1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    нет, просто по другому не оденется раковина
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Предположение неверное. Это ведь перпендикулярные стены, поэтому двигать получится только в одном из направлений. И то, только при снятом втором крепеже.
    Впрочем, далее было озвучено что нужно крепить ближе к центру.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Возникновение гидроудара не зависит от наличия или отсутствия котельной:)]. Котельная- устройство для выработки горячей воды. А "гидроудар" - относится к физике процесса ДВИЖЕНИЯ воды в трубе. Поэтому и рекомендуют открывать и закрывать краны, задвижки МЕД_Л_ЕН_Н_НО_О_О!:)]. Для наглядности возьмите в руки гибкую подводку к смесителю раковины и пооткрывайте быстро кран. Ощутите так называемый "гидроудар" в уменьшенном размере.
  4. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Рекомендуют открывать медленно все краны, или только оснащенные обратноосмотическим фильтром?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Быстро будет открывать кран - сорвете ручку)
    и про гидроудар и быстрое открытие: работает только в случае наличия значительной разницы давлений по обе стороны крана. те в случае с подводкой удар возможно будет только при первом открытии.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)] я бы добавил- "и закрытии".
    это отдельные устройства;). кран и фильтр.
    @partizan032, наберите в гугле- " гидроудар"= и все будет ясно.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В сантехнике рекомендуют ВСЕ делать медленно! :)]. Вначале подумать, потом отрезать, прессовать, открывать и тд. И конечно непреложный закон: "Не тобой закрыто, не тобой и открывать!". :hndshk:
  8. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Вообщем пока раздумывал над установкой редуктора, решил заглянуть в лючок, где я перекрываю воду, когда уезжаю надолго, и обнаружил там неведомую деталь, напоминающую этот самый редуктор. Уважаемые товарищи, подскажите, это он самый? Если да, то как уменьшить давление в ХВС? Напомню, давление ~ 5.5 бар, что многовато для ОО фильтра.
  9. partizan032
    partizan032
    partizan032
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это косой фильтр грубой очистки, так называемый грязевик.
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @partizan032, это не редуктор. Это фильтр грубой очистки - по сути, бесполезная приблуда. Сколько раз его не откручивал - ничего в нем нет, ничего он не задерживает. Если только у кого совсем худо с водой - камни и песок.
    зы. опередили. :)
  12. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Уважаемые товарищи, посоветуйте редуктор давления с манометром (или без?) в квартиру с давлением 5,5-5,7 бар. Нужен ли какой-нибудь фильтр перед редуктором кроме того, что уже стоит?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    ITAP. 800 рублей. На три года хватит.
  14. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Подскажите, пож., бывает гофра для унитаза длиной 10 см?
  15. partizan032
    partizan032
    partizan032
    А чтобы поставить и забыть есть такие?
