1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Выход давно придуман: самодельная "гибкая подводка" из нержавеющей гофротрубы. Нужна специальная ударная оправка, под калибр гофоротрубы, для завальцовки концов трубы после обрезания в размер.
    Где-то на форуме есть ссылка на статью Ратникова по этому поводу.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Это для ПОЛНОГО слива воды из бака. Как правило наполнительный штуцер ХВС находится на 3-4см выше днища с устройством распледеления струи (чтоб холодная не перемешивалась с уже нагретой. Конец выводной трубки ГВС находится в самом верху бойлера для забора горячей. При открытии сбростного краника вне корпуса бойлера происходит НЕПОЛНОЕ опорожнение. При замене анода или ТЭНа остаток "грязи" выльется вам на пол. Это примерно стакана 1-2
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это колхоз. надеюсь, сами понимаете, почему.
    гофротруба давно продается погонажем, и не надо колхозить какую-то "завальцовку концов "трубы. есть спец соединения.
    только на воде ее лучше не использовать. если, конечно, есть желание считать законы физики действующими для всех.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык, эта... развальцовка - технологический элемент одного из вариантов "спец соединения", прямо предусмотренного производителем трубы. Как минимум и Kofulso, и Нептун делают к своим трубам и накидные гайки, и специальной формы прокладки именно под этот вариант. Хотя не все магазины этот вариант арматуры продают.
    Глубокий смысл в том, что получается гибкая подводка в точности необходимой длины, "по месту", но без резинового шланга. Нержавеющая железка всё-таки устойчивее (особенно со временем), чем резинка в оплётке.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не буду спорить про развальцовку - вполне возможно, что это необходимый технологический элемент.
    но то же самое, необходимое длины и тд изготавливается из сшитого полиэтилена (металлопласта). и цены не в сравнение.
    гофротрубы - зло в водоснабжении.
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    покажите свой вариант, а то по описанию не сильно от колхоза отличается
  7. tepaniko
    tepaniko
    tepaniko
    Кто из питера, подскажите, где купить Bison Poly Max белый ? жуть как надо, вообще не найти
  8. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    А почему именно его? Чем другие мировые фирмы производящие клеи-герметики на основе MS-сополимеров (силана) хуже? К примеру, тот же Соудал?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    К сожалению, в СПб нет. по крайней мере так ответила представитель бизона. и разница есть, так как бизон по составу превосходит аналоги.
  10. tepaniko
    tepaniko
    tepaniko
    Спасибо за оперативность, жаль... буду искать под заказ как-то. можно и соудаловский взять, потом неохота переделывать шов по ванной
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Можно и не Соудаловский... я не удивлюсь, если их на одном заводе делают...) К примеру, ваш питерский Петрович ;) (мне лень искать, есть белый цвет у них или нет):
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Завод не один. Это Вам не Хенкель.
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Скажите Вы им у края ванны шов хотите заделывать? Когда высыхает он какой становится - твёрдый или, как резина эластичный? Мне нужно у мойки заделать и около стояка унитаза. Подойдёт?
    И чем он лучше герметиков-аналогов?
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Извините, что вмешиваюсь. Любовь, можно как вариант произвести следующие действия:
    - обезжирить поверхности в местах нанесения герметика;
    - просушить эти места феном;
    - проклеить на стыке поверхностей малярный скотч таким образом, чтобы остался зазор 5мм;
    - на образовавшуюся щель нанести герметик Soudal прозрачный из тюбика и разравнять его (например углом пластиковой карты);
    - через минут пять аккуратно снять малярный скотч.
    Герметик Soudal хорош тем, что есть в тюбиках, без пистолета. И да, он образовывает поверхность типа резиновой на ощупь. Малярный скотч можно заменить изолентой и стараться не залезать герметиком за её границы. Изолента ещё хороша тем, что прекрасно формируется в круг, если будете ограничивать место нанесения герметика вокруг той же трубы унитаза.
  15. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Могу сказать за такой 240 (их у того же Соудала много), на основе MS-сополимера, я им работал (брал на Авито просроченный за 80р/картридж). Он как резина - эластичный.
