1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Помогите с таким вопросом:
    Дано:
    В душ (не кабинка) проложены трубы гвс\хвс (труба pert-b 16мм, остатки от теплого пола), трубы по ошибке вывел на высоте всего ~700-750 мм от пола. Стены пока не зашиты. Как лучше выйти из положения? Вижу варианты:
    1. Нарастить трубу и сделать лючок для доступа к муфте (обслуживания).
    2. Нарастить трубу и надеяться что с муфта никогда не потечет.
    3. Видел есть накладные панели, типа с гидромассажем, вот может есть модели с подводом снизу (моей высоты хватит)
    или еще какие есть варианты?
    ЗЫ Переложить трубу не предлагать, трубы в утеплителе под стяжкой (фундамент УШП), разводка коллекторная.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Kramcd, самое бюджетное решение - прямоугольный вентканал, в который можно спрятать нарощенные трубы. Но например в том же L. M. бывают душевые панели на распродажах с отвратительной начинкой, но с интересным корпусом.
  3. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Т. е. вы не рекомендуете ставить бюджетные панели ?
    И не понял про вент канал, вы имеете ввиду вывести трубу наружу на высоте 700мм и до смесителя (высота 1200 мм) провести в вент канале? Тогда уж лучше вариант с люком. Или я вас неправильно понял?
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Как в колодце сделать соединение двух ПНД труб с сливным краном (короткие трубы на фото)?
    Вода из колодца идет в дом, потом труба 25мм из дома идет через колодец в баню.
    Почему через колодец? Баню отапливать зимой не планируем, поэтому это будет слив воды в колодец (из бани).
    Трубы в колодце выходят на глубине 2 м и поэтому нужен такой механизм (сам принцип и кран) открывания, чтобы можно было закрывать, не залезая внутрь.
    Есть такие варианты?
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Ручных, механических, чтобы не выворачивать руки, даже в голову не приходит.
    Система аквасторож, точнее её комплектующие, а более конкретно - кран Аквасторож-15 эксперт вам в помощь, работает от 4,5 вольт. Надо только придумать, как его скоммутировать...
    Но данное предложение актуально только в том случае, если у вас уровень воды выше труб гарантированно не поднимается.
    Если такая вероятность всё же есть, тогда взять кран с ручкой в виде рычага, наварить на неё удлинитель (в рамках разумного) и изобразить некую "кочергу" для манипулирования. :)
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    https://vodopad.ru/catalog/83643/
    А какие еще варианты?
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Чистая механика, вспоминаем Архимеда;).
    Не забываем, труба ПНД всё таки имеет определенную гибкость, значит будущий сливной узел надо/придется максимально жестко зафиксировать.
    Кран шаровый, диаметром дюйм-полтора wm_043fa3afae1b23a2f6c3c8f88b106b36.JPG вот с такой ручкой. Либо её нарастить, либо заменить на более длинную и сделать банальное шарнирное соединение. Длинное плечо шарнира будете фиксировать в крайних положениях. Других вариантов я не вижу...:)
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите как лучше подсоединить угловую ванну к канализации: гофрой или гладкой трубой. Расстояние от слива ванны до канальи чуть больше 1 метра.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Важно другое-соблюсти уклон.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да, вопрос с не стандартным решением. Раз нет желания переделывать с нуля, то надо понимать, что мы увеличиваем: 10-15 см от выхода до нормального положения душевой стойки. Есть один вариант: повесить на Ваши выходы стандартный смеситель с изливом, а к нему подключить шлангом подлиннее стойку без смесителя. Это проще и аккуратнее. При этом стойка будет висеть на привычной высоте.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теоретически - гладкой. любая гофра создает препятствие потоку, небольшое, но создает.
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Кто-нибудь знает насколько далеко можно поставить стиральную машинку от слива канализации?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Сейчас 8м.И три поворота.
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    3 поворота по 90 или по 45 ? Просто канализационная труба будет идти под ванной, которая будет замурована плиткой?...
    И что значит сейчас? ...
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Извините, уточняю: три поворота стен по 90°,проложены 32-й трубой. Сейчас-это значит что в данный момент у Апполло так. Уклон минимальный нужен, и все будет уходить.
