1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Такая же кухня
  2. Аймаха
    Аймаха
    Аймаха
    Зазор имеется ввиду в пазу внутри стены. Впрочем мастер позвонил сказал, что установил ванну и миллиметр точно есть, даже больше. Не знаю насколько правда... Спасибо за ответ!
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Как правильно закрепить угловую раковину?
    IMG_20180526_152015_resized_20180528_044903332.jpg IMG_20180526_152138_resized_20180528_044902632.jpg IMG_20180526_152147_resized_20180528_044901700.jpg
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Кирпич-бетонная конструкция вытяжки
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Appollo, Спасибо, понял. Крепится на двух шпильках. Одна шпилька на одной стороне раковины.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Я бы ещё смеситель с гибкой подводкой установил до финального монтажа раковины.
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Appollo, Об этом я и не подумал, спасибо, сделаю как посоветовали.
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    устанавливать не приходилось, а снимать и назад ставить приходилось. Геморрой, конечно.
    У меня такие соображения. Длинные прорези там не зря. Если штыри вставить в дальние положения, то длины прорезей должно хватить, чтобы раковину спокойно снять. но это только предположение
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    я думал, что так всегда надо
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Vvv_79, Насчёт длинных прорезей идею понял. Стоит сделать так, чтобы точки крепления были как можно дальше друг от друга для надёжности крепления?
  13. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Всем привет! Планирую установку обратного осмоса в квартиру, давление на магистрали ХВС - 5-5,5 бар, для ОО многовато. У меня в доме (многоквартирный, 6 этажей) своя котельная, поэтому наверное и давление высокое. Вопрос, наличие котельной в доме может предполагать более низкую вероятность гидроудара по сравнению с отсутствием котельной?
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Нет. :no: Точки должны быть по центру пазов, иначе не пройдут шпильки. :um:
    Заводите шпильку в один паз, в дальней "мертвой точке", потом сдвигаете к углу- чтобы вошла вторая шпилька. :hello:
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @Technik-san, подскажете человеку? :)
