1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Второй вариант более правильный. Только разверните всю конструкцию на 90' относительно металлопластиковой трубы. Гибкую подводку смесителя и регулятор с последующим обвесом местами поменяйте на рисунке, и всё сложится.
  2. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Ааа понял, гибкая подводка пойдет вверх а регулятор на его место, тем самым соблюдется 90’. Закипел мозг
  3. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Фум ленту можно использовать при соединении тройника, регулятора, ккрана фильтра? Нельзя только к фитингам?
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Соединения металл-металл лучше паковать льном с пастой, либо нить, я-ля тангит-унилок. У Фум-ленты (если она не высокого давления!) крайне неприятная особенность, собранное соединение нельзя корректировать в сторону отвинчивания, вообще. Только разборка, намотка по-новой и снова сборка. Фум-лента хороша для соединений металл-пластик и пластик-пластик.:)
  5. White0
    White0
    White0
    Киев
    Всем привет.
    Помогите пожалуйста советом.
    При возведении ленточного фундамента 40см шириной, строители не верно меня поняли и вместо того чтоб заложить гильзу под канализацию под 110-ю трубу (160 соответственно) заложили гильзу 110мм заподлицо с лентой (нет возможности установить муфту). Теперь я как Вы поняли не могу в нее заложить канализационную трубу 110мм :(
    ЧТО ДЕЛАТЬ? HELP!
    Я вижу несколько вариантов, но все они мне не по душе:
    - увеличивать диаметр отверстия до 150-160мм
    (но бетон фундамента оказался очень высокой прочности и это говорят негативно сказывается)
    - закладывать канализационную трубу до выгребной ямы (расстояние от ленты 8-10м) трубой меньшего диаметра 75мм-90мм (поскольку это мини дача 6на5м), но такую не могу найти для наружного использования
    - говорят что есть муфты, которые можно вставить во внутрь трубы одной стороной, а с другой стороны у нее уже вход под 110мм
    Помогите советом пожалуйста :)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Алмазным сверлением можно увеличить отверстие не причинив вреда фундаменту.
    До фундамента прокладываете 110, фундамент проходите трубой 90 и далее к септику опять 110.
    У Остендорфа есть такие муфты.
  7. White0
    White0
    White0
    Киев
    Спасибо за советы.
    Мне нравится третий вариант с муфтой :)
    А какой бы вариант Вы применили ?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Первый, он самый правильный и надежный.
  9. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Всем привет, подскажите пожалуйста, какой фильтр необходимо поставить перед поршневым регулятором типа itap 143 или Valtec.
    Хватит ли сетки в 300 мкм?
  10. Sonic8
    Sonic8
    Sonic8
    Панельный дом, трубу искривило за 10 лет эксплуатации. в месте искривления сделали врезку из полипропилена, еле туда подлезли со сваркой. НО при повышении давления в стояке, вода пробивает из под шайб в месте соединения (сочится и течет). При обычном давлении в стояке - течи нет.
    Какие возможны варианты по ремонту, замене трубы, без разбора короба?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сфоткайте крупнее место где подтекает или укажите стрелкой.
    Установите редуктор.
  12. Sonic8
    Sonic8
    Sonic8
    Течет в месте соединения шайбы и верхней трубы
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Демонтируйте и перепакуйте, т. е. очистите резьбу от уплотнителя и намотайте заново. Можно на анаэробный герметик посадить.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Установка Любого фильтра считается "правилом хорошего тона". А вот характеристику фильтра подбирают от качества воды. Грязевики фильтром назвать можно с большой натяжкой. Самопромывные фильтры тоже не совсем удобны в эксплуатации. Их всё равно требуется разбирать и чистить сетку. Промывка нужна регулярная, а это не в характере народного обывателя. Ваша 300 будет задерживать только песок. Стандартно применяют 100. Но он "заедается" ржавчиной до непроходимости за год и менее (Питер). Чаще в практике ставил катриджные. на всю квартиру. Там от 5 до 20мкм. В любом раскладе надо понимать, что 70года ушли, там были неубиваемые колпинские смесители. Сейчас 5-8 лет и наступает "кризис"- надо задумываться о замене не только смесителей, но и доп. оборудования.
  15. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Есть у Valtec модель VT. 384. N со встроенным неодимовым магнитом и сеткой 300 мкм. Как думаете, магнит от лукавого? Или есть толк от него?
