1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. mr yar
    mr yar
    mr yar
    Добрый день! Вопрос от чайника:
    От основного стояка ГВС/ХВС ответвления находятся внизу труб у пола. Хочется установить гребенку на отметке 1,5 м от уровня пола. Можно ли соединить выводы из стояков и гребенку? Можно ли вертикально вверх воду пускать? Давление не упадет? Извиняюсь, если вопрос глупый)
  2. Bychkov
    Bychkov
    Bychkov
    Таганрог
    А если засунуть в старую трубу металлопластиковую - только меньшего диаметра, таким образом старая будет выполнять функцию утеплителя (т.к. имеется воздушный зазор) Сделал так у себя после порыва магистрали, работает уже 7 лет.
  3. криулян
    криулян
    криулян
    Интересно посмотреть, как засунуть 500 метров трубы, в трубу.
  4. криулян
    криулян
    криулян
    Копать придется по новой.
    Лучший вариант прокладывать с трубой греющий кабель или закапывать глубже промерзания если это дает почва
  5. Bychkov
    Bychkov
    Bychkov
    Таганрог
    Хитрость конечно нужна, а именно: требуется воздушный компрессор, и моток тонкой, но прочной верёвки, на конце мотка делаем из бумаги плотный шарик по размеру трубы и компрессором продуваем. Далее за вытянутую верёвку цепляем или трубу или более прочный тросик. Проверенно, данный способ работает.
  6. криулян
    криулян
    криулян
    Посмотрите внимательно, сколько метров трубы в бухте. Нужно будет соединять через муфту, а это +толщена муфты. Да и 500 метров трубы не будут идеально ровно уложены.
    Тросика 500 метров?
    Не буду говорить гадости. Но 500 метров трубы
    Если на таком расстоянии заузить диаметр, то придется воду еще
    Потом будет интересно, принять баньку без воды.
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Посоветуйте как сделать разводку труб в ванной.
    Конкретно мне нужно знать как и где лучше проложить трубы.
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А это одно и тоже.
  10. Crus79
    Crus79
    Crus79
    Друзья, нужна помощь такого содержания. Установлен в квартире (панельный 10-ти этажный дом, 8 этаж) Grohtherm 3000 Cosmopolitan т. е.
    набор для комплектации душа, в данной комплекте идет GROHE Rapido T термостатический смеситель
    для скрытого монтажа. Проблема заключается в том, что при включении горячей воды идет сильная вибрация по всему стояку, вода при этом с крана выплевывается толчками. Холодная же вода бежит отлично и без шума. Так как, я полный обыватель в этих вещах. Подскажие в чем может быть проблема ? Ставить регулятор давления ? Сантехник, который ставил систему, говорит что дело в самом терморегуляторе. Поставили новый, но проблема не решилась.
  11. криулян
    криулян
    криулян
    Как идет вода в других кранах?
    Не только ставить но и отрегулировать одинаковое давление на гор и холодной.
  12. криулян
    криулян
    криулян
    @polivaev8,Начнем с простого
    1) Розетку для стиралки ставьте возле стиралки, но не с тороны ванны.
    2) Подключение ГВС и ХВС для умывальника ставится на 60см.от пола, канализация 50см. по центру умывальника.
    3) Планка для смесителя над ванной ставится по центру ванны и выше 15-20 см. от высоты ванны.
  13. Barakuda
    Barakuda
    Barakuda
    Минск
    Итак возник вопрос можно ли (не замерзнет ли вода в трубах) положить трубы под полом в доме?
    Есть дом. Кирпич-пенопласт-газосиликат. стоит все на фундаменте.
    От фундамента по периметру дома на расстоянии сантиметров 15 сделан еще один фундамент на котором лежат лаги, естественно лаги имеют еще бетонные опоры.
    Между фундаментом внутренним засыпан пенопласт и керамзит (видимо что было тем и заполняли.
    В пространство между лагами положил пароизоляцию и минеральную вату потом гидроизоляцию.
    на верх этого пирога черновую доску.
    На нее уже думаю положить чистовой пол.
    И так теперь сама суть вопроса:
    1. канализацию положил под полом между лагами и грунтом около 70см. Это я думаю точно не замерзнет.
    2. есть когда то нажитая непосильным трудом труба для ТЕПЛОГО пола pe-Xc-02 диаметр 18.
    Можно ли использовать этот вид трубы для подачи холодной воды к сантехнике.
    3. и Самое главное замерзнет все таки вода в этой трубе или нет?
    Скажу сразу: закатки в другой комнате (под полом) не замерзли этой зимой хотя я забыл продушины закрыть.
    трубы с теплой водой и отоплением я хочу установить в стенах.
  14. криулян
    криулян
    криулян
    Можно давление не упадет, но смотрите расположение фильтра грубой очистки. Он должен идти горизонтально или идти с верху в низ по стрелке. Смотрите правило монтажа, фильтра грубой очистки.
  15. криулян
    криулян
    криулян
