1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Интересные решения.
    Еще, нашел в Питере:
    https://truby-fitingi.ru/katalog_tovarov/zapornaya_armatura/dlya_bytovoj_tehniki/kran_ventil_nyj_3-prohodnoj_trm_1_2_1_2_1_2_n_n_v_702/?frommarket=https&ymclid=283758181492417780300008
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Интересное. красивое. но и денег, видимо, то же хотят красиво.
    по ссылке - хоть и написано везде 1/2, зрительно 3/4. лично я не встречал именно 1/2 вместо 3/4.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Кран на пару-тройку лет, максимум. Ибо туфтовый. ИМХО
    Мне тоже интересен этот момент...:)
    На приведенном вами фото (понятно что это из сети)
    именно смеситель. Боюсь, чисто холодной водичкой пятую точку будет не комфортно обмывать. :aga:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут душ, скорее всего, вместо ершика) не для пятой точки
    да Вы что ! а что он смешивает, если подача с одной точки (из стены) ?
    полагаю, два регулятора по бокам - это краны для двух точек разбора.
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
  6. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Уважаемые специалисты, какой бы вы посоветовали редуктор под мойку для обратноосмотического фильтра из предложенных?
    - VALTEC VT. 087. N. 0545.
    - VT.088.N.0455
    - Minipress Itap 361
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы уже опоздали...тут уже "смеситель-биде обсуждают. Вы хотя бы дали номера свои предыдущих сообщений здесь, чтоб понять о чем речь. Тут их уже 2862штуки:) Перелистывать в зад десяток-другой как-то...время жалко. Так что давайте начните с ПОЛНОГО вопроса снова. и уже с новыми полученными сведениями о редукторах. Хотя бы: какое давление на входе в квартиру? Возможно редуктор уже стоит у вас. :)]
  8. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Вообщем так, квартира 4 этаж 6 этажного дома, своя котельная, давление мерял подсоединив манометр к лейке в ванной, 5.5—5.7 бар. Редуктор нужен в связи с решением вопроса об установке обратногсмотического фильтра. Ввод воды в квартиру, где можно поставить редуктор — лючок в туалете, поэтому возникают сомнения, как технически установить два редуктора через небольшое отверстие. Тут нужен совет. Либо поставить редуктор непосредственно перед фильтром на кухне под мойкой? И если можно поставить через лючок, то где перекрывать воду? И что еще необходимо поставить кроме редуктора? Фильтр, кран? Вообщем плохо в этом разбираюсь, надеюсь на ваши советы)
  9. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Ввод воды справа налево
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Ну справа подъезд, а слева ванна и за ней кухня. Может трубы там как-то перевернуты?
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Для начала узнайте входные параметры этого обратноосмотического фильтра. Возможно ваше давление он "проглотит"
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы еще укажите север-восток...:)]. Шутка. Тут пляшут от крана и фильтра-. У вас косой фильтр. Если он правильно смонтирован -наклон головки фильта показывает направление потока воды. У вас - с лево на право. Для начала уточните наименование фильтра питьевой воды и его характеристики. Как правило такие фильтры ставятся под мойку со специальным своим краником. Воду к нему можно взять от вашего кухонного смесителя. Там при надобности и постаить понижающий редуктор.
  14. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Гейзер 2, до 8 атмосфер, но как-то боязно без редуктора
  15. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Да, все верно) внизу трубы завлрачиваются в обратную сторону)
