1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Зависит от размера магнита.
    Надо понимать, что иногда по трубе идет такая труха, что магнит её не воспринимает как железо...
  2. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Магнит синего цвета
  3. elessin
    elessin
    elessin
    Друзья помогите! с женой голову сломали, как обустроить ванную комнату. Может кто подскажет как грамотно расположить ванную 170х75, инстоляцию, раковину с тумбой и зеркалом и полотенцесушитель электрический. Заранее спасибо!
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Основная задача-пустить все трассы вдоль длинной стены. Сначала ванна слева вдоль 1840-й стены. Тумба и раковина после ванны. А вот стояк можно зашить двумя способами-заподлицо с вентшахтой и стандартно с выступом. Зависит от того, надо ли что то будет прятать в короб.
  5. Евген1970
    Евген1970
    Евген1970
    Уважаемые форумчане! Есть задача. Нужны краны в помывочную с механизмом - пока держишь рычажок - вода идёт, отпустил - он автоматом назад. Типа дисперсного, как на питьевую воду, только надёжные банные, чтоб и на холодную и на горячую. Сенсорные не подходят. Нужны именно ручные. Баня, типа общественная, для не совсем здоровых людей. Воду не выключают вообще. Вот и решили что-либо предпринять. Но ничего не находится. Помогите интересным советом. Спасибо!
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не знаю, насколько интересный получится совет.
    Пока в голову пришло только что-то типа смывного крана (с рычагом)
  7. Ravak
    Ravak
    Ravak
    Порционный смеситель Presto Neo Duo S 68070 для раковины
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У тдс-север запросите ktf-05,если раваковский вариант покажется дорогим.
  9. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Вопрос по редукторам давления FAR.
    Чем плоха серия мини? Допустимо ли применение этих мини-редукторов многоэтажной новостройки?
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А где новостройка? Какая вода? Сколько квартир заехали? Серия в любом случае ни чем не уступает тому, что ставит застройщик.
  11. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Новостройка в СПб.
    Давление сетевой воды сказать, увы, не могу.
    Пока не въехал почти никто. Все штрабят.
    Застройщик после себя оставил только шаровый, грязевик и счётчик. Редуктор - уже мой. Вот и пытаюсь решить, какой ставить.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Редуктор может и стоять.
    счеа модно ставить корневой, грязевик и РДВ в одном девайсе.
  13. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Продублирую:
    Может, хоть кто-то сталкивался? Или продать нафиг?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Понравилась такая идея душевой кабины на большом искусственном подиуме
    у меня чуток расположение душевой кабины и стекла вокруг нее будет другое, но в целом с концепцией совпадает
    понятно, что сначала надо будет сделать подиум бетонный (можно из ЦПС, а можно и из керамзита с цементом) высотой около 8 см., оставив в нем некое "корыто", как поддон,
    где впоследствии будет уклон к трапу... типа так в готовом варианте
    Как делать гидроизоляцию поддона и, его бортиков, в т. ч. гидроизоляцию вокруг трапа - стало понятно из темы про трапы...
    Осталось выяснить, как "правильно" сделать такой небольшой клин на бортике поддона (внутри поддона... высота клина у трапа 2 см. ...максимум)
    автор роликов не раскрывает секретов, надо придумать самому
    На фото и видео видно, что клинья (бортики поддона) покрыты плиткой.
    Но разве плиточник сможет вырезать такой клин ? Возможно сможет... у меня плитка на полу будет 60х60 см., а длина поддона 1,2 м. Как раз 2 плитки поместятся, формирую его длину.
    Касательно бортиков поддона можно предположить, что:
    - у одной плитки клин будет: 0 мм на одном краю и 10 мм - на другом.
    - у второй плитки: 10 мм на одном краю - 20 мм на другом (у трапа)
    Стоит ли мучить плиточника с вырезанием таких клиньев по обоим сторонам поддона ?
    Либо же за счет технологии выливания поддона по-другому можно избежать мучений и сделать следующим образом:
    - вообще-то мне необязательно иметь длину всего наклонного поддона все 1,2 м (по ширине 2-х плиток)
    Считаю, что наклонного поддона хватит 0,7-0,8м, а остальное - ровное площадка на подиуме
    При заливке подиума мне могут оставить такое прямоугольное корыто, глубиной до существующего пола.
    - Далее у этого корыта мы делаем гидроизоляцию бортиков, днища, углов и т. п.
    - после высыхания г/и - на все 4 борта корыта (на самом деле наверное 3... не учитываем тот борт, где клин начинается) от его днища клеим плитку, что будет на стенах ванной комнаты. При этом напоминаю, что дно корыта совпадает с полом ванной комнаты
    - после наклейки плитки на борты корыта... устанавливаем трап и делаем заливку корыта ЦПС, формирую уклон к трапу.
    После высыхания ЦПС внутри корыта фактически будет создан поддон душевой кабины, где клинья уже будут сформированы за счет плитки, большая часть которой будет утоплена внутри ЦПС.
    - далее покрываем плиткой весь подиум и поддон.
    Правильно ли мыслю? Или есть что др. предложить?
    В конечном итоге поддон застеклим по типу
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот еще чего подумал...
    если сначала внутри корыта выложим бортики плиткой, а потом на заливной пол с уклоном выложим плитку на дне, то получится следующий вариант соприкосновения плиток в углу... по варианту "плохо"
    Обычно настенная плитка "находит" сверху на половую, что отражено в варианте "лучше".
    Но как тут сделать по варианту "лучше" ?
