шагом 10 см.
  11. Лана_Карева
    Лана_Карева
    Лана_Карева
    "В сантехшкафу установлены регуляторы давления?" на этот вопрос не смогу ответить, так как не разбираюсь в этом (Попозже вызову сантехника, задам ему этот вопрос. "Подводка, возможно, не лучшего качества, а вы уверены, что проблема именно в ней?" - уверена, несколько соседей жаловались на эту беду, сами знаете, у нас экономят на всем. За остальное спасибо)
  12. rif0001
    rif0001
    rif0001
    Подскажите, что не так?
    При открытии смесителя на максимальный напор слив не справляется и за минуту уровень воды доходит до перелива. Раковина и смеситель - комплект одного производителя. Сифон Viega. Трубы пластик. Всё новое, только смонтировали. IMG_5278.JPG IMG_5280.JPG IMG_5282.JPG IMG_5278.JPG IMG_5280.JPG IMG_5282.JPG
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В самом сифоне пластиковый регулятор или сама трубка в дно чашки не уперлась?
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Слишком много углов под 90 градусов на очень коротком отрезке. :um:
    В качестве эксперимента установите гофру, если ситуация изменится в лучшую сторону
    ищите shop_items_catalog_image7678.jpg вот такую, гламурную. :aga:
    Монтаж конечно... удручающий. :nono: Зачем столько переходников? Имитацию работы изобразить?
    Где кран и отражатель на второй трубе? "Я его слепила из того что было."(С)
    Зачем гибкие подводки перекрещиваются? Типа, мешает распорная планка шкафчика?
    Так для этого существуют удлинители Посмотреть вложение 5763593 от 1-го см. компенсирующие вылет.
    :hello:
  15. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    В Леруа видел... но они пластик...
