1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Ну а что по поводу установки редуктора в этом лючке, возможно? И какой редуктор выбрать?
  2. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Под мойкой шланги холодной и горячей воды ни горизонтально, ни вертикально, а как-то наискось, можно редуктор так устанавливать?
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Как справа налево? По фото видно что наоборот.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кошмар. кто додумался мотать фумку под гибкую подводку ? это очень особенный специалист.
  5. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Если речь о последнем фото, то это я мотал фумку). И да, я специалист, только в другой области)
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это ещё ладно, не раз и не два встречал лен с пастой, для полной надежности...:ogo: И как итог изувеченной гайкой. :mad:
    На будущее, никакой подмотки:no:, от слова- ВООБЩЕ, гайка накручивается от руки и чуть-чуть подтягивается ключом. Всё должно обжиматься штатной прокладкой.
    Если труба старая, с неровным торцом, тогда накручивается на лен удлиннитель и к нему уже гибкий шланг. :)
  7. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Речь о подмотке в соединении тройника ПММ и шланга на смеситель? Так можно оставить, или нужно переделать?
    И еще вопрос, если нужно на этом фото поставить редуктор и ОО фильтр, то откручиваю гибкий шланг холодной воды, присоединяю редуктор или редуктор лучше поставить перед ПММ?
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Почитайте про
    FAR FA 2895 12. Вам понравится.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Таким образом вы понижаете давление холодной ветки полностью и рискуете получить подмес горячей воды за счет большего давления оной (кстати, для мембраны ОО горячая вода - верная смерть!). По нормальному надо ставить тройник и к нему уже подключать регулятор и врезку фильтра, а остальных потребителей оставлять на штатном давлении.
    Если там пара витков фумки- снимите при переделке, если больше скорее всего придется оставить. :)
  10. partizan032
    partizan032
    partizan032
    А как фум лента может изменить давление воды?
    Объясните, пожалуйста, еще подробнее, что можно и нужно переделать с системой на фото до установки редуктора и ОО фильтра. Плохо во всем этом разбираюсь, но Вы меня взволновали не на шутку. Спасибо!
    П. с.
    1. Почему я не могу открутить гибкий шланг и удалить фумку?
    2. Тройник куда ставить? Первым от пластиковой трубы ХВ? А к нему ПММ, редуктор и фильтр?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    1) Фум-лента никак не может изменить давление.
    2) Гайка гибкого шланга более тонкостенная нежели труба или фитинг, поэтому намотав избыточное кол-во подмотки вы её неизбежно деформируете вплоть до разрушения.
    2,1) Почему и написал - если намотано много, придется так и оставить. Читаем внимательней. ;)
    3) По вашему фото - открутили гибкий шланг, к крану ПММ прикрутили тройник с ниппелем (к ниппелю гибкий шланг), а в оставшийся выход тройника регулятор и кран для фильтра. :)
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    По моему, стенка фитинга, в данном случае, тоже не отличается качеством.
  13. partizan032
    partizan032
    partizan032
    А есть смысл заменить фитинг трубы ХВ и гибкий шланг, подключив все это по уму без фум ленты? Во избежание протечек? Зачем оставлять так? Мне кажется, что на фитинге трубы прилично намотано, не лопнет она?
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    По фотографии такой диагноз поставить не могу, не экстрасенс. :aga:
    Если есть хоть малейшие сомнения- замените.
    Ну это зря, у человека стоит трехпроходной кран FRAP, достаточно приличное изделие с нормальной толщиной стенки.
    Не, конечно, FAR или Bugatti круче будут, но и данный экземпляр неплох. :)
  15. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Не подскажете, тройник с ниппелем как выглядит? Это он?
    И он подойдет под редуктор Valtec VT. 085?
    Спасибо!
