1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Frap снять, будь он трижды толстостенный. Марка меняет фабрики как перчатки и не факт что это вообще тот Frap. Фары и Бугатти перебор, конечно. Но тот же AquaLink вполне проверен оптовиками-застройщиками.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Да, именно он, и он полностью совместим.
    Единственный момент, возможно боковой отвод окажется коротковат для спокойного монтажа, в этом случае понадобится удлинитель, udlinitelnye-gajki-rezbovye.800x600w.jpg вот такого плана.
    Продавца проверенного надо знать...;)
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Уронить надо) Желательно на керамогранит.
  4. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Хочу уточнить, Frap рекомендуется заменить, так как возможно я его тоже повредил намотав фум ленту?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нет, теоретически вам могли продать кран сомнительного качества. Повредить его фум-лентой, это надо... ооооочень сильно постараться. :)
  6. partizan032
    partizan032
    partizan032
    004D8F1C-49FF-4E78-B1D4-ED8A812565B6.jpeg Уважаемые специалисты, назрел еще вопрос, на этом фото вроде как не совсем правильно расположены косые фильтры, нужно ли их опустить отстойником вниз, или так сойдет? А чистить их нужно? (дому 9 лет)
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну загляните для начала, потом поймете- "а нужно ли?". Как правило они задерживают по крупному. от 2мм. Особенно в новых домах после сдачи. Все начинают резать и пилить свою сантехнику. Частые отключения. Я вот каждую неделю вскрывал и наперсток окалины. Хоть в металлолом собирай! :)]
    Ваш вариант расположения не критичен. Просто приоткройте краник и слпромойте акккуратно. Другое дело ваши отсекающие краны- ручку-бабочку лучше заменить на нормальную продолговатую. Удобней открывать. Если забдете годок пробовать на открытие-закрытие, совсем прикипит, сдернуть будет только инструментом. Любые шарики надо раз в год покрутить, чтоб незастыли.
    Я ставлю Т-образные. Удобно открывать ключем. Усилие ключа параллельно трубе, а не вкось. Можно конечно поставить самопромывные, но надо помнить, что они тоже требуют разборки и чистки механически сетку
  8. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Имеется ввиду краник на фильтре?
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Бабочка краника (лучше длинная ручка). должна быть удобно расположена для открывания и зарывания. Это тоже зависит от высоты расположения над полом. Корпус косого фильтра должен располагаться от 4-8 по циферблату часов (для ориентира).
    Подставьте банку, снимите запорную заглушку, выньте сетку фильтра. Приоткройте кран. (просто сбрызните несколько раз допустим). Если сетка сильнов окалине. -на 2-3 часа в андрилан (шикарное средство от ржавчины). Вынете девственное как с завода:)]
  10. partizan032
    partizan032
    partizan032
    А почему не сделать так: открутить тройник с ПММ от шланга ХВ, установить регулятор, к нему тройник ПММ, затем тройник фильтра (к ниппелю гибкий шланг) а в оставшийся выход кран для фильтра? Таким образом редуктор «защитит» и ПММ?
    Заодно и фитинг на ХВ заменю, вдруг его повело от фумки
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А теперь внимательно перечитайте последовательность задуманных действий. В итоге регулятор будет "зажимать" всю холодную воду под раковиной и вы получите риск подмеса горячей воды. (Раньше я уже писал на эту тему;)).
    Откуда у вас и зачем два крана на фильтр? В комплектации Гейзер Престиж 2 уже идет кран для подключения, сделанный по принципу проходного. Мало того, он ещё и с американкой. :) Ничего дополнительно мудрить не надо!
    PS. Если уж хочется "ролевых игр"...:aga:
    Откручивайте все, что сейчас собрано. Далее, к фитингу металлопласта прикручиваете тройник, к нему регулятор (возможно через удлинитель), к регулятору кран ПММ и кран на фильтр, который соответственно закрывается заглушкой.
    Гибкую подводку, предварительно проверив гайку, к оставшемуся выходу тройника.
    Ву-а-ля.:hndshk:
  12. partizan032
    partizan032
    partizan032
    А как я подсоединю к редуктору кран ПММ и кран на фильтр одновременно? Разве на нем не один выход?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    "Дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку и т. д."(С) Репка, руссская народная сказка.
    Сказка -ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. ;)
    PS. Заодно подключите правильно клапан аквастоп ПММ. Согласно технологической карте Сименс от 1995 г., этот клапан должен располагаться вертикально! Горизонтальное положение допускается только в одном случае- выпуклость смотрит вниз. :)
  14. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Что-то Ваша схема у меня не сходится, объясните пожалуйста как подсоединить к редуктору кран ПММ (да еще и вертикально) и далее кран на фильтр? Ей богу не понимаю)
    Может быть от регулятора сначала кран на фильтр, а потом клапан ПММ? И тогда никакой заглушки не нужно.
  15. partizan032
    partizan032
    partizan032
    @NikelBack, правильно скомпоновал? Первый вариант мне кацца попроще)
