1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Если эта система будет использоваться "с нуля" никаких ошметок не будет. А появляющийся осадок будет регулярно вымываться 2 кубами воды. Думаю это будет абсолютно незаметно, а для форсунок и шлангов даже очень хорошо. Малый диаметр компенсируется количеством форсунок. В любом случае наполнение будет в разы быстрее, чем через 6 мм картридж.
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    При чем осуществить это намного проще, чем вариант с емкостью
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    А самому догадаться сложно? ;). Вы вызвали полемику сугубо узкого профиля на десяток сообщений. Хотите более углубленно обсуждать с конкретным форумчанином- лучше в личку. На крайняк создайте свою тему или найдите схожую по философии. Тут люди задают свои краткие вопросы и хотят хотя бы прояснить ситуацию куда дальше тыкаться. Я не в коем случае не учу вас как себя вести на форуме и как отвечать. ФХ тем и привлекает, что тут ценят конкретику вопроса и по возможности ясность ответа.
    Для Вас есть шикарная тема https://www.forumhouse.ru/threads/439369/. Как раз про диаметр труб и скорость наполнения ванны! :hndshk:
  4. rif0001
    rif0001
    rif0001
    Скажите, пожалуйста "имя" вашей раковины, понравилось, что края тонкие и вода не по краям.
    Раковина AM PM Spirit V2.0
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Если кому пошире, то есть на той же фабрике раковинки от мебели Brava. Марка Della.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Подскажите раковину с одной чашей и двумя смесителями. Ценой 15-25т.р.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Burlington или проще всего запросить наличие у RosBri. Всегда что то английское есть.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У victorianplumbing есть раковина с пьедесталом на два смесителя за 70фунтов.акция до конца месяца.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Имел ввиду широкую 110 см, в крайнем случае 120 см. И чтобы два смесителя, а не отдельно краны холодный и горячий. Типа как на фото. Но хотелось бы чашу более прямоугольную (если смотреть сверху).
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Посадочные места на раковине одинаковы же.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не хотите столешницу с накладными? можно уложиться в тысячу.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Думал там меньше диаметр отверстия. Тогда эти тоже буду смотреть, хотя они все маленькие.
    Накладные не нравятся.
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Производителю такой расклад не нужен, поскольку по всем техпараметрам каждый источник должен иметь свой слив. Но что то можно сделать, у того же color-style поискать в остатках производства.
  14. rif0001
    rif0001
    rif0001
    Сфотографировал свою гибкую подводку к бойлеру. Теоретически не подкопаешься - указанные давление и температура использования соответствуют условиям. Может, с учётом использования с частотой 2 недели в году (на период профилактического отключения ГВ) и выставляемой температуре не более 60 и пару раз для профилактики 70 эти шланги являются приемлемым вариантом?
    И ещё вопрос - что это за третий выход "SEWAGE PIPE"? Дословно "СЛИВ В КАНАЛИЗАЦИЮ". Там поставили просто заглушку. Это для слива воды из бака? Так для этого на холодной подводке сливной клапан есть.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не люблю я гибкую подводку на таких агрегатах.
    а жестко крепить нельзя.
    поэтому для себя придумал выход: ПП с одной-двумя степенями свободы.
